108 Viton ECU rikki.
Onko ECU-boksin varaosanumeron oltava sama, jos vaihtaa ECU:n , virtalukon ja ajoneston vastaavasta autosta.
- CDI203
- Asiantuntija
Mikäs vanhassa on vialla?
jos sen tekee kuvatulla tavalla niin osien on hyvä olla keskenään samasta autosta(sekään ei ole pakko myös eri autoista olevat osat voi sovitta keskenään)
jos ajonesto ja virtalukko on ehjät, voi myös vaihtaa vaan pelkän käytetyn ECU:n
Tarttiskohan vähän tutkia ennen kuin alkaa hutkia
(Näin ainakin nyt annetuista lähtötiedoista tulee mieleen).
- CDI203
- Asiantuntija
onkos vika ollut yhtäkauan kuin auto on taloudessa ollut(eli onko tullut tossa kunnossa) vai onko vika ilmestynyt vaan jossain vaiheesa?karu kirjoitti:Ei suostu starttaamaan.
Boksia on joku tinaillut.
mitään tietoa miksi(ECU) tinailtu?
mikälaista vikaa ilmoitta siihen ECU:un?
vai tuleeko vaan että se on ehkä rikki?
mikäs teseri kyseesä?
avain kaukosäädin mallia?
CDI203 kirjoitti:onkos vika ollut yhtäkauan kuin auto on taloudessa ollut(eli onko tullut tossa kunnossa) vai onko vika ilmestynyt vaan jossain vaiheesa?karu kirjoitti:Ei suostu starttaamaan.
Kyllä ja startti ogelma paheni pikkuhiljaa.
Ei tietoa tinailusta.
??? (Ohjainlaitevika)
Lappeenrannan Mersu-merkkihuolto + Diissel-asennus Pasasen testeri, merkistä ei tietoa.
Irrallinen kaukosäädin. (jälkiasennus keskuslukitus)
- CDI203
- Asiantuntija
Ohjainlaite vikaa voi olla monenlaistakaru kirjoitti:CDI203 kirjoitti:onkos vika ollut yhtäkauan kuin auto on taloudessa ollut(eli onko tullut tossa kunnossa) vai onko vika ilmestynyt vaan jossain vaiheesa?karu kirjoitti:Ei suostu starttaamaan.
Mersun merkki huollossa vois olettaa olevan käytössä *:ri
(siitä kun olisi se vika koodi voisi selvitä lisää "että onko oikeesti rikki vai vaan normaalin vito/sprinter tyylin jumissa)
tuliko startti onkelman yhteydessä mitään herjaa mittariin?
- CDI203
- Asiantuntija
Kannatta katsoa että mikä se koodi on YV:lä lisää tarvittaessa
- CDI203
- Asiantuntija
Satta olla että ei ole rikkiolenkaan
Hieno homma, älä heitä vanhaa pois sekajätteen sekaan, lähetä mieluummin vaikka mulle.
