sprinter 312-98 ei ota kierroksia, KORJATTU
peeki
Viesti Kirjoittaja peeki »
Eli otsikon mukainen kulkine seissyt muutaman kuukauden pihassa ja aina välillä olen käyttänyt konetta. Tänään huomasin että kone ei ota kierroksia oikein ja mahtava sininen usva tulee pakoputkesta. Kone lämmetessään tulee kierrosherkemmäksi ja savutus pienenee/loppuu. Kun alkukesästä vielä auto oli liikenteessä niin välillä piti juksata kaasulla eli pienellä pumppausliikkeellä saada kulkine kiihtymään, toki ei läheskään joka liikennevaloista lähtiessä.
Mistähän vikaa kannattaisi lähteä etsimään, leimasta on turha haaveilla tuolla käynnillä...mitään ylimääräisiä valoja mittaristossa ei pala...
Auttakaa miestä mäessä!!
Viimeksi muokannut peeki, Pe 22.10.2010 19:50. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Pumpun ajotuksia veikkaan mä :roll:
paremmin tietävät kertokoon sitten totuuden. :wink:
Omat:
Huolehdittava:
peeki
eikös tuo ajoitus hoidu enemmän tai vähemmän sähköisesti eli mistä etsiä hapettuneita liitoksia? Vai olenko ihan väärässä?
jamppa
rintteri
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
Ne pumpun liitokset on mustassa muovi pussiissa akku kotelon pellissä kiinni.
Saattaa tuo öljykin valua ahtoputkiin ja sieltä ahtimelle/ sotkemaan
ahtoanturaa.
Tarkasta ahtoputkien liitokset ,ilmavuodot tekee myös tummaa savua.
Terveisin Jamppa
peeki
Täytyy tarkistaa liitokset... muita vihjeitä?
peeki
Olisiko vaasassa joku ja voiko tossa kulkineessa ylipäätänsä tarkistaa testerillä mikä voisi vaivata ajokkia? Kohtuullista korvausta vastaan tietenkin?
Ne pussissa olevat liitokset näytti ihan ok...
Pitäisi auto siirtää maalamolle tai sitten paaliin, riippuu viasta. Ja tietysti mielellään vika pitäisi löytyä ennen maalaamoon kuskaamista...
jamppa
rintteri
Terve
Kyllä tuo terterillä pitäisi löytyä, kulkeeko lämpimänä normaalisti.
Voisko tuo sähköinen kaasupoljin tehdä tällaista,vaikka ne ei ole
aiemmin temppuilutkaan.
Terveisin Jamppa
Yks käyntiä sekoittava osa on se neulan liiketunnistimella oleva suutin.
siellä menee yhteen suuttimeen sähköjohdot. Liitin siinä koneen päällä. Mittaa yleismittarilla suuttimen resistanssi. Kuuluisi olla noin 120ohmia.
peeki
kulkupuolta ei ole testattu kun auto on seisonnassa, pitää mitata tuo suutin
Putsasin ahtoputkessa olevan osan, aika likainen oli... osa nro 0005422818, mikä mahtaa olla tuo osa ja sen tehtävä?
peeki
Mika T: mittasin 1. sylinterin suuttimelle menevän johdon. napojen välillä oli mun ajokissa 1.8Mohmia!!! Pitääkö ottaa suutin irti ja viedä dieselpajalle/ostaa uusi tai käytetty?
peeki
Apuja?
peeki
Mistä kannattaisi lähteä kyselemään tuota suutinta käytettynä?
peeki
jos jollakin sattuu olemaan tietoa mistä löytyisi käytettynä tuo neulasuutin..
osan tiedot: A0000104851
tai bosch numero: 0432193638
Uusi on aivan liian kallis joten käytetty hakusessa..
Juu kannattaa testata toimivalla suuttimella. Tuo 1.8MOhm viittaa kyllä rikkinäiseen liikeanturiin.
peeki
oisko jollain suutinta myydä?
peeki
lohdutonta, 8 purkaamoon soiteltu ja eioota on myyty..
peeki
eikö kenelläkään löydy???
peeki
Neulasuutin vaihdettu, ei samalla numerolla mutta kärki otettiin vanhasta suuttimesta ja kävin vaasalaisessa glow&injektion firmassa joka hienosääti ja testasi että suutin toimii niinkuin pitää...
