Mb-300 ce peräkontti
LaFleur
Viesti Kirjoittaja LaFleur »
Olisko mitää koti konstia saaha peräkonttia auki ku avain ei passaa lukkoon ja keskuslukko ei pelaa. kyseessä w124 -92 300CE. esim olisko mitää vaijeria missää/ jotai muuta keinoa.
jallujiipee
Viesti Kirjoittaja jallujiipee »
Jos lukkoja ei oo vaihdettu, niin avain kyl pitäs sopia, lukko on vaan semmosta harmaata kivettymää täynnä. Yks lukkoseppä sano, et on meisselin tyyppiongelma. Olen muutaman lukon sulatellut CCR, aseöjy, lensitil, moottorinpesuaine, joitain yleispesuaineita, ym muita aineita käyttäen. Putkireiskaa en oo hoksannu kokeilla, se on tosi raju aine. No sitte aikansa lionneeseen lukkoon hiljakseen kun tunkee avainta, niin haitat alkaa liikkumaan ja avaimen saa pohjille asti. Sitte vaan kärsivällisesti edestakas käännellen lukko alkaa vähitellen toimimaan. Kääntelyssä kannattaa käyttää tonkeja, sormivoimat ei riitä, ja ENNENKAIKKEA teettää siihen hommaan lukkosepällä oma avain, ettei pilaa alkuperäisiä. Ja tarkkana pitää olla, nimittäin kun alkaa tuntua, et lukko alkaa sillai pehmeesti avautua, niin todennäkösesti avain alkaa vääntyä ja menee poikki ja jää sinne lukkoon (kusessa ollaan). Lukon avautumisen huomaa, kun avaimen pyörimisliike on sellasta nykivää.
Puhu hitaasti, ajattele nopeasti
kyllä ne on aina käsivoimin auenneet. tarvii vaan aikaa sen 3 tuntia siihen nitkutteluun.
miksi ei keskuslukitus toimi? onko vika takaluukun moottorissa vai ilmavuoto? Jos vuoto, niin luukku kyl aukeaa kun ottaa kabiinin puolelta letkun pään käteen ja imasee siitä pillistä :)
LaFleur
Johot irti varashälyttimestä enkä oo saanu aikaseksi että vien korjaamolle :/
Sampo N.
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Suosittelen tuota sergeyn mainitsemaa imutusta, sillä ainakin tenavan kontti aukesi aina tarvittaessa.
Sieltä takaa pitäisi tulla pumpulle johto, siitä vaan hörppimään. Pumppu taitaa koupessakin olla takapenkin alla, vänkärin puolella?
JYMY
Viesti Kirjoittaja JYMY »
Näissähän on kahdenlaista avainta. On avain koka avaa jokaisen lukon ja ns.
huoltomiehen avain, joka ei avaa esim. takakonttia. Oletko kokeillut molempia? Itsellä on kokemusta väärästä avaimesta ja lukon avausyrityksistä. Jos keskuslukko ei toimi mistään lukosta niin pumppu menee vaihtoon todennäköisesti. Jaa olikos näissä se kuuluisa C-sulake joka saattaa näyttää ehjältä mutta kannattaa vaihtaa ensin. Voi alkaa keskuslukko toimimaan.
