LopenUupunut
Viestit: 8347 Liittynyt: Ti 12.01.2010 22:40
Viesti
Kirjoittaja LopenUupunut » La 23.10.2010 19:20
elikkäs, noita mökkiöljymersuja on miljoonan ajettuja....ne ei silleen ole ihme.
mutta paljonko on bensamersuilla kilometrejä takana?
omassa just pesun jälkeen 296.900 km
miten muilla maailmanpelastajilla?
ps.on luvanneet kylmempää talvea kuin viimetalvi siksi että Golf virta ei lämmitä...
BTriker
Viestit: 1252 Liittynyt: Ti 03.02.2009 15:43
Viesti
Kirjoittaja BTriker » La 23.10.2010 19:46
No tuossa 86 vuoden 500 Secillä ajettu 220tkm. Eiköhän sillä vielä tovin ajele, kun huoltelee sillointällöin
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
ripekosk
Viestit: 105 Liittynyt: Ma 23.04.2007 19:27
Viesti
Kirjoittaja ripekosk » La 23.10.2010 19:51
w202:ssa 1.8 bensassa nyt 299tkm. Öljyä ei vielä vie yhtään. Joten toivottavasti menee vielä pitkään.
esukki
Viestit: 950 Liittynyt: Pe 04.04.2003 07:22
Viesti
Kirjoittaja esukki » La 23.10.2010 19:53
260SE:llä 380tkm, väykyllä 320tkm
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
Marko M
Viestit: 1697 Liittynyt: Ti 18.03.2003 17:50
Viesti
Kirjoittaja Marko M » La 23.10.2010 19:56
Mulla tuli coupeen 52tkm hiljan tauluun
230 C 1978
Ammendment
Viestit: 67 Liittynyt: Su 20.12.2009 11:51
Viesti
Kirjoittaja Ammendment » La 23.10.2010 19:59
Bensuunitenavaan pyörähtää 290 000 näinä päivinä.
W201 2.6
W201 2.0
sanrai
Viestit: 115 Liittynyt: Ma 05.02.2007 20:21
Viesti
Kirjoittaja sanrai » La 23.10.2010 20:13
-97 180c ajettu 150th/km, tallin koristus, on automaatti kaikki pelaa???viellä
CLk silber
Viestit: 193 Liittynyt: Su 16.08.2009 13:06
Viesti
Kirjoittaja CLk silber » La 23.10.2010 20:15
Mä oon tossa funtsinut just,että mitä tollanen esim 2000 luvun mersu oikeen kestää ajaa? jos huollettu asiallisesti ym! Kun noita on näkynyt aivan huimille metreillä! siis myös bensaversioita
C 240 T -02
Aapo.T
Viestit: 4661 Liittynyt: Ti 29.04.2003 22:53
Viesti
Kirjoittaja Aapo.T » La 23.10.2010 20:53
Mulla on tuo pystäri bensakoneella ja sillä on ajettu 41 vuotta ja tuota nykynen kone on vuodelta 79 ja kilometrejä korilla oli vuonna 87 viimesen huoltokirjan mukaan 380tkm ja kone on siisti ja hyvässä vedossa
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
C 124 320
Viestit: 784 Liittynyt: Pe 26.12.2003 22:21
Viesti
Kirjoittaja C 124 320 » La 23.10.2010 20:59
Myytiin pois 500 000 km ajettu S124 230TE -88. Auto toimi vielä kuin ajatus, kori rupesi vaan hapertumaan.
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
sonikki
Viestit: 2799 Liittynyt: Pe 19.03.2004 18:09
Viesti
Kirjoittaja sonikki » La 23.10.2010 21:12
w208: 151tkm
w124: 385tkm, tosin alkuperäsestä koneesta tuli edellisen omistajan toimesta kiertokanki haukkaamaan raitista ilmaa
eukon w201: jotain 400tkm
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Mäcciz
Viestit: 186 Liittynyt: Ke 16.03.2005 13:54
Viesti
Kirjoittaja Mäcciz » La 23.10.2010 21:16
Nykyisessä c200 (w202) 300tkm
Vanhassa w201 2.0 tais olla 440tkm kun myin pois
Harri126
Viestit: 2279 Liittynyt: Ke 16.05.2007 13:58
Viesti
Kirjoittaja Harri126 » La 23.10.2010 21:25
450 000 kummassakin suunnilleen.
Koneet varmaan kestää toisen mokoman, mutta pellit ei.
Tai siis niitä joutuu laittamaan uusiksi.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
Viestit: 7067 Liittynyt: Ke 23.08.2006 09:24
Viesti
Kirjoittaja napa » La 23.10.2010 22:56
W124 300E mittarissa n. 530 000 km (öljyn kulutus loppui, kun vaihdoin 20w-50 mineraalit koneseen...)
W124 200E mittarissa n. 330 000 km (ei vielä kokemusta niin paljoa, että vois kummempaa mainita koneen kunnosta...)
molemmat käy ja kukkuu hyvin, mitä nyt tuo 200E tuntuu vähän laiskalta
se on vähän sellainen kuin VAG:n moottorit, eli millään kierroksilla ei tunnu olevan voimaa, mutta punnertaa ihan tyydyttävästi... no se on ensimmäinen virallisesti vähäpäästöinen auto omissa nimissä (vaimon autoja ei lasketa...) ja pakko kai se on sellaisena pitää, jos sen haluaa leimata...
four-matic
Viestit: 112 Liittynyt: Pe 20.07.2007 19:13
Viesti
Kirjoittaja four-matic » Su 24.10.2010 00:29
Jotain 455 000 km -87 560 sec pellit korjatt kone pelittää mukavasti...
puuhapena
Viestit: 216 Liittynyt: Ti 23.02.2010 21:40
Viesti
Kirjoittaja puuhapena » Su 24.10.2010 00:59
279tkm..
Mb C180 A
ex-MB 190E 2.6A
Oi mikä ihana mies, naisten ja eläinten ystävä,
ja ajaakin vielä Mercedes Bentsillä.
Viestit: 12287 Liittynyt: Su 27.08.2006 17:12
Viesti
Kirjoittaja Sergey » Su 24.10.2010 05:04
coupes kai 330, tenavas oli 500tkm
RH
Viestit: 3955 Liittynyt: Ke 15.09.2004 13:43
Viesti
Kirjoittaja RH » Su 24.10.2010 12:01
W169 A150: 94tkm
tänä vuonna lisää toistaiseksi 12tkm
W202 C220: 258tkm
S210 E430: 132tkm
tänä vuonna lisää toistaiseksi 7tkm
maarkuus
Viestit: 55 Liittynyt: To 21.10.2010 21:07
Viesti
Kirjoittaja maarkuus » Su 24.10.2010 21:42
w201 2.0 kaasarilla 315tkm ja hyvin veto tallella ja kulutus maantiellä n. 7, eli aika hyvässä kunnossa vaikuttais olevan
C220A Elegance
SEC-560
Viestit: 472 Liittynyt: Pe 04.04.2003 12:28
Viesti
Kirjoittaja SEC-560 » Su 24.10.2010 22:17
W126 437 tkm ja ~1500 kg vaunua vedetty 75 tkm.
Huikko
Viestit: 2134 Liittynyt: Pe 21.11.2008 23:26
Viesti
Kirjoittaja Huikko » Ma 25.10.2010 05:22
156000km
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Ari89
Viestit: 270 Liittynyt: Ti 11.08.2009 22:42
Viesti
Kirjoittaja Ari89 » Ma 25.10.2010 09:51
480tkm ja kuntoa on kehuttu, tosin on siinä vähän sanomista kun osaa kattoa..
Juhanit
Viestit: 229 Liittynyt: Ma 28.04.2008 06:33
Viesti
Kirjoittaja Juhanit » Ma 25.10.2010 11:52
-84 Secissä alkaa olemaan jo 170 tonnia mittarissa !
W140 ja C126. Arkiajossa Englannin Lada Niva.
touhottaja
Viestit: 5755 Liittynyt: To 08.05.2008 21:29
Viesti
Kirjoittaja touhottaja » Ma 25.10.2010 12:50
-89 ässä 340000 KM, tokko tuolla ennää samanverran
mullon pelkkiä romuja vaan
ismoq
Viestit: 214 Liittynyt: Su 04.05.2008 10:34
Viesti
Kirjoittaja ismoq » Ma 25.10.2010 15:31
230E -89 392 tkm
Ensipeli 124 -89 230E
Ässä W140 -93 S320
Makke.M
Viestit: 131 Liittynyt: Ti 09.10.2007 20:53
Viesti
Kirjoittaja Makke.M » Ma 25.10.2010 16:44
W124 230E -89 oli metrejä mittarissa 586tkm kun myin pois pari kk sitten. Pelas kuin kello
W211 220cdi 07
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
JeremyH
Viestit: 2603 Liittynyt: Su 21.12.2008 15:50
Viesti
Kirjoittaja JeremyH » Ma 25.10.2010 18:34
W210 320 1996 155tkm (sillä W124 koppasesta paremmin tunnetulla suoralla kutosella)
Omat:
Huolehdittava:
JukkaL
Viestit: 70 Liittynyt: Ke 23.07.2008 23:36
Viesti
Kirjoittaja JukkaL » Ti 26.10.2010 01:45
230 124 ajettu nyt karvan yli 500tkm hyvin ainakin vielä pelittää
MrVincent
Viestit: 20 Liittynyt: La 23.10.2010 17:32
Viesti
Kirjoittaja MrVincent » Ti 26.10.2010 19:25
Ensimmäiseksi autoksi tuli hankittua -96 C180 ja mittarissa tällä hetkellä 341 000. Muutaman viikon päästä olisi inssin paikka
