wäyryseen kaukovalo xenonit
tomnor
Viesti Kirjoittaja tomnor »
Terve
Onko W203 Xenonit myös lyhyille valoille vakiona tuo 4300 K ?
C32 AMG -01
Iso-Jaska
Viesti Kirjoittaja Iso-Jaska »
Tulihan vaan kummasti valotehoa tuolla 35W sarjallakin.
Sen verran pitää haukkua tuota Taskuraketin sarjaa:
Pienet ballastit helpottavat asennusta ahtaisiin tiloihin. Myös johdot on selvästi pidemmät kuin normaalikokoisissa ballasteissa, tuoden edelleen lisää liikkumavaraa asennukseen.
-Ballastit on mielestäni ihan samankokoiset kuin muissakin tän hintaluokan sarjoissa.
-Johdoista puolet on pitkiä, ks. allaoleva kuva
-Polttimon runko on paksua muovia :shock: ja ku normaali polttimon runko ohkasta peltiä, niin aika tiukka kiertää umpioon paikalleen sen alkuperäisen kiinnityssysteemin kanssa
Mutta seuraava sarja onkin sitte laadukkaampi, tän voi laittaa vaikka traktoriin.
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: E320 CDI (210.226)
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
LopenUupunut
Iso-Jaska kirjoitti:Tulihan vaan kummasti valotehoa tuolla 35W sarjallakin.
no, samperi kun on oma projekti hyytynyt...pitää ottaa viikonloppuna ja koittaa asennella.
otitko mitään valokuvia pimeellä tiellä ennen ja jälkeen asennuksen?
esim. tämmöistä
http://www.aijaa.com/v.php?i=6912709.jpg
toi on kännykällä mutta ajattelin ottaa ihan kunnon kameralla ja jalustalla niin saa ihan oikeeta tulosta tänne palstalle....noita xenoneita on sen verta haukuttu :wink:
Iso-Jaska
En ottanut, ku oli vielä päivänvaloa ku asensin. Sen verran vertailua tein, että toisessa lampussa oli xenon ja toisessa halogeeni, niin vaikutti silmään siltä, että toisessa olisi pelkästään parkki kiilunut.
Tossa äsken kävin ajelemassa ja olisi tarkoitus säätää valot, mutta joku oli laittanut mun työkalusatsissa 12 ja 13 milliset hylsyt vääriin koloihin ja näin ollen oli väärä hylsy mukana ja säätöä ei voinu tehdä. Vähän olisi ollut tarvetta kääntää suuntausta oikealle.
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
e-manageri
Viesti Kirjoittaja e-manageri »
Siis miten te ootta saaneet sen Ollon xenonlampun sinne paikalleen kiinni? Sillä alkuperäisellä peltilirvakkeellako jolla se H7 halogeeni on kiinni? Saako niitä Ollon liittimiä menemään sen peltilirvakkeen reijästä?
Iso-Jaska
Sillä alkuperäisellä peltilirpakkeella laitoin, sain kyllä kiertää aika paljon kovemmalla voimalla kuin tavallista polttimoa.
Ollon isompia johtoliittimiä joutui ihan vähän mattoveitsellä sivuista veistämään.
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
e-manageri
Ei tarvinut vuolla, mutta aika ähellys siinä oli saaha ne sinne ja kierrettyä vielä se lampun lukitus paikalleen.
Valoa tuli aika kivasti.. kai niillä näkee.. varsinkin kun tulee lumi maahan
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Onko faceliftissä sitten erilainen se h7 kiinnitys? Muistelisin ettei tuossa vanhemmassa ollut mitään hankaluutta asennuksessa. Olikohan tuossa ihan perinteiset metalli hakaset, ei enää muista.
k.puska
Viesti Kirjoittaja k.puska »
Joo faceliftissä on semmone pyöritettävä lukitsin. Kun vanhemmassa on perinteinen jousilukitus. Molempiin onnistuu asentaa, mutta facelift voi olla huomattavasti työläämpi mikäli se lukitus juttu ei satu kohilleen.
jjk270cdi
-tarviiko tällasia ballasteja, tuon listan mukaan vois tarvita kun tuo mun väykky on vm.2000 http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... lit/CANBAL
-onko niin että kumpikaan (35w,55w) ei aiheuta polttimon vikailmoitusta?
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
jjk270cdi
jjk270cdi kirjoitti:-tarviiko tällasia ballasteja, tuon listan mukaan vois tarvita kun tuo mun väykky on vm.2000 http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... lit/CANBAL
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Kertoisko joku kokemuksia?
M-B V 250 cdi 2014
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
55w ei tietoa, mutta tavallisilla ballasteilla olevat 35w pelaa ainakin mulla väykyssä ilman herjoja. Tai pari kertaa on tälle syksyä herjannut palanutta polttimoa kun pitkät laittanut päälle, mutta jos nuin harvoin esiintyy niin eipä ainakaan mua häiritse.
S210 220 CDI A -02
jjk270cdi
Näin kävi:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 091#644091
M-B V 250 cdi 2014
