w124 2,0d vm-89, nopeusmittari tahmoo ja näyttää väärin?
jerkus puatsio
Viesti Kirjoittaja jerkus puatsio »
Ostin äskettäin kyseisen auton. Nopeusmittarissa on sellaista ongelmaa, että nopeuden noustessa 80km/h mittari toimii normaalisti, mutta noin 90km/h kohdilla siinä on selkeä "pykälä" jossa viisari hetken on jumissa kunnes ponnahtaa korkeammalle nopeuden noustessa. Samanlainen pykälä on myös noin 110 kohdalla. Mittari jää näyttämään noin 15km/h alempaa nopeutta kuin mitä todellinen nopeus on. Mikäli vauhti laskee alle 60km/h niin silloin mittari näyttää taas oikein jos nopeus säilyy alle 80km/h.
Käytin mittaria tänään irti ja neula seuraa hyvin porakoneen nopeuden nousua sekä käsin käännettäessä neulassa ei tunnu mitään jäykkyyttä. Olisiko mahdollinen vika vaijerissa vaiko kenties laatikon puolella? Osaako kanssa-autoilijat autttaa/onko aiemmin ollut vastaavaa jollakin?
Mittarilukema tällä hetkellä 449tkm, mutta kaikki ei liene mittarissa koska nopeustaulun ruuveja on joskus sormeiltu.
Pakardinen
Melkein suosittelisin ensin kokeilemaan sitä vaijerin vaihtoa. Ei se nyt niin mahdottomia maksa. Onhan se voinut mittarikin kärsiä, varsinkin jos sitä on käpälöity, mutta mikäli neulan toiminta muuten on kunnossa ei oikein muuta jää kuin tuo vaijeri. Tosin huonosta vaijerista ei kait pitäisi johtua nuo väärinnäyttämät. Yks vaihtoehto on, että autosta on joskus nollattu trippi auton liikkuessa. Emä hyvä konsti rikkoa rattaat sieltä mittaristosta. Aiheuttaako se sitten muuta, kuin kilometrien pysähtymisen, tiedä sanoa...
Varmuudella sen voi todentaa vaijeriin sitte, kun tulee kovat pakkaset. Rääkäisee muuten vaihtokuntoinen vaijeri ihan hel****nmoisella äänellä! Sen tietää kuinka siinä käy, jos on mahataudissa siihen aikaan kun se ensimmäisen kerran parkaisee... :)
jerkus puatsio
Kiitos vinkistä. Eiköhän tuosta Siilin autotalosta löytyne uusi vaijeri.
jsmaa
Re: w124 2,0d vm-89, nopeusmittari tahmoo ja näyttää väärin?
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
jerkus puatsio kirjoitti:Ostin äskettäin kyseisen auton. Nopeusmittarissa on sellaista ongelmaa, että nopeuden noustessa 80km/h mittari toimii normaalisti, mutta noin 90km/h kohdilla siinä on selkeä "pykälä" jossa viisari hetken on jumissa kunnes ponnahtaa korkeammalle nopeuden noustessa. Samanlainen pykälä on myös noin 110 kohdalla. Mittari jää näyttämään noin 15km/h alempaa nopeutta kuin mitä todellinen nopeus on. Mikäli vauhti laskee alle 60km/h niin silloin mittari näyttää taas oikein jos nopeus säilyy alle 80km/h.
Minä kyllä kääntyisin sen mittarin puoleen edelleen ja jollain öjlypitoisella kontalti-CRC aineella tms. liuotinpitoisella spraylla ruikkisin ne mittarin akselin laakerit ensin kun alan mitään vaijeria vaihtamaan. Oireet on just semmoset kun laakerit ovat kuivat ja edelliset voitelut jähmettyneet niin voisi tollasta tapahtua. Ennen lopullista tahmeutta jonka huomaa sitten jo sormellakin pyöritellen.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
marco
Viesti Kirjoittaja marco »
Ei sinne mittarin rattaisiin kannata ainakaan crc:tä ruikkia, kun se kerää sinne kaikki pölyt. Mielummin jotain kuivavoiteluainetta.
W163 320 -98
Exät:
S124 E300 TDT -94
W208 230K -98
S210 E290TD -97
W201 2,0D -87
S210 E270 CDI -01
W201 2,3 -87
W126 300SE -86
W124 300D -92
S124 300TE -86
S124 250 (3,0) -86
W124 300D -86
jsmaa
marco kirjoitti:Ei sinne mittarin rattaisiin kannata ainakaan crc:tä ruikkia, kun se kerää sinne kaikki pölyt. Mielummin jotain kuivavoiteluainetta.
Siis eikö tässä ollut kysymys NOPEUS- eikä matkamittarista? Matka-ja trippimittariin kuuluu ne rattaat,nopeusmittariin ainoastaan lieriö johon osoittimen akseli tulee. Ja lieriön alla on pyörylä jota pyörittää vaijeri ja siinä samassa tieto jaetaan niillä rattailla matkamittareille. Sen alumiinisen lieriön laakereita tarkoitin. Ne on pronssilaakerit ja aikaa myöten kuten kaikki vastaavat laakerit kuivuvat ja sinne menee pölyä ja alkaa jumittaa. Sinne PIENI suihkaus tätä öljyistä puhdistusainetta. Kuivakin auttaa hetkeksi,kunnes saat mittarin takaisin niin jumittaa taas.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
jerkus puatsio
Mittari rasvattu, ei muutosta. Taidan etsiä toisen mittarin jolla kokeilla ja jos vika jatkuu niin varmaan sitten vaijeriin seuraavaksi.
jerkus puatsio
Uusi vaijeri vaihdettu. Vanha oli taksimallin jossa oli jakaja välillä. Uusi vaijeri tulee suoraan laatikolta, mutta sama vika jatkuu. Neulan vemputus hiljaa ajettaessa sentään loppui. Ei kellään olisi Siilinjärven/Kuopion suunnalla irrallaan olevaa mittaria todennusta varten. Onko vika kuitenkin mittarissa?
Pakardinen
Jos et muualta löydä, niin käypäs Toivalan Autosta kyselemässä... Sieltä luulis vanhoja mittaristoja löytyvän.
jerkus puatsio
Piirla Oy Kuopiossa korjasi ongelman. Mittarissa oleva jousi oli poikki ja seurasi akselin liikettä vaikka sen pitäisi pysyä paikoillaan. Hintaa tunnin veloitus ja sain todella tarkan nopeusnäytön.
