W124 Coupe: kattoverhoilu, tyhjäkäynti, keskuslukitus
taviokuurna
Viesti Kirjoittaja taviokuurna »
Tuli hankittua koriltaan siisti ja muutenkin hyväkuntoinen 300 CE, vm. 88 eli 12-venttiilinen. Kilsoja on takana 230tkm. Muutamia korjattavia asioita kuitenkin löytyy:
* Kattoverhoilun (harmaa kangas) liimaus on irronnut osittain ja kattokangas roikkuu ikävästi. Sitä ei varmaan kannata yrittää liimata takaisin vaan hankkia uusi kangas jostain MB:tä verhoilevasta liikkeestä. Onko ideoita?
* Auto on katsastettu viime vuoden marraskuussa ja siitä asti se on ollut käyttämättömänä eli 9 kuukautta. Ajotuntuma on hyvä ja jarrut ja automaattilaatikko toimivat nätisti. Kuitenkin tyhjäkäynnillä ilmenee jonkin verran nykimistä/yskimistä. Mikäköhän on syynä? Ilmeisesti virranjakajan kansi on potentiaalinen syy? Sinänsä moottorin ääni on pehmeä ja hiljainen, mutta ei täysin tasainen. Autossa on seisoessaan ollut hyvin vähän bensaa, joten polttoainejärjestelmään on luultavasti kertynyt vettä jonkin verran.
* Keskuslukitus toimii, mutta ei mene avaimella kääntämällä lukkoon kuskin puolelta. Avain menee kyllä pesään, mutta kun sitä kääntää, niin oven nuppi liikkuu hyvin vähän. Ilmeisesti lukon paineistuksessa on vikaa? Jos näin, onko yleensä vaikea/kallis korjata?
* Kuskin puoleinen turvavyön ojentaja ei toimi. Ilmeisesti molempien puolien ojentajilla on omat moottorit ja jostain syystä kuskin puolen moottori ei toimi. Apparin ojentaja toimii nätisti. Onko ideoita tämän korjaamiseen?
Olen autoon tyytyväinen, ja vielä kun saisi edellä mainitut viat korjattua, niin :wink:
Lestrange
Viesti Kirjoittaja Lestrange »
rokka65
Viesti Kirjoittaja rokka65 »
Kattoverhoilu ei ole liimattu, vaan on pingotettu metallitankojen varaan.
Ilmeisesti ollut kattoluukku häikkää, jolloin kattoverhous irrotettu ja asennettu väärin. Melko vaikea asentaa jos ei kokemusta.
Maalaan autoja Savossa. Myös Mersun vikojen ihmettelyä.
opcaravan
Re: W124 Coupe: kattoverhoilu, tyhjäkäynti, keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja opcaravan »
taviokuurna kirjoitti:Kuitenkin tyhjäkäynnillä ilmenee jonkin verran nykimistä/yskimistä. Mikäköhän on syynä? Ilmeisesti virranjakajan kansi on potentiaalinen syy?
En tiedä tuon koneen (M103) sytkäpuolen heikkouksista, mutta ainankin tässä 24V (M104) tuntuu olevan arka paikka. Myös tämä lisäilmaluisti kannattaa putsata (haulla paaaljon juttua tästä). Ohjaa nimenomaan tyhjäkäyntiä.
Ja myöskin tuo vesi systeemissä voi varmasti tehdä vaikka mitä. Masinol-katilla (tahi masinolilla) oon itse monta kaasarivehjettä saanut pelaamaan paremmin.
Mercedes 300CEA 24V -91
Seat Cordoba 1.9Tdi 66kw vario/paku -00
taviokuurna
Kiitos vastauksista.
Tyhjäkäynti on nyt kunnossa. Virranjakajan kannen, pyörijän ja sytytysjohtosarjan vaihto auttoi.
turviksen ojentajan vikaa kannattaa ekana kattoa oven katkasijoista.
täällä oman auton katkasijan viilausta. ja vaikka mitä muuta coupeasiaa.
