Viton ASR-valo palaa
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
V220 CDI ASR-valo syttyy liikkeellelähdön jälkeen, onko konstia tutkia missä vika vai aloitetaanko vikakoodien lukemisella?
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Parasta lukea vikakoodit.
Menee muutoin arvailuksi. Ihan veikkauksena: jokin pyöränanturi ei anna signaalia. Testerillä selviää, niin ei tarvitse koluta koko autoa läpi.
Kaikki vikakoodihuolesi heitä!
Vikakoodinlukua ja muita apuja: vikakoodi@gmail.com
esukki
Käyttääkö ABS samoja pyöränantureita? Siinä tapauksessa jos anturi on sökö niin pitäisi syttyä myös ABS valo vai mitä?
-Esukki-
petrisa
En nyt ko. autosta muista tarkkaan, mutta se olikin vain veikkaus.
Mikäli kyseessä on ajonvakautus ei pelkkä sutimisenesto, niin vikamahdollisuuksia on vielä lisää.
Joka tapauksessa oli mistä järjestelmäkokonaisuudesta kysymys tahansa, on vikamahdollisuuksia aina niin paljon olemassa, ettei summittaista vianetsintää kannata harrastaa. Tai aikaa ja "tupakkia" paljon.
Siispä suosittelen testerissä käyntiä.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
esukki kirjoitti:Käyttääkö ABS samoja pyöränantureita? Siinä tapauksessa jos anturi on sökö niin pitäisi syttyä myös ABS valo vai mitä?
Jonekin vaan *:rin piuhan päähän niin rupee selviimän mikä sitä vaivaa
jos etelä suomessa ajelet kurvaa pihaan niin katotaan *:rila mikä sitä vaivaa
esukki
Etelä-suomi on laaja käsite, kuinka kauaksi pitäisi Salosta lähteä?
Olisko Salon seudulla *:ia muualla kuin marmoritiskillä?
-Esukki-
mrjj
Viesti Kirjoittaja mrjj »
Jos Tampereella liikut niin täällä käy kans !
esukki kirjoitti:Etelä-suomi on laaja käsite, kuinka kauaksi pitäisi Salosta lähteä?
petrisa
Oulussa myös apuja :wink: .
Lyhyt matkahan se tänne Salosta :) .
No, ei ehkä ihan tuon asian takia, mutta jos sattuisi olemaan muuta asiaa tänne, niin siinä samalla.
CDI203
Yhteys tiedot saa YV:en kautta
mikä on kauas 2, 30, 300, 3000km Rikalasta :?:
ja on salon seudulla tiedossa parikin laitetteta
lisäksi ainakin yksi on sellanen mikä kiertää ympäri maata
petrisa kirjoitti:Oulussa myös apuja :wink: .
suomi on pieni maa joka paikkan on melko lyhyt matka :)(kulut/kiirelisyys sen varmaankin rajoitta jokaisen käytetävissä olevan aja ja varojenmukaan mikä on lähellä mikä ei)
esukki
Koodit luettu tänään *:lla. Vanhoja koodeja löytyi kymmenkunta, mutta ASR-valoon liittyvät varmaan ABS:n alta "Jarruvalo" ja "jarruvika ei todellinen(?)". Seuraavaksi jarruvalokytkin vaihtoon.
-Esukki-
CDI203
esukki kirjoitti:Koodit luettu tänään *:lla. Vanhoja koodeja löytyi kymmenkunta, mutta ASR-valoon liittyvät varmaan ABS:n alta "Jarruvalo" ja "jarruvika ei todellinen(?)". Seuraavaksi jarruvalokytkin vaihtoon.
Jarru valo katkaisiaan se näyttäisi menevän noilla tiedoilla,
toinen mihin voi viitata on nopeus anturit
esukki
Ei pala enää, jarruvalokatkaisimen vaihdolla korjaantui. Eikä ollut edes kallis 17€ Astrumissa :D
-Esukki-
