Niksi-Ismoja! w201 asiaa
Depsi
Viesti Kirjoittaja Depsi »
Semmosta tässä tuumailin :roll: (taas vaihteeksi, tietämätön :oops:)
Että Kun w201 on keskuslukko lähinnä alipaineella toimiva!
Että olisiko mahdotonta tehdä silleen että peräkontin saisi lukkoon ja auki sisältä napista? 8) Peräkontin keskuslukkoon näyttää menevän ainakin ruskee, keltanen,punanen ja vissiin valkonen ja tietenkin paine??
onnistuu, mutta samalla menee kaikki muutkin ovet ja luukut lukkoon.
Depsi
epk kirjoitti:onnistuu, mutta samalla menee kaikki muutkin ovet ja luukut lukkoon.
Eli ei taida olla mitään vipps konstia saa pelkkää peräkonttia?
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Mua hivenen kiinnostais mikä intressi jollaa on totuttaa tuo kyseinen toiminto? :D
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
no helpoinhan olis hommata ylimääräinen keskulukitusmoottori jolla ohjais pelkästään takaluukun lukkoa, sitten releleillä vaan ohjausta joko napin taikka kaukosäätimen kanssa. Tai sitten jonkun laista magneettiventtiiliä takaluukunlukon väliin ja mahdollista "varakeruusäiliötä" josta saisi pelkällle takalukolle tarvittavat ilmat.
Ite oon noita sähköisiä jälkiasennusmoottoreita laittanut kun olen lukkopesät poistanut kokonaan. Mutta ei kahta sanaa kumpi olisi the asennustapa, eli orkkis alipaineella toimiva ;)
Depsi
Plaaplaa
Pitäisikö mersussa kun avaa ovet niin sisällä syttyä valot?
Kyl, ellei oo siirtänyt valokatkasiaa off asentoon.
Depsi
eepi kirjoitti:Kyl, ellei oo siirtänyt valokatkasiaa off asentoon.
Sitähän minäkin, kun mulla ei syty :( Ovissa ne kytkimien pitäisi pelata kun valot kun on päällä niin rupee huutaa silleen... hmm.. :S
Huutaa? Siis pitää jotain ääntä? :D
Siis toimiiko valot ollenkaan vai ei tuo "ovimodi" toimi?
Depsi
eepi kirjoitti:Huutaa? Siis pitää jotain ääntä? :D
Siis Tarkotin kun ajovalot on päällä ja oven aukasee niin alkaa sit huutaa :D .. Sisävalo ja lukuvalo pelaa mutta välillä ei oikeen taho kunnolla ottaa niitä sisä- ja lukuvaloa. Mutta tuo "ovi-modi" ei pelaa
Depsi
Kertokaas joku viisaampi! Miten saan irti vänkärin puolen ovipahvin??
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Ainakin w124:sessa tapahtui näin:
Peilikolmion kiinnityksen suojalevy irti -->
Lukkopesän suoja irti -->
Oven aukaisukahvan suoja irti -->
10mm avaimella aukeava pultti irti -->
kahvarungon veto kojelautaa kohti -->
Oven aukaisukahvasta tanko irti -->
Pahvi löysää ja lähtee irti nostamalla..
Jos sulla on veivilasit niin lisäksi pitää vetää veivilasin muovinen suoja irti ja sen veivi lähtee sitten vetämällä.
mb 300td s124 -92
Depsi
JiiTee_ kirjoitti:Ainakin w124:sessa tapahtui näin:
Juu, kiitoksia.!
Depsi
Elektroniikka miehiä!
Otin mersun katosta valopaneelin irti, kun siinä ei toimi "ovimodi" eikö turvavöiden valot...
Miten sais yleismittarilla testattua missä vika olisi?
Napit vänkärin ovessa pelasi, mutta kuskin ovessa ei tainnut pelata oikein..
Roobert
Re: Elektroniikka miehiä!
Viesti Kirjoittaja Roobert »
Depsi kirjoitti:Otin mersun katosta valopaneelin irti, kun siinä ei toimi "ovimodi" eikö turvavöiden valot...
siis syttyykö se valo sillon kun ovimoodi on päällä kun jonkun muun kuin kuskin oven aukaisee?
Depsi
Roobert kirjoitti:
Ei toimi ollenkaan se ovi modi kattovalossa! Kattovalotsydemiin ainakin kun on auto käynnissä antaa n14V
Roobert
Re: Niksi-Ismoja! w201 asiaa
Alfamerin "ilmestyskirjan" kaavioiden mukaan jos näihin on uskominen niin sen ovimoodin virta kulkee virtalukolta punaisella johdolla tietty sulakerasian pohjaan ja siitä sulakerasialta (sulake nro 13) 0,5mm2 punaisella johdolla etusisävalolle ja sieltä lähtee sitten 0,75mm2 ruskea-harmaalla johdolla vänkärin ovikatkaisijalle, kuskin ovikatkaisijalle sekä valosummerin katkaisijalle eli kaikki virta kulkee samalla ruskea-harmaalla piuhalla ja haaroittuvat sitten siellä vänkärin ovikatkaisijalla eli siellä voisi olla kontaktihäikkää. ja takaovien katkasimet menee taas seuraavasti: sulakerasialta (sulake nro 12) 0,75mm2 punaisella johdolla takasisävalolle josta sitten menee harmailla 0,75mm2 johdoilla takasisävalon katkaisimelle mitä ohjataan taasen tuolta takaovikatkaisijoista. eli tuossa on se sähköpuoli niistä. tosin voihan sieltä olla hapettunut sieltä säätönumiskasta sen ovimoodin kohdalta se raapaisupinta niin ei siksi pala. mutta tuossa nyt pikkasne tietoo noista.
