E280 cdi V6 käynnistysongelma
Carman
Viesti Kirjoittaja Carman »
Tuli tuossa loppukesällä hankittua tuollainen facelift-mallinen E280cdi farkku, ajettu nyt 162tkm.
Jo lämpimilläkin keleillä huomasin kylmäkäynnistyksen olevan vähän hankalaa, lähtee kyllä parin sekunnin sahauksella, mutta pitäisi kait lähteä heti käyntiin. Ikään kuin lupaa ensin pari kertaa ja sitten vasta lähtee käyntiin.
Vähän auttaa kun hehkuttaa pari kertaa ja odottaa hehkun valon sammumisen jälkeen muutaman sekunnin.
Hehkun valo toimii normaalisti, ei välähtele ajossa.
Voisiko olla hehkuja kuitenkin palanut?
Uskaltaako itse alkaa vaihtamaan vai onko parempi viedä osaavalle sepälle? Perinteisempiin ajoneuvoihin kyllä tulee tehtyä kaikki rempat itse.
S212 E220 CDI A T -2012
S210 E280 A T 4matic -1997
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
vetäisköhän jostain ilmaa polttoineen sekaan :?
eikös noita O-renkaiden vaihto juttuja ollu taanoin täälläkin :?:
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Jossain suuttimessa häikkää, ohivuotoa, voisipa vaikka testerillä näkyäkkin.
Ainakin liruttelemalla sitä polttoaineen paluupuolen tuotetta mittalaseihin ja vertaamalla pitäisi selvitä.
Tuossa moottorissa ei O-renkaat vaivaa.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Carman
Mitenkäs on, voiko tuollainen suutinvaiva muuttua kelien mukaan?
Lämpimällä lähtee melkein heti, nyt kylmemmillä vaatii pari sekuntia.
Janne L
letkut
Viesti Kirjoittaja Janne L »
Tarkasta naftaletkujen liitokset pyörittämällä letkua. Alkuperäiset klemmarit voi olla löystynyt ja imee sieltä ilmoja. Itsellä oli niin.
Marsumarsu
Viesti Kirjoittaja Marsumarsu »
Melko varmasti suutin vika,itselläkin sai pari sekunttia "sahata" kun yksi suutin viallinen.Testerissä ei kyseinen ongelma näkynyt,mutta jotenkin toi kuulostas niin samalta.Jos suutin valskaa niin talvella tulee olemaan reilun viiden sekunnin käynnistyksiä.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Carman kirjoitti:Mitenkäs on, voiko tuollainen suutinvaiva muuttua kelien mukaan?
Jep tämä juttu nostaa aina päätään kun kelit kylmenee
(helppo testat läpinäkyvä letku pätkät joka suutimeen pystyyn"niiten liitimien tillalle missä pienet letkut"
minkä jälkeen starttaa jos paljon eroja/yli 20ml minuutissa on vika löytynyt)
toinen mikä alkuun on hyvä tehdä käytää jossain *:rin piuhan päässä
blues&soul
Re: E280 cdi V6 käynnistysongelma
Viesti Kirjoittaja blues&soul »
Vain köyhäthän tällaista kyselee, eikä pitäis kait MB:llä ajella, mutta missä olis täällä Tampereella inhimillisen hintainen paikka, jossa raskis noita huollattaa ja paljonkos mahtais kustantaa kun tuon piuhan päähän kytkis?
W213 E 200 D 2017
