Lipsasen 124 300tdt,vanteita alle
Lipsanen
Viesti Kirjoittaja Lipsanen »
Täytyy sanoo että en tiedä mitään mersun automaattilaatikoista,joka varmaan näkyy viesteistä ;) viisaammat kertokoon
W212 350cdi
-Ex S211 320cdi AMG-
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Lipsanen
Ja niinkuin fiksuimmat jo huomaskin niin alapallojahan ei saa vaihdettua,vaan siis koko tukivarsi kerrallaan.
Mistähän niitä sais halvimmalla ostettua?veholla pikkasen tyyriit :evil:
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
oltzi
Viesti Kirjoittaja oltzi »
nyt vasta näin tän topicin. täytyy sanoa että aika komeen pelin löysit.
itekki sain vastaavan omani juuri. oli vähän vaikeempi löytää ku ei saanu olla -91 uudempi. tuo sun on vissiin uudempi?
miks ihmeessä siinä on bensan laatikko?
w123 -82 om602turbo
t2 711 -90 with huge ferrari
toyota hilux 4x4 -88
vw kupla -72
Scubaru
Lipsanen
oltzi kirjoitti:nyt vasta näin tän topicin. täytyy sanoa että aika komeen pelin löysit.
Eiku nimenomaan ei mullakaan saanu olla -91 uudempi ja tää on -91,se että miks tässä sellanen laatikko on niin ei hajuakaan :)
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Lipsanen
Sitten Saksankielen taitoisille kysymys.Onko NÄMÄ Sportlineen sopivat alatukivarret?Kunnostetut?Uudet?
Halvat ainakin ois :D
Edit:aivan sama,nyt ne on tilattu
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
oltzi
Lipsanen kirjoitti:Sitten Saksankielen taitoisille kysymys.Onko NÄMÄ Sportlineen sopivat alatukivarret?Kunnostetut?Uudet?
tuttu asenne :lol:
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
ainakin siellä lukee uusi käyttämätön
Onko sportlinessä muka jotekin alapallo nivel kovasti kiinteämmin kuin tavallisessa, jossa se myös on tiukassa mutta vaihdettavissa ihan kotikonstein :roll:
Pallonivel on oikeassa asennossa, kun alla oleva kolo on tukivarren 'akselin' suuntaisesti auton puolella.
mutta halvat on e-bayssä, eihän tuohon hintaan tahdo saada edes alapalloa ja puslia :shock:
on se sen verta kiinteä että ei ilman rälläkkää lähde irti. Tosin ei ole jokaisen sportlinen kirous, onneksi.
Miksi ne silleen on tehnyt ?
en tie, nehän on aikasta villinä niitä arponot tiettyihin vuosimalleihin ja koneisiin miten sattuu :/
Lipsanen
Sitten siinä sportlinessä on kaiketi eri kartio vielä
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Lipsanen
Nyt oli toimittanut osat,vielä kun ne olis oikeet :)
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Lipsanen
Lipsanen kirjoitti:
Kuvassa nro 2 siis jousisarjan paikka,ja oliko niin että nro 1 säädetään max vaihtokierroksia???
En viittiny mennä ruuvaan kun en ollu varma asiasta
[ http://i453.photobucket.com/albums/qq260/JaHak79/K1JaVaihto.jpg ]
Tää kiinnostais vielä ja kovasti.Paljonko laskee vaihto/rpm per kierros,ja kumpaan suuntaan?
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Lipsanen
No niin jantterit! Tietoo pöytään tai kokeilen itte ;)
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Turbocompound
Viesti Kirjoittaja Turbocompound »
Lipsanen kirjoitti: Tää kiinnostais vielä ja kovasti.Paljonko laskee vaihto/rpm per kierros,ja kumpaan suuntaan?
Samoin, eli kiinostaa ja kovasti.
Tuon tiedän, että, lainaus:"
Rotating full throttle pressure adjustment screw
clockwise produces earlier full throttle or kickdown upshifts;
counterclockwise rotation of screw delays upshifts".
Mutta vielä puuttuu tuo Paljonko laskee vaihto/rpm per kierros :?:
Ei viitis monesti öljyjä ja öljypohjaa laskea/ottaa pois. :wink:
A170cdi-00 1999-
Lipsanen
No eihän ne tienny sitä vehollakaan.
Tässä on nyt kaks vaihtoehtoo
1.Pitää siirtää toi vetoalue vaihtokohtaan
2.Kysyä Rumilukselta
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
Ei kannata arpoa.Ota yhteys ammattiauttajaan.Kysy laatikkogurulta eli siekkinen siilinjärvi
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Lipsanen
Onko kellään irrallaan "ei sportline" alatukivartta?Vois vertailla mittoja noihin sportlinen,että mitä eroja niissä on.
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Lipsanen
Re: Lipsasen 124 300tdt
Että löytyykö???
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Taitaa aika harvoin olla alatukivarsia irtaallaan :cry: Eivät ole semmosia ekaksi säästettäviä tai irroitettavia osia, tiukasti kun ovat vielä kiinni vanhoissa suola-autoissa.
Mulla jossain vaiheessa tulee irtoamaan w124 farkun tukivarret mutten osaa yhtään sanoa koska...
...tai miten niitä edes vertailtais ?
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Lipsanen kirjoitti:Että löytyykö???
pitäis löytyä, huomen tulee tietoo jos haluut tulla mittailemaan
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Timo N
siis löytyy irrallaan 300d -88 sedan alatukivarret, ovatten tampesterissä, soita 040-7144550 jos tuut kattoon
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Lipsanen
No jos joku osaa sanoo suoraan että mitä eroo on sportlinen ja ei sportlinen varsilla niin ei niitä sitten tarvi mittailla?
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Lipsanen
Näin 6 tunnin asennuksen jälkeen voin sanoo että sportlinen tukivarret ei aina käy sportlineen,ottaa nimittäin jarrulevyyn kiinni,ainakin tässä tapauksessa.Ei tullu ihan ekana mieleen et niinkin vois käydä.
Kyrpii aika miehekkäästi!
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Ei kai Sportlinessä ole aina erilaiset tukivarret kuin normimallissa ?
Oletko varma ettei autossasi ole normi vaihdettavat alapallot, vai oliko täällä jossain kuva niistä ?
Lipsanen
Oli kiinteillä alapalloilla,mutta nyt on vaihdettavilla.Tein pikku kolon jarrukilpeen niin kyllä ne sinne sitte mahtu paikoilleen.Ois siitä jotain kuviaki ku jaksais laittaa.
Kyllä se saksan poika ne sportlinen osina myi mulle mutta en tiiä.Eipä ollu hinnan kiroissa että sen puoleen.
En tiiä sitte onko sillä jotain vaikutusta et on 4 mäntäset satulat vaihdettu?
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
OK, se olikin noinpäin että uudet varret on tavallista mallia.
Laitas autosi valmistenumero niin katsotaan EPC:stä millä varaosanumerolla alkuperäinen tukivarsi on, vai olitko itse jo katsonut ?
Lipsanen
Vanhasta varresta en löytäny muita numeroita kun TRW "mersuntähti" 2409
Uudet on MAPCOn tekeleet ja sopi siis paikoilleen pikku muokkauksella
Kaikki mitat ja etäisyydet samat kun vanhoissa mutta näissä tosiaan irrotettava alapallo ja siks vähän ahtaat sovitteet
70€ kappale +rahti ne makso jos joku haluaa tilailla itelle
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Lipsanen
Sattuuko kukaan tietään kuinka paljon on omamassassa eroa s124 300tdt ilman varusteita ja "kaikilla varusteilla"?
Edit:Oma auto painaa otteen mukaan 1660kg
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
