Rengaspaineet
moksis
Rengaspaineet
Viesti Kirjoittaja moksis »
Millaisia rengaspaineita voi pitää kun rengastuksena on seuraavanlainen:
edessä 245/35 19
takana 275/35 19
Kyseessä E320CDI -04.
Volkswagen Passat 2.0 tdi Variant Highline -07
EX: MB E320T CDIA Avantgarde 2004
minä olen pitänyt w124 kopassa edessä 3 bar. (235/40 18") ja takana 3.2 bar. (265/35 18")
ei nuo matalaprofiiliset oikein alle 3 bar. "toimi"...
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Samat paineet mulla... :D
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
2.7bar @ 205/40/17
W211
Vanhat:
jva
Viesti Kirjoittaja jva »
Sanoisin, että kokeile erilaisia paineita suunnilleen väliltä 2.5 - noin 3.
Jos ohjekirjasta löytyy suunnilleen tuolle rengaskoolle suosituspaineet, niin siitä on hyvä lähteä haarukoimaan oikeita paineita.
Mersuissa mulla homma on toiminut yleensä niin, että korkeammat paineet ovat toimineet minun makuuni selvästi parhaiten..yleensä siis noin 3bar. Porscheissa taas tuntuisi toimivan selvästi parhaiten ohjekirjan mukaiset paineet, jolloin siis mennään selvästi alle 3bar:n paineissa.
Kannattaa kokeilla erilaisia paineita, koska erot voivat olla suuriakin ja se mikä yhdelle on "hyvä" voi toisen makuun olla "täysin surkea". Kokeilemalla siis löytyy se mikä on paras omiin mieltymyksiin.
- Porsche Cayman S-
kari v
Sen verran vielä, että ei välttämättä ole kysymys makuasiasta, vaan siittä,
että kumit paukkuu kun ajat esim. katukiveykseen liian lujaa jos paineet 2 - 2,5... eli kyllä 3 baarii on turvallinen määrä. :D
jva
kari v kirjoitti:Sen verran vielä, että ei välttämättä ole kysymys makuasiasta, vaan siittä,
Kyllä näinkin, mutta tuskin tuota vaaraa esim 2.5bar:lla vielä tulee?!
Omassa autossa on 235/40/18 edessä ja 265/40/18" takana ja suosituspaineet taisivat olla niinkin alhaiset kuin 2.3bar eteen ja taakse.
- Porsche Cayman S-
Division
Viesti Kirjoittaja Division »
2.8 bar tulee vastaavissa 35 profiilisissa pidettyä ja niilläkin paineilla joutuu vielä ajamaan tosi hiljaa matalankin kanttikiven yli, ettei lyö vanteeseen. Aiempi omistaja oli pitänyt 2,3 bar ja sen ansiosta renkaat kuluneet keskeltä, eli liian pienet paineet.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
moksis
Kiitokset kommenteista. Kuinka paljon teillä leveät renkaat ovat nostaneet kulutus normaalissa ajossa? E320CDIA näyttää kuluttavan tasaisessa maantieajossa noin 8 litraa ja taajama-ajossa noin 10 litra.
Kyseessä tuontiauto jossa kyseinen rengastus. Suhteellisen komealta näyttää mutta olen pohtinut renkaiden vaihtoa kapeampaan. Ajelen aika usein sorateillä sekä uraisilla maanteillä.
