navi ongelmia
marsu123
navi ongelmia
Viesti Kirjoittaja marsu123 »
MBw211 2004 farkku navi +koko laite pimeenä mistä parempi tilalle.t.-sokra. :(.uusi veholta .3500e
mb w211 2004 aut 220cdi radio navi mykkä
Re: navi ongelmia
marsu123 kirjoitti:MBw211 2004 farkku navi +koko laite pimeenä mistä parempi tilalle.t.-sokra. :(.uusi veholta .3500e
eBaystä? Onko siis Comand pimeä vai vain navi? Vai onko autossa Audio 50 APS navi?
Onko sulakkeet tarkistettu? Eikö herää edes hetkeksi, entä jos painaa radion on/off-nappia?
marsu123
navi aps 50 täysin mykkä
marsu123
auto tuotu saksasta kuukausi sitten navi+radio toimi viikon käytin veholla hertsikassa makso 189e toimi 5minuuttia kåytin uudestaan eivät saaneet korjattua sanoivat täytyy ostaa uusi 3500e en ostanut enkä saanut rahoja takas voiko laitetta korjata tai saako sopivan laitteen jostain inhimilliseen hintaan???
Kaupasta saa tom tomeja parilla sataa, ja parlla sataa saa myös paljon paremman soittimen kuin joku navi aps50 :wink:
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Laitaa Comand, toimi kaikki paitsi navigointi.
Cardoc kirjoitti:Laitaa Comand, toimi kaikki paitsi navigointi.
Mitä?
marsu123 kirjoitti:navi aps 50 täysin mykkä
Entä ne sulakkeet? Onko Audio 50 APSin persuuksissa myös sulake, jos on niin se pitäisi tarkistaa.
S202 kirjoitti:Kaupasta saa tom tomeja parilla sataa, ja parlla sataa saa myös paljon paremman soittimen kuin joku navi aps50 :wink:
Kaupasta saa myös Toyota Aygon, se maksaa vähemmän ja mahtuu pienempään parkkiruutuun. Onko se sitten parempi kuin W211?
S202 kirjoitti:
Cardoc kirjoitti:Laita Comand, toimi kaikki paitsi navigointi.
Mitä?
Veikkaan että ehdotus oli laittaa Comand head unit sen rikkinäisen Audio 50 APSin tilalle. Noita saa kohtuuhinnalla kun jotkut vaihtavat Comand NTG2.5:n tuon vanhemman tilalle.
DBFI kirjoitti:
Tarkotin että jos navi on hajalla niin halvempi ja parempi lopputulos on nakata se menemään ja laittaa tilalle kunnon soitin ja ostaa erillinen pikku navigaattori ja käyttää silloin kun sitä tarttee. Eri asia on jos se välttämättä pitää olla se omansa
marsu123
täytynee sitten vaihtaa laitetta en taida enää edes huolia mersun omaa aps50 jos ne hajoaa ihan omia aikojaan .
S202 kirjoitti: Tarkotin että jos navi on hajalla niin halvempi ja parempi lopputulos on nakata se menemään ja laittaa tilalle kunnon soitin ja ostaa erillinen pikku navigaattori ja käyttää silloin kun sitä tarttee. Eri asia on jos se välttämättä pitää olla se omansa
Erillinen navi on ehdottomasti halvempi, usein toimivampi kuin Audio 50 APS joka on vanhaa suunnittelua tai edes Comand NTG1 mutta jos Audio 50 APS on rikki niin sitten tarvitaan vielä toinen radio/CD-soitin ja vaikka sellaisenkin saa halvemmalla muun merkkisenä niin miten sen laittaa kiinni autoon ja miten sen saa toimimaan mittariston kanssa ja miten se toimii tunneleissa kun GPS katoaa eikä nopeussignaalia ja gyroja ole käytettävissä (Suomessa onneksi ei ole Manhattania jossa GPS tarvitsee myös autolta paikannusapua).
Usein mersun ilme halutaan säilyttää mersun ilmeenä jolloin jonkin joulukuusiradion asentaminen ei oikein tule kysymykseen.
Tarkoitan että eri vaihtoehdoilla on eri etunsa, TomTom ja joku after market radio tulee halvemmaksi mutta ei vastaa integroitua ratkaisua eli vain auton omistaja voi sanoa kumpi on hänelle parempi vaihtoehto.
marsu123 kirjoitti:täytynee sitten vaihtaa laitetta en taida enää edes huolia mersun omaa aps50 jos ne hajoaa ihan omia aikojaan .
Meinaatko että tuo muun merkkinen laite ei hajoa omia aikojaan vaan vasta kun omistaja sille antaa luvan?
En olisi edes täysin vakuuttunut että laite on rikki, et ole kertonut mitkä tarkistukset olet tehnyt vaikka muutamia perusjuttuja perättiin enemmän kuin kertaalleen. Ei tuo ensimmäinen rikki mennyt laite olisi mutta eikö kannattaisi vaikka katsoa että liittimet on kunnolla kiinni jne. ennen kuin lähtee ostamaan uutta edullista laitetta.
Ja huomioi myös sen "Alpinen" johdotus autoon jossa on AGW takaluukussa. APS50:n liittimelle ei tule edes "ignition on/circui 15" sähköjä.
Oberland
Viesti Kirjoittaja Oberland »
Eikös Kangasalalla lähellä automuseota ole mb autoihin erikoistunut purkaamo, kannattaisi varmaan kysyä komponentteja sieltä?
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Oberland kirjoitti:Eikös Kangasalalla lähellä automuseota ole mb autoihin erikoistunut purkaamo
Ainakin Malliauto toteuttaa nuo speksit
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Oberland
Noiden elektroniikkaa sisältävien multimedialaitteiden esim sulakkeet ovat sellaisia että pari löytyy vihosta ja se palanut onkin jonkun muun takana ja eri nimellä. Voi hyvin olla niinkuin DBFI kirjoitti että jokin muu on korkannut kuten esim. johtoliitos tai jonkin muun laitteen häiriö kaataa sen.
marsu123
onko niin että veholla ei osata muuta kuin sanoa osta uusi laite 3500e ja jouduin siitä hyvästä maksamaan 189e tilasin kylla saksasta kunnostetun laitteen 487e paljonkohan mahtaa maksaa laitteenapr-50 paikalleen laitto????
marsu123
anteeksi kirjoitus virhe laite on tietenkin APS-50
marsu123 kirjoitti:onko niin että veholla ei osata muuta kuin sanoa osta uusi laite 3500e ja jouduin siitä hyvästä maksamaan 189e tilasin kylla saksasta kunnostetun laitteen 487e paljonkohan mahtaa maksaa laitteen aps-50 paikalleen laitto????
Miksi sen pitäisi maksaa mitään? W211:n radio on ihan riittävän helppo itse vaihdettavaksi.
