w126 Polttoaine pumppun rele
NikoH
Viesti Kirjoittaja NikoH »
Sain hankittu uuden polttoaine pumpun relen viallisen tilalle, mutta mitään ei tapahdu. Olisko kellään tietoa noista nastoista mihin pitää tulla ohjaus jännite ja mitä mikäkin numero tarkoittaa??
Kiitos etukäteen vastauksista.
:D
Viimeksi muokannut NikoH, To 30.09.2010 16:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
touhottaja
onko pumppu ehjä :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
NikoH
Kyllä se käy ja ajossa pelaa kun re on ohitettuna. Joku on laittanut ilmastoinin relen nastasta vain hyppy langan pumpulle menevään nastaan ja hyvin pelaa mutta kun laitoin uuden relen ja otin langan pois niin ei pumppu starttaa
NikoH
Sen verran sain tutkittua, että jatkuva jännite joka normaalisti menee kärkien välistä on ok. Nyt pitäs selvittää kuinka rele ohjaantuun? Onko mitään ehdotuksia, en oikeen löytänyt hyvää kaaviota kuinka rele toimii.
timi.lin
Viesti Kirjoittaja timi.lin »
ainakin yj rele ohjaa kans sitä pumpun relettä,eli se rele missä on sulake päällä!
w210 220d 98
w126 500sec kesä pirssi!
NikoH
Löysin netistä ohjeet joilla testaamalla voi todeta tuleeko relenkataan oikeat jännitteet täytyy huomenna testa jos vaan ehtii.
NikoH
Jeps no rupes löytyy. Nyt rele toimii järjestelmä on muutoin kunnossa, mutta kantaan nasta 9 ja relessä 15 ei tule ohjaus jännitettä. Kun ohjauksen ottaa esim kompuran releestä toimii moitteetta polttoaine järjestelmä. Nyt arvon kaverit onko teillä käsitystä mihin toi 9/15 nasta kytkeytyy meneekö yj relelle? vai virtalukolle
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
NikoH kirjoitti:Jeps no rupes löytyy. Nyt rele toimii järjestelmä on muutoin kunnossa, mutta kantaan nasta 9 ja relessä 15 ei tule ohjaus jännitettä. Kun ohjauksen ottaa esim kompuran releestä toimii moitteetta polttoaine järjestelmä. Nyt arvon kaverit onko teillä käsitystä mihin toi 9/15 nasta kytkeytyy meneekö yj relelle? vai virtalukolle
Näyttäis menevän kummallekin, jos oikein ymmärsin.
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/3073.pdf
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
NikoH
Jeps löysin kans touon kaavion Kiitos siitä. Sen verran tutkin ettei mulla mene samalla tavalla yj releen ei kaavio pidä vissiin ihan paikkaa ,mut toi testi nasta vissiin on ok. Epäilempä nyt, että virta lukossa on häikkä tai joku on irroittanut sieltä johdon joka menee pumpulle. Ken tietää jää nähtäväksi :roll:
