Alkoi emännän Waapussa kuskin ovessa avain pyörimään tyhjää. Ei mene enää ovet kuskin ovesta lukkoon eikä aukea, ei.
Lukkopesä lähtee irti torx-ruuvi löysäämällä. Mutta vika taitaa ollakin lukkorungossa - kuinka sen saa sieltä oven sisästä parhaiten pois?
Joutuuko purkamaan oven verhouksen pois ja miten sisäkahvan käyttötanko irtoaa lukkorungosta?
Yritin tätä googlata mutta ei tullut osumaa.
Muutama kehui homman tehneensä mutta ohjeita ei löytynyt mistään. Oli vaan joku maininta jostain pienestä metalliosasta, mkä lukkoon pitää vaihtaa. Oletan, että tuo pala olisi lukon rungossa, joka on oven sisässä.
W168 oven lukko pyörii tyhjää
W168 oven lukko korjattu
Laitanpa tähän vähän tietoa jos olisi vaikka joskus jollekin tästä hyötyä...
Avain tosiaan alkoi pyöriä nk. tyhjää eikä avannut/sulkenut kuskin ovea ja/tai keskuslukkoa.
Johtui siitä, että lukon sisässä oli sellainen käyttötanko mennyt poikki. Eli tanko, joka välittää avaimen kiertoliikkeen lukosta itse lukkomekanismille, missä on kiinni oven kahva, sähköpiuhat ja alipaineletku.
Avainpesä käyttötankoineen irtoaa ovenkahvasta kun ottaa oven rakareunasta lukon korkeudelta muovitulpan pois ja avaan oven sisässä olevan torx-ruuvin. Käyttötanko vaihtamalla vaiva korjaantuu ja lukko alkaa taas tottelemaan avaimen liikkeitä.
KL ilmoitti ko. tangolle hinnaksi jotain yli 150€, koska sen mukana tulee koko kahva ja lukko. Veholta en uskaltanut edes hintaa tiedustella! Romikselta käytetyn osan sai kuitenkin muutamalla kympillä.
Tuli ympyrä ja tähti - siitä se autoilu sujumaan lähti
