w211 sedan vm.2003 parkkitutka "vika"
Hanikka
Viesti Kirjoittaja Hanikka »
Mikäköhän parkkitutkissa vikana,kun tuli esiin seuraava ongelma.
auto käyntiin ja vaihdevalitsin r asentoon,niin syttyy punaiset valot ja hälytysääni parkkitutkassa...?? anturit puhtaat...ja tosiaan ei lähellä mitään/ketään..
kiitos tiedoista jo etukäteen
Re: w211 sedan vm.2003 parkkitutka "vika"
Hanikka kirjoitti:Mikäköhän parkkitutkissa vikana,kun tuli esiin seuraava ongelma.
Joku antureista varmaan rikki, aika yleistä. Testerillä selviää helpoiten mikä tai mitkä on rikki.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Joku anturi rikki. Kuuntelen korva lähellä kuuluuko antureista sellainen pieni sirisevä/särisevä ääni. Kun anturi ehjä niin se pitää ääntä. Tai sitten testeriin auto niin näkee suoraa mikä anturi..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
jukkareu
Viesti Kirjoittaja jukkareu »
Tuolla lisää asiasta
Tosiaan ebay:stä kannaattaa antureita katsella, saa edullisesti marmoritiskiin verrattuna.
BMW E61 530 xd M-Sport
ex. MB E 220 CDI Elegance
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
*:rinpiuhan päähän jonnekin tai sitten koittaa kuunnella kuten simppa80 kirjotti siihen hyvänä apuna on letkun pätkä tai vaikka harjan varsi tms huipputekninen apuväline :)
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Itellä oli sama ongelma tutkan kanssa ja anturihan sieltä oli rikki. Onneksi anturi vika oli takapuskurissa, oli helppo tarkistaa anturin varaosanummero. Tämän varaosanumero tarkistuksen jälkeen saksan ebaihin ja sinne hakuun varaosanumero ja johan löytyi. Sain uuden anturin 30€ron kappale hintaan kotia toimitettuna. Tilasin heti kolme kappaletta.
Maalikaupasta oikean väristä maalia ja maalasin ne ja eikun anturit paikalleen ja nyt pelaa moitteetta.
CustomMB
Mitenkä parkkitutka pois päältä
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 16:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Juuri viikonloppuna tutkin erästä palstalaisen mersua, jossa oli tutkat myös edessä.
Etututka hälytti, vaikkei edessä ollut mitään. Testerillä sitten katsoin parkkitutkien anturien reaaliaikaiset tiedot. Edessä vasemmanpuoleinen sisempi anturi näytti esteen olevan n.120cm päässä, kun muissa se oli 255cm. Tarkasteluhetkellä edessä tila oli vapaa. Estettä anturien eteen vietäessä muut anturit toimivat oikein. Tämä viallinen anturikin näytti lähellä olevan esteen kutakuinkin oikein.
Jotain vikaahan tuossa yhdessä anturissa on. Liekö jäänyt huonosti suojaamatta, kun auto oli hiljattain maalattu.
Joka tapauksessa se on syytä vaihtaa, koska voi olla vaikeaa saada mahdollinen maali tai lakka pois anturista kiteen ja rungon välisestä urasta pois jumittamasta.
Kaikki vikakoodihuolesi heitä!
Vikakoodinlukua ja muita apuja: vikakoodi@gmail.com
antran1
Viesti Kirjoittaja antran1 »
Mulla on kans näin pakkasaikana varsinkin ilmennyt joskus parkkitutkavikaa, eli kaksi punaista valoa palaa+summeri huutaa. Sitten kun ajaa esim. parkkihalliin vähäksi aikaa ja lähtee liikkeelle, niin tutkat pelaavat taas. Ihme juttu, liekö siellä pikku-/isonakun jännitetaso on alhainen tms. :?:
W164 ML 420 CDI
antran1 kirjoitti:Mulla on kans näin pakkasaikana varsinkin ilmennyt joskus parkkitutkavikaa, eli kaksi punaista valoa palaa+summeri huutaa. Sitten kun ajaa esim. parkkihalliin vähäksi aikaa ja lähtee liikkeelle, niin tutkat pelaavat taas. Ihme juttu, liekö siellä pikku-/isonakun jännitetaso on alhainen tms. :?:
Miksi tuo ei voisi johtua viallisesta anturista kuten lähes kaikki muutkin ovat omastaan todenneet? Kyllä sitä jännitettä Parktronicille riittää varsinkin jos mittaristo ei huuda laitteiden pois kytkemisestä.
Re: Mitenkä parkkitutka pois päältä
PaHa kirjoitti:Saako tuota parkkitutkaa pois toiminnasta miten?
Se off painike löytyy vaihdekepin takaa, mutta sitä pitää joka käynnistyskerta painella kun lähtee pois päältä sammutettaessa. Eli onko mitään muuta tapaa sulkea se pois käytöstä? Sulake vaan kylmästi irti, vai tuleeko jotain vikailmoituksia?
Lakkaa se Parktronic huutamasta jos ottaa sulakkeen pois, tuskin näytölle tulee vikailmoituksia mutta muualle voi tulla koodeja mikä ei niin kauheasti haittaa.
Mutta miksi ihmeessä sitä autoa ei kannattaisi laittaa kuntoon? Ostaa vaikka eBaystä uudet anturit viallisten tilalle, jos kyse oli anturivioista.
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
Olen huomannut saman. Ei tartte ku vähän kuurassa olla auto niin tutka alkaa huutaan. Tautavat olla aika herkkiä.
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
CDI203
*:rila sen voi poistaa niin että ei tule mitään herjoja
petrisa
Itse ainakin tykkään, että autossa pitää olla kaikki kunnossa ja mitään varusteita tms. ei eliminoida pois.
Varsinkaan sellaisia varusteita, jotka ovat alkuperäisiä ja lisäävät mukavuutta. Laittaisin autosta vikapaikan ennemmin kuntoon kuin poistaisin sen käytöstä.
CDI203
petrisa kirjoitti:Itse ainakin tykkään, että autossa pitää olla kaikki kunnossa ja mitään varusteita tms. ei eliminoida pois.
Juu samoin,
vastasin siihen kun kysyttin että saako tehtyä poiston
(ja niin tehdään mitä auton omistaja haluaa tehtävän sen enpää kyselemättä, jos toimituksela kestoon vaikutusta niin siitä lisä info omistajalle että tietää mitä on teetämässä"sitten jos vaikutta että ymmärystä" niin ei tehdä)
CustomMB
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 16:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PaHa kirjoitti:Tutkat on ihan kunnossa mutta tuntuu pöllyävä lumi tukkivan nuo anturin reiät, edestä ja takaa, ja sitten piippailee joka risteyksessä. Joka päivä ei jaksaisi niitä kraappailla auki, ja kun omassa käytössäni en ole vielä kertaakaan tutkia tarvinnut (turha varuste)
Eli mitään "toimivaa" systeemiä ei ole parkkitutkien poistamiseksi kotikonstein.. merkkihuolto hommia taas kerran :x
OK, ymmärsin kyllä toisin noista aiemmista viesteistä.
Minusta siinä autossa pitää silti olla jotain vikaa, ei omissa autoissani parkkitutkat yhtenään lumipölystä ole huutamaan alkaneet. Tietenkin ajoittain jäätä kertyy ja se estää tuon akustisen tutkan toiminnan. Joskus vuosia sitten auto lähti vielä pihalta aamuisin liikenteeseen, nykyisin lämpimästä tallista mikä tietenkin auttaa siihen ettei sitä jäätä loputtomiin kerry antureiden päälle.
Ja kuten CDI203 sanoi, ei niiden poistaminen toiminnasta edellytä merkkiliikkeessä käyntiä.
CDI203
PaHa kirjoitti: Eli mitään "toimivaa" systeemiä ei ole parkkitutkien poistamiseksi kotikonstein.. merkkihuolto hommia taas kerran :x
niin kuin DBFI mainitsikin (ja itse tuolla aikaisemmin)
Siihen ei tarvita merkkihuoltoa
(voi jopa olla että suhtautuvat nihkeesti pyyntön)
riitä kun on paikka missä on *:ri
(niitähän on vähän joka puolela erilaisisa paikoissa, kuusten alla, pihoila,
autokatkosissa, navetoisa, talleisa, halleissa missä yhtään vakavammin mersuja laitellan...)
ja joku joka osaa sillä tehdä jotain muutakin kuin pikatestin... :)
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
täällä olisi 2007 mallin farkussa sellaista vikaa parkkitutkassa, että etupää pelaa, mutta takana ei puhu mitään.
mahtaako etu ja takapäälle olla omat sulakkeet? jos on anturi ollut rikki, niin joku ottanut vaan sulakkeen pois?
mursu kirjoitti:täällä olisi 2007 mallin farkussa sellaista vikaa parkkitutkassa, että etupää pelaa, mutta takana ei puhu mitään.
Ei siellä ole kuin yksi ohjainyksikkö eikä erillisiä sulakkeita. Tarkoitatko että takapään antureista ei tule mitään signaalia, ei edes sitä vikailmoitusta (punaiset ledit ja merkkiääni)? Kai kokeilit takapään antureita pakki päällä?
CDI203
jos autossa on vetokoukku niin tarkista tepselin reikä
mursu
DBFI kirjoitti:
ei ole kyllä juuri tietoa näistä mersun systeemeistä. joku piippaus kuuluu kun laittaa pakin. ylhäällä takana 4 punaista valoa. mitään ei tapahdu, kun kun peruuttaa seinää vasten.
meneekö koko takapään tutka pois pelistä, jos yksi anturi on rikki?
mursu
CDI203 kirjoitti:jos autossa on vetokoukku niin tarkista tepselin reikä
ei ole vetokoukkua.
mursu kirjoitti: ei ole kyllä juuri tietoa näistä mersun systeemeistä. joku piippaus kuuluu kun laittaa pakin. ylhäällä takana 4 punaista valoa. mitään ei tapahdu, kun kun peruuttaa seinää vasten.
Ohjekirja on kyllä aika hyvä tietolähde jos esim. tuon Parktronicin toimintaa pitää opetella. Meni kyllä itselläkin hetki löytää tuo vikatilan kuvaus kun sitä ei kerrota Parktronicin normaalin esittelyn kohdalla.
http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... #d13e71242" onclick="window.open(this.href);return false;
Yksi viallinen takapään anturi kytkee koko takaosan Parktronicin pois toiminnasta, tuosta tai johtoviasta tässä tapauksessa varmaan kyse.
CDI203
*:rin piuhan pääsä selviä mikä anturi tai
viallista anturia voi koittaa kuuntelemalla selvittä
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Mun s211 on vaihdettu takana molemmat ulommaiset vuoron perään. aina on vika korjaantunut.
Ovat arassa paikassa ja kosteutta on ollut tutkan sisällä
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää ;-)
S213 220 cdia T 4Matic 2018 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2014
Ex. S211 270 cbia T
mursu
ok, kiitoksia. pitääpä tutkia asiaa.
blomie
Viesti Kirjoittaja blomie »
Itselläni ollut parisen viikkoa -03 s211 ja alusta lähtien se välillä piippaili ja tarjosi jotain kummitusestettä keulan vasemmalle puolelle.
Ei tosin ollut mitään mailla eikä halmeilla. Eilen illalla kuitenkin piippaamisesta ja ledidiskosta tuli tapa, eikä sitten sammunut ollenkaan.
Tähän liene paras lääke uusia noita 0015427418 -anturia, kun entiset tulevat tiensä päähän?
Pakko kuitenkin kysyä, kun jäi forumilaisten kommenteista sellainen fiilis, että kosteudella voi olla merkityksensä anturien toimintaan, esim. auton pesun jälkeen voi mennä tovi kun anturit on taas kuivat...
Olen nimittäin uuden auton kiimassa pessyt joka toinen päivä, joten vettä on varmasti tirskunut joka kolkkaan. :)
S211 320 CDI Allstuffgarde
PEPI
Onko tutkissasi kiveniskuja / maalia lähtenyt anturin päästä? Minulla oli keulassa vasemmalla puolella kiveniskuja ja tämän seurauksena maalia lähtenyt pois. Uusin kaikki vasemman puolen anturit kun maksoivat vain n. 30€/kpl (http://www.ebay.de" onclick="window.open(this.href);return false;). Nyt tällä hetkellä ne "rikkinäiset" on hiottu ja maalattu ja toimivat moitteetta takana. Maalauksessa kannattaa olla varovainen, ettei sitä maalia ja lakkaa tule ihan älytöntä kerrosta, saattaa vaikuttaa tutkan toimintaan.
Viime talven jälkeen huomasin, että ainakin tuossa s211 e320 v6:ssa menee noitta laitimmaisia tutkia. Pakoputki lämmittää ja sulattaa lunta sinne puskurin taakkse ja jäätyy sinne rikkoen tutkia. Tämä on minun käsitykseni, hennon olla väärässäkin.
Onneksi nuot anturit on kohtuu hintaisia tuola saksanmaalla niin on vara pitää aina kaksi maalattua anturi hyllyssä, että saa vaihtaa kun hajoo.
Nim. kaksi anturia maalattuna hyllyssä oottaen ens talvea.
PEPI kirjoitti: Nyt tällä hetkellä ne "rikkinäiset" on hiottu ja maalattu ja toimivat moitteetta takana.
Takana kyllä pitäisi käyttää eri antureita kuin edessä.
