HALP!! Pitkät valot temppuilee w124
Voihanrontti
Viesti Kirjoittaja Voihanrontti »
Auto on -95 220TE w124
Kun virrat on autosta pois, niin valot toimii normaalisti katkaisijasta ja viiksestä.
Kun on virrat päällä/auto käynnissä, niin pitkät palaa kokoajan, oli katkaisija missä asennossa hyväänsä. Viiksenkun työntää eteenpäin, niin lyhyet sammuu (Näin lienee normaalistikkin tarkoitus) Viiksi takana lyhkäset ja pitkät palaa. Eli, kun virrat päällä, niin pitkät palaa kokoajan.
Hämärästi myös puhallin reagoi tuohon pitkien kytkemiseen virrat päällä :shock:
Nyt on ratin alta purettu kojelautaa pois tieltä, mutta vielä mitään palanutta ei ole tullut vastaan... Mihinkä seuraavaksi?
Think Locally, Fuck Globally
viiksi ja rele.
Voihanrontti
Rele käsittääkseni vaihdettu, kun olivat tuota jossain puljussa rukanneet. Myös viikseä olivat tutkineet...
Voikohan olla tuolla mittariston takana jotain, kun pitkään ollu jo nuo kaikki mittarivalot ja säätimien valot pimeenä.
Täytyy tuo viiksi vielä ottaa tutkimuksiin.
Voihanrontti
Niin ja sulakkeita kun kokeilee, niin vasen pitkä sammuu molemmista pitkien sulakkeista? Oikeaa ei saa sammumaan mistään... Sulaketaulun alla ei näy sulaneita johtoja, mutta puhaltimen sulake joskus käyny kuumana, kun palanu kiinni rasiaan. Toimii kuitenkin :roll:
Eli, kun tutkin tarkemmin, niin valokatkaisijan ollessa pois päältä, niin pitkät syttyy kun avaimesta kääntää virrat päälle (merkkivalot syttyy) ja ihan inaus vielä lisää, mutta ei kuitenkaan vielä startille.
Voihanrontti
Miten tuohon viikseen käsiks pääsee? Ratti irrotettava? Mites tuon virtalukon saa tuolta pois? Siis itse avainpesä on jo veke, mutta tuo runko kettuilee tuolla. Siinä on semmonen natsa, joka pitäis ilmeisesti muistaakseni painaa alas ja vetää se koko systeemi sivullepäin irti? Ei vaan painu tuo lukitusnatsa tarpeeks alas :evil:
Niin ja mittarivalothan palas, kun tinailin perinteisen irronneen himmentimen natsan...
