Onko tässä korissa samantapainen mekaniikka kuin W115? En muista tarkkaan, mutta varsi, jossa on "rulla" päässä ja jonka tulee kulkea "uritetussa" kiskossa.
Illalla tapahtui niin, että avatessa kuului pieni kolahdus ja sen jälkeen veivi pyöri tyhjää. Jätti kuitenkin ikkunan kiristettäessä yläasentoon, joskin hieman vinoon sellaiseen.
Korjaantuuko niinkin simppelisti, että sovittaa tuon "rullan" kiskolle? Kuten W115.
Mites tuon ovipaneelin saikaan irti?
Saderintama tulossa, joten apua tarvitaan.
250 CE -72, kuskin sivuikkunan mekanismi lopetti toimintansa
- hismajestics
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Ovipahveet saa irti silleen, että
-irrotat oven lukitusnapin ruuvaamalla auki
- irrotat ylälistan nostamalla suoraan ylös ensin toisesta päästä ja sitten toisesta
- irroitat sulkemiskahvan, kaks ruuvia, ensin yläpään kromi nuljaamalla irti
- irroitat avaamissalvan, kampeat varovasti muovilipareen ja sieltä avaat ruuvin
- irroitat ikkunaveivin, väännät VAROVASTI keskipehmustetta kasaan ja vedät itsees
- otat leveän tasapääruuvarin ja nyhjäät ovipahvin ja oven välissä kunnes tunnet kiinnitysnastan, niiden kohdalla väännät varovasti
Mekanismi jousi on luultavasti katki. Ollut ruosteessa ja joutunut raukka vasten tahtoaan hommiin, kesken rauhallisen eläkkeen.
EQA 250 2021
- hismajestics
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Mekanismi pitää ostaa kokonaan. Se on simppeli ja osat on niitattu keskenään kiinni. Ovihissejä saa esim. Mersupurkamo Venetmäeltä. Jusa82 nimimerkillä on 100% varaosahissi sinulle.
hissi on kiinni ikkuna alalaidan metallissa kahdella mutterilla. Pönkää ikkuna ylä-asentoon kun vaihdat nostokoneiston.
Kupeen ovipahvia en ole käpistellyt ikinä.
EQA 250 2021
- hismajestics
Kiitos. Laitan tiedustelua menemään.Petteri Kivimäki kirjoitti:Mekanismi pitää ostaa kokonaan. Se on simppeli ja osat on niitattu keskenään kiinni. Ovihissejä saa esim. Mersupurkamo Venetmäeltä. Jusa82 nimimerkillä on 100% varaosahissi sinulle.
Ehkä saan tuon ovipahvin irti kun keksin miten irroitan lukitussalvan.
EDIT: Jusa82 ehtikin jo tarjota. Nopeaa toimintaa.
