sl500 ajonesto ropleema
- laineracing
toiset avaimet hukassa,toisissa kaukosäädin nyt paskana. ajonesto päällä,millä pois käytöstä?
autohan siis r129 -90 mallia.
kipinä puuttuuuuu
koitin tonkia googlella jenkkifoorumeilta tietoa mutta ei tärpänny ainakaan meikän lontoonkielen taidolla.
omasta mielestä on ihan orkkis ajonesto mokkula.
kipinä puuttuuuuu
- laineracing
- laineracing
huonosti on löytyny tietoa jenkki ym foorumeiltakaan. tässä ei siis ole infrapuna kaukosäädin vaan joku radiotaajuus kaukosäädin?
paikallinen merkkiliikkeen sähkärikään ei tiennyt apuja antaa,mutta wis;sistä katottiiin kuvia niiin samanlaisen kaukosäätimen kuva löyty sieltä,ja kuva samanmoisesta boksista kun vanhoissa defoissa on jossa niiitä klipsuja siirrelläään kun ohjelmoidaan tai muuta?
pitäs kai löytyä sl:stä jostain mittariston takaa?
kenelläkään vinkkejä ko systeemin koodaukseen,jos hommaa toisesta autosta kaukosäätimen/uuden niiin mitensaa toimimaan?
Jos se on vanhan defan mallinen niin sytytys tai käynnistys virta piuha menee boxin läpi.
Itsellä oli jälki asennuttu defa ja piuha piti vaan etsiä boxin ja virtalukon välistä ja ottaa boxiin menevä piuha poikki ja liittää omalle paikalleen.
Seuraa boxilta lähtevät piuhat niin näet kun se menee lukolle tai jokainen johtohan menee jonnekin ja kaksi menee sytyksen väliin.
- laineracing
- CDI203
- Asiantuntija
Saman näköinen kuin vitossa/joissain Srintereissä?
saataisi tehot samat läkeet mitä annettu niille,
Ajoneston kiertoon myös nopeita konsteja jutussa kuvia
- laineracing
- CDI203
- Asiantuntija
Sitä boxsia (mitariston takan)
kuvia sittä siitä linkitänyt tohon ajon esto juttun mutta niin siinä kävi,
että niitä kun linkittä jostain niin muualta niin lakkavat toimimasta
- laineracing
http://s141.photobucket.com/albums/r49/laineracing/
siellä kuvia kyseisestä immo boxista. jenkkifoorumilta löysin joku pvä jonkun ohjeeen ohitukseen mutta sitten sekin hukku prkl.
- laineracing
valmistenumerolla antoi tiedoks että autossa pitäs olla infrapunahommelit. muttakun ei ole...JarkkoN kirjoitti:Voisihan siihen tilata uuden avaimen. Tosin kestää hetken aikaa...
ja kysyin hämeenlinnassa länsiautossa noista kaukosäätimien tilaamisesta ja että onnistuuuko niiitä koodata niiin ne tiesi ihan yhtä paljon siiitä ku sika atomipommista.
paras ois jos sais ohitettua ko boksin,kun 100% varmuutta kaukosäätimen toiminnasta ei ole. että jos kaukosäädin toimiiikin mutta joku muu komponentti ei.
- laineracing
Kyllä ne vastailivat ihan asiallisesti maahantuojan roolissaan. Pitää
vaan soittaa oikeaan paikkaan: Veho, tekninen neuvonta, henkilöautot,
Mercedes-Benz. Puhelu yhdistyy jonnekin Helsinkiin, jossa tosiaan
tiedetään ja vastataan kysymyksiin.
Voisin kaivella huomenna sen numeron esiin, jos laitoin sen talteen.
Mutta nopeimmin pääsee numeropalvelun kautta.
- laineracing
HEIPS. mä haluun kans pois ton ajoneston! puritko kaikki johdot vaan pois? jos ei oo vaivaa niin laita vaikka privalla vähän ohjeita. kiitti!
mulla siis täsmälleen saman näköinen avain ja toi boxi.
Harrastus ei ole harrastus, jos ei siihen kaikki rahat mene!
KAWASAKI ZX10R 2011
w220 320CDI
w639 115CDI
KAWASAKI ZX10R 2011
w220 320CDI
w639 115CDI
