w124 e300d Pukkaa sinistä savua? Tyhjäkäunt
Akke
Viesti Kirjoittaja Akke »
Kylmällä koneella pukkaa sinisehköä savua, ja tyhjäkäynnillä aaltoilee,, Mistä lähteä hakemaan vikaa?
W124 300d-24v
attesiren
Viesti Kirjoittaja attesiren »
syö öljyä,väljä kone
Nuffield56
Viesti Kirjoittaja Nuffield56 »
Hehkut kattoisin ensin. Ainakin vanhemmat mersut käyttäytyvät noin, jos joku hehkutulppa rikki. Eli polttoaine ei aluksi pala kunnolla siinä sylinterissä, jossa hehkutulppa rikki, koneen lämmettyä tietysti käynti tässä tapauksessa tasoittuu.
Akke
joo vois hehkut kattoo ku lämpimällä koneella ei ole mitään ongelmaa tyhjäkäynnin kans
W124 300d-24v
Älä sitten katkase niitä jos alat vaihtamaan. :wink:
iso E
Viesti Kirjoittaja iso E »
itsellä oli kans vähän samaa vikaa mut auto vuoti polttoainetta peräs tankkiin asti syöttöpumppu vuoti kävin tänään mynädieselis ja vaihdettiin vanhan mallin suodatin jalka ja polttoaineputket kans, tietyti laitoin samalla uudet hehkut eipä ole ainakaan enään tehnyt sellasta paha silti vielä kunnolla mitään sanoa mut auto parantu huomattavasti.
kun ei meinannu saada millään käymään kun peräs sitä polttoainetta.
ja kun sai käymään tuli sinistä savua kyl. :D
Star lukua
Ohjelmointia
Nyk MB w204 -13 180cdi +200hp/+500nm
EX MB-200d 87- (Tuning)
Ex MD-E300DT 95- ST
Akke
Mulla heinäkuussa säädettiin ja huollettiin pumppu pp diisselissä. onko se hehkujen vaihto iso projetki? kalliit osat?
W124 300d-24v
iso E
bosch hehkut maksaa alle 100€ kaikki 6 kpl
itse vaihdoin pumpun huollon yhteydessä oli ainaki helppo homma.
mut ei pitäis paha siltikään olla kun ottaa imusarjan pois.
varovasti vaan sit yrittää vääntää auki ettei vedä heti poikki :lol:
Star lukua
Ohjelmointia
Ex MD-E300DT 95- ST
