Eli vikana on 230 w124 koriseen jälkiasennettu bensa webasto. Liekkinapista painettaessa vihreä valo syttyy ja konehuoneessa alkaa humina. Palotilan tuuletus lähtee käyntiin, mutta kiertovesipumppua en varmaksi voi sanoa pyöriikö. Webaston boksista relettä pakko-ohjattaessa kuitenkin pyörii.
Bensaa ei tule putkesta webastolle. Bensapumpulle tulee bensaa, mutta pumppu ei saa virtaa. Webaston boksilta bensapumpulle menevä piuha oli hankautunut kardaania vasten paljaaksi. Se on korjattu ja mittaamalla boksin ja bensapumpun väli pitäisi olla kunnossa. Suoralla virralla pumppu potkaisee kerran. Onkohan tuon pumpun ohjauksen tarkoitus olla tuollaista pulssimaista vai pitäisikö pumpun sytkyttää jatkuvalla virralla kokoajan??
Moottori kun on lämmin niin webaston päällelaitto laittaa myös sisätilanpuhaltimen pyörimään, kuten kuuluukin.
Sulakkeet, joita on kai kolme kappaletta akun viereisessä omassa laatikossaan ovat ehjät. Kumma ettei tuo kardaaniin hangannut piuha ei ollut polttanut sulaketta? Vai onkohan muualla sulakkeita?
Webaston boksista releitä painellessa hehkulle tulee virtaa, sisätilanpuhallin lähtee käyntiin, kiertovesipumppu hurisee ja palotilantuuletus alkaa.
Onko kellään ideoita, mitä testaisi seuraavaksi?
Kiitoksia jo etukäteen vastauksista nim. kohta pakastaa
