Navi asiaa ja vähän muutakin
markkuj
Viesti Kirjoittaja markkuj »
Voi olla että joistain ketjuista löytyisi kysymyksiini vastauksia mutta en tähän hätään löytänyt.
Hommasin tommosen C 220 cdi:n 2008 mallisen farkun saksasta,eli onkos tuo sitten W 204 malli.
Autossa on se isompi navi.Saakohan siihen suomenkielisen opastuksen,valikossa ei ole.
Kyynärnojan kotelossa on puhelimen pidike en tiedä mille puhelimelle mutta saa ilmeisesti
muillekin merkeille tai saisikohan adapterijohdolla?
Kojelaudassa on joku paikka muistikortille tai pienelle levykkeelle,mikä on tarkoitus?
Autossa on Harman Kardonin sound system,saako siihen MP3:sta?
Entäs sitten Parktronikin säädöt?
Tulipas paljon kysyttävää varmaan tulee muutakin mutta aloitetaan näistä,
minulla kun ei vielä ole suomenkielistä käyttöohjekirjaa.
Kiitti etukäteen jos viitsitte avittaa.
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
"Saakohan siihen suomenkielisen opastuksen,valikossa ei ole."
Ei saa
"Kyynärnojan kotelossa on puhelimen pidike en tiedä mille puhelimelle mutta saa ilmeisesti
muillekin merkeille"
Kyllä saa
"Kojelaudassa on joku paikka muistikortille tai pienelle levykkeelle,mikä on tarkoitus?
Autossa on Harman Kardonin sound system,saako siihen MP3:sta?"
Comandissa on oma kiintelevy johon saa varastoida vaikka musikkia
"Entäs sitten Parktronikin säädöt?"
Ei ole säätöä
Vastaukset kysymyksiin jo tulivatkin niin kysyisin mitä siitä Parktronikista tekisi mieli säätää?
Tuo kielivalintojen puute on kyllä vähän outo kun asensin 204:een UMI-sarjan ja huomasin että sieltä saa navigoinnille suomen kielen kun omassa Comandissa (eikä muidenkaan Comandeissa) suomea ole. Tosin laitoin sen UMI:nkin englanniksi kun siihen on itse tottunut.
markkuj
Hienoa kiitos.
Sitä ääntä siinä parktronikissa kaipaisin.
Mikä tämä UMI-sarja on ja mihin kytketään,sillä siis saa ohjeet naville suomeksi.
Veholta vaiko ebaysta samsungille tai nokialaiselle oma teline?
Mitkä levykkeet siihen pikkurakoseen sopivat ja käykö ko. levyille
polttaminen tietsikan asemassa?Em. systeemi ilmeisesti vastaa vanhaa cd-vaihtajaa.
Mikä se pikkupistoke on hanskalokeron oikeassa sivussa?
Kaippa veholta saa autoon ja comandiin suomenkieliset ohjekirjat kun
tuntuu noita ohjetarpeita autossa olevan.
markkuj kirjoitti:Hienoa kiitos.
UMI (tai Navigation 20) on MB:n oma jälkiasennussarja 204-malleihin joissa on Audio 20 radio. Comand autoihin tuota ei saa eikä tarvitsekaan. Se sisältää navigaattorin ja liitännät erilaisille audiolähteille (USB, BT stream, iPod, aux).
Se pikkupistoke on 3.5 mm audio plugi, siis ulkoiselle audiolähteelle, vaikka MP3-soittimelle.
Mikähän pikkurakonen sinulla on ollut mielessä, DVD-asema Comandissa syö mallista riippuen yhden tai useamman (jos on vaihtaja) DVD tai CD levyn mutta ne on ihan normaalin kokoisia levyjä. Jos tarkoitat PCMCIA-liitäntää niin siihen saat muistikortin sitä vastaavalla PCMCIA-adapterilla. CD-vaihtajaa se vastaa ainakin sikäli että siihen mahtuu musiikkia enemmän kuin vanhaan CD-vaihtajaan, kunhan laittaa riittävän ison muistikortin.
bobbyewing
Viesti Kirjoittaja bobbyewing »
http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... #d92e23300
Tuosta osoitteesta löytyy suomenkielinen käyttöohjekirja.
markkuj
Kokeilin MP3 soitinta ja pelaa hienosti,mutta on hankala käyttää kun
pitää soittimesta valita mitä kuuntelee.
PCMCIA systeemi toiminee kuten CD eli kappalevalikoim näkyy soittimessa.
Mikä muistikortt tähän PCMCIA-adapteriin sopii,pitänee olla nopea muistikortti?
Muistikortti on ilmeisesti sellaista tyyppiä jolle on tietokoneessa korttipaikka
josta tietoa voi siirtää .
Kuinka komandin kiintolevylle siirretään esim.musiikkia?
Eihän kukaan nyt ylinopeutta aja mutta olisi mukava jos navi ilmoittaisi
kameratolpat,onko mahdollista.
markkuj kirjoitti:Kokeilin MP3 soitinta ja pelaa hienosti,mutta on hankala käyttää kun
NTG4 on vähän erilainen kuin omani mutta samat PCMCIA-adapterit tuohonkin sopivat. Olen itse käyttänyt enimmäkseen CF-kortin adapteria mutta myös Sandisk:in 6-in-1 adapteria joka tukee SD-HC kortteja. Maailmalla moni on onnistunut ostamaan jonkun "no-name" adapterin joka ei toimi, en kyllä ymmärrä miten tuossa onnistuvat, melkein minkä tahansa pitäisi toimia (SD-HC kortteja kaikki adapterit eivät tue).
Muistikortin ei tarvitse olla mikään SLR-digikameroihin tarkoitettu nopea kortti, soittoon riittää käytännössä mikä tahansa kortti.
Ammattikäyttöön tarkoitetuissa läppäreissä on suoraan PCMCIA-korttipaikka. Jos ei ole omassa niin pitää käyttää vaikka USB-adapteria kyseiselle korttityypille.
Mersun turvallisuusimagoon ei sovi kameratolppien näyttö navissa. Nopeusrajoitusmerkit luetaan suoraan kameralla ja näytetään mittaristossa, tämä vaan ei taida vielä olla 204:n varustevalikoimassa.
markkuj
Pelaako tämä: http://www.nettitavaratalo.net/shop.htm ... egory_id=3 ja siihen joku esim. 4 Gt:n compact flash kortti.
Syttyi vasemman etuparkin vikavalo vaikka toimii,toimiiko halvat ( 60-200 €:n ) vikakoodinlukijat ko. kärryssä ja saako niillä kuitattua valoa vai ovatko vaan koodinlukijoita?
Esimerkiksi tämä http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... odinlukija
markkuj
Vielä tämä,kuinka komandin kiintolevylle siirretään esim.musiikkia?
alffis
Re: Navi asiaa ja vähän muutakin
Viesti Kirjoittaja alffis »
Ehkä löytyikin jo vastaus, mutta tässä tiedoksi muille kysyjille: Comandiin saa ladattua musiikkia CD:ltä tai muusta lähteestä, kun menee Music Register -> Copy Music, sieltä valitaan kopioinnin lähde ja edelleen kopioitavat tiedostot/hakemistot.
Kopiointi muuten sopii tupakoitsijoille, kestää hiivatin kauan - ehtii mennä norttia odotellessa. Vaikka laite näyttää jäävän "jumiin" kopioimaan tietoja, voi kuitenkin palata kuuntelemaan radiota, kun valitsee ylävalikosta uudestaan "Audio" -> "Radio".
Ehkä fiksumpaa on kuitenkin hommata iso muistikortti tai polttaa DVD-levylle mp3:sia - itse näitä vaihtoehtoja juuri selvittelen. :roll:
