hakuosoitteita kaivataan hydropneumaattiselle alustalle
supersepe
Viesti Kirjoittaja supersepe »
Mistähän ulkolaisesta osoitteesta kannattaisi haeskella ko alustan osia,että löyttyykö ollenkaan tai onko olemassa ko "iskareille" korjaajia
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Tarkoitatko ABC alustaa?
jaakko.putkisaari
Juu kiinnostaisi myös mikä malli on kyseessä??Noita kun taitaa olla useitakin erilaisia eri malleissa..
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
supersepe
No empä ehkö osaakkaan vastata tuohon mutta voisiko lyhenne olla esim HPF ja ´puhutaan 126 ja kuulemma sama voi olla 116 alustana
supersepe
CDI203
ABC (active body control) löytyy ainakin 215 korisesta mitä korjailin(osia sai mailmalta pikasen halvemala kun Suomesta,
mutta taitaa
olla eri systeemit kun 126 mallisa
supersepe
Minä noista mitään tiedä mutta HPF = Hydropneumatische Federung ,en todellakaan tiedä onko sama juttu :D
supersepe
Niin ja se piti vielä kertoa,että Raision Veho sanoi, että ainoastaan ilmakammiot löytyy,pari Hesasta ja pari ulkoa ja muille osille sitten nostivat kädet pystyyn :D :D
Petteri Kivimäki
W116 kilkkeet:
http://www.dbdepot.de/index.php?nav=4&lan=1&
ja tuolta voip tiedustella, englantia ymmärtävät vallan hyvin
http://www.niemoeller.de/
Amerikasta saa näennäisen halvalla, mutta noihin hintoihin kun laskee rahdit, alvit ja tullit päälle, niin eipä kannatakaan:
http://www.autohausaz.com/search/produc ... Air%20Cell
Hmm, elämä on!
EQA 250 2021
supersepe
Kiitoksia,otan oikeen ajan kanssa mutta nyt saunaan :D
supersepe
No tuli seikkailtua noilla sivuilla ja jenkeissä olisi ehkä jotain löytynyt mutta ei hdropneumaattisia iskareita ja sitten oli hieman osanumeroissa jossain kohtaa eriävyyttä ja minulla pitäisi olla oikeat numerot mutta mielenkiintoista :D
Systeemihän muuttui 1985-86 tienoilla, kun tuli se automaattinen alustan lasku 120 km/h ylittyessä, siitä varmaan osaltaan johtuu osanumeroiden muutoksetkin. Totta on, että kaikkia osia ei enää saa uutena. En ole sepe ehtinyt paneutua viestiisi, jospa tässä joku päivä...
supersepe
Totta juu,jostain luin siitä automaattisesta alustan laskusya kun 120km/h ja sitten tässä selvisi,että W116 450SEL 6.9 , niin siinä kuulemma sama HPF.
Tässä on se, että jos tieto ei minulle tule käyttöön :( niin ainakin kaverille :lol:
jaakko.putkisaari
Tuota vähän pelkäsinkin ,että olisi 126 malli!Voi olla osat kortilla ja tai "sika" kaliita jopa käytetytkin,noin niinkuin suhteessa...
Minusta ei ehkä muuta apua,mutta tuon järjestelmän servise manuaali kuvineen ja piirroksineen selvällä Suomen kielellä kyllä kirjastostani löytyy,on aika hyvä opus muuten! :wink:
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
supersepe
Mikä kirjan nimi tosellisuudessa sitten on jota kirjastosta pitäisi haeskella suomen kielellä.
jaakko.putkisaari
Tarkoitin kyllä ihan tuota omaa Mersu aiheista kirjastoani,tuskin löytyy muualta,kuin Veholta ja joiltakin Mersuklubeilta jossa ko huoltotöiden johdanto kirjasia voi löytyä.
Kirja on nimeltään Hydropneumaattinen jousitus Tyyppi 126
Vuosimallista 1986 alkaen.
Eihän tuokaan mikään raamattu ole,mutta antaa hyvän kuvan järjestelmästä sen toiminta periaatteista,osa kokonaisuuksista,säädöistä ja huollosta.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
supersepe
Nyt sitten täyttyy sanoa,että minulta löytyy sama kirjastostani,en vaan ollut ensin ihan varma, että onko sama kirja :D ja samalla terveiset eräälle foorumilaiselle :lol:
jarifinn
HPF
Viesti Kirjoittaja jarifinn »
Mikas tassa systeemissa on vikana?
supersepe
Re: hakuosoitteita kaivataan hydropneumaattiselle alustalle
Anteeksi tosi myöhäinen vastaus kysymykseen,No ehkä tuossa hetkessä en osannut oikeen vielä vastata,mikä vikana, kun auto ei tainnut vielä olla minulla ja nyt olisi tallissa mutta enpä ole vielä jousitukseen päässyt käsiksi, kun ensin tyhjäkäynti laitettiin foorumilaisen neuvojen mukaan kuntoon ja nyt juuri menossa webaston kunnostus,No kun olen kuitenkin auton alla ollut,niin takana kuskin puolen iskari ainakin vuotaa jostain ja suojakumi auki ja sitten se keskellä oleva korkeudensäätömötikkä vuotaa ulos ja sitten hantin etu iskarissa suojakumi auki mutta nämä ovat vain lähes näköhavaintoja ja takana muuten oli tuosta alaletku auki eli siinä selvä vuotojuttu.No kunhan pääsen paremmin niihin lähelle,niin osaan sitten jossain vaiheessa lisää kertoilla
