W124 ASD-VALO
haapis
W124 ASD-VALO
Viesti Kirjoittaja haapis »
W124 MB 230e -88
Mikä on kun mulla palaa ASD valo koelaudassa, Yhessä välissä se valo lähti pois kun sato kaatamalla vettä ja ajo vähän lätäköistä, taas kun tuli kuiva keli valo tuli takaisin?
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Tee vikadiagnostiikka (löytyy googlella ohjeet) ja sitten lähdet purkamaan ongelmaa. Melko varmasti vika yj-releessä, abs-kehissä tai jarruvalokytkimessä.
ABS-kehät voivat olla paskasia, jos kerran oikeesti vesilätäköstä ajaminen helpotti.
W211
Vanhat:
vassor99
Viesti Kirjoittaja vassor99 »
Jos muistan oikein niin ASD:llä on oma rele siinä akun vieressä.
Jos sen irroittaa ja laittaa takaisin niin pitäisi olla kuitattu pois.
Oli melko herkkä tuo asd, mulle se tapahtui joka kerta kuin vedin peräkärry mukaan, syy ei koskaan selvinnyt.
sähköhäirö ehkä.
C 200CDI -01
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
nj^ kirjoitti:Tee vikadiagnostiikka (löytyy googlella ohjeet) ja sitten lähdet purkamaan ongelmaa. Melko varmasti vika yj-releessä, abs-kehissä tai jarruvalokytkimessä.
Juuri näin. Kaikki hommat diagnostiikkaa myöten on helppo tehdä itse
ja ohjeita löytynee haulla. Vikakoodin katsomiseen menee 10 minuuttia
ja muihin hommiin ehkä puoli tuntia, jos yj-releen vaihtaa eikä tinaile.
Ekakertalainen tarvitsee enemmän ja ammattilainen vähemmän aikaa.
Ylijännitereleen huonoista juotoksista laitoin itse kuvallisen jutun Mesen
puolelle jokin aika sitten, mutta muitakin ohjeita tähän vaivaan on paljon.
GMB
Viesti Kirjoittaja GMB »
Meillä jäi asd valo palamaan aina kun sammutti "huolimattomasti"eli kiertää avaimen ns, radio asentoon ja moottori jääkin käymään (yleensä se sammuu mut on tarkka avaimen asennosta)ja rele jotenkin hitsautuu et pitää ottaa pois ja kopauttaa akun kulmaan kevyesti ja taas toimii.
tein itse ja säästin
tapsa300
Viesti Kirjoittaja tapsa300 »
asd valo palo koetaulussa... otin akun kengän pois hetkeksi ja laitoin takaisin ei pala enää ja toimii 8)
