Uusi "avain" linkkuavaimeen
J-PS
Viesti Kirjoittaja J-PS »
R129:n vara-avain on joskus saanut pikkasen kipeää, hieman murtunut ja vääntynyt noin puolivälistä, joten en sitä mielellään lukkopesään tunkisi, on meinaa melko painajaismainen skenaario avaimen katkeamisesta irtipoikki lukkopesän sisään! Uusi avainkin on tunnetusti hinnoiteltu melko asiakasvihamielisesti (yli 200€) joten senkään tilaaminen ei juuri houkuta kun kyseessä on vain vara-avain.
Avainta tutkiessani huomasin että se varsinainen avain, siis se osa joka työnnetään lukkopesään, onkin irrallinen, pirun pienellä putkisokalla vain kiinni siinä saranaosassa. Sopivalla pikkutuurnalla sokka irtosi kivuttomasti ja koko komeus oli kahdessa osassa! Meikäläinen sitten lähimmälle lukkosepälle teettämään uutta avainta... Noh, lopputuloksen varmaan arvaattekin; toista kymmentä lukkoseppää on nyt ravattu läpi, mutta kellään ei ole sopivaa aihiota! Eli: MISTÄ HELKKARISTA SELLAISEN AVAINAIHION VOI OSTAA?
J-P
Ei se satu...
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Kaippa niitä sieltä Veholta löytyy? Tai sitten tilailee vaikkapa Ebayn kautta: http://cgi.ebay.de/2-Schlusselrohlinge- ... 5adb62aaee
J-PS
Ei löydy ainakaan täältä Espanjan "Veholta"; tai sitten käkkäräpää vaan haluaa myydä väkisin koko nykkelin, ...ttu! Mutta tilaillaan tuolta eBaysta, KIITOS AVUSTA!
J-P
Ei se satu...
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
AM
Tuo ebayn linkki oli vain esimerkki, en varmistanut sopivuutta/onko tuo paras paikka tilata. Eli toisin sanoen pesen käteni vastuusta jos tuo on täysin susi tavaraa :D
Marensio
linkku
Viesti Kirjoittaja Marensio »
Miten tuon linkkuavaimen saa auki rikkomatta sitä lopullisesti.Ole nähnyt joskus siitä kuvan tällä palstalla mut en nyt löydä.
J-PS
Re: linkku
Marensio kirjoitti:Miten tuon linkkuavaimen saa auki rikkomatta sitä lopullisesti.Ole nähnyt joskus siitä kuvan tällä palstalla mut en nyt löydä.
Painamalla sitä pientä nappia siinä yläkulmassa? :D Tsori, oli ihan pakko...
Mutta jos siis tarkoitat sen jyrsittävän "avaimen" irroittamista siitä muovimurikasta, niin se hoituu 1mm tuurnalla, jolla naputellaan se pieni putkisokka veks reiästään. Sen jälkeen osat ovatkin irti, helppoa kuin heinänteko!
J-P
Ei se satu...
AK47
Re: linkku
Viesti Kirjoittaja AK47 »
http://cgi.ebay.ie/MERCEDES-BENZ-SINGLE ... 45f66cc277
Mitenhän se lukkoseppä tuommoisen koodaa? :shock:
Olikos kuvia puretuista yksnappisten linkkuavaimista? Hajoaako kuoret jos aukoo?
Marensio
Tarkoitin kyllä sitä,miten saa avattua sen muovimötikän,koska mulla on vika siellä.Vai menikö tämä nyt offtopic.
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Naputtelet sen sokan pois.
Otat rauta avaimen irti.
Kuoret aukee pienellä meisselillä.
Eikä säry.
