w126 etujarrusatulat
Range.mies
Viesti Kirjoittaja Range.mies »
Eli ostin sikana säkissä moiset vm-85 ja kuvittelin että ne olis vastaavat kuin w123:sen, mutta jäähdytetylle levylle. Paketista löytyi girlingin valmisteet, tosin yksimäntäiset liuku-mallit. :shock: Onko liuku-malleja ollut w126:sessa, vai onko kustu silmään? Männän koko on 60mm ja kiinnitys pulttijako oikea, mutta muuten toisenlaiset kuin odotin. Tarkoitus oli korvata w123 jarrut..
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Jos en väärin muista niin löytyy kolmen eri valmistajan vehkeitä.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
touhottaja
Re: w126 etujarrusatulat
Range.mies kirjoitti:Eli ostin sikana säkissä moiset vm-85 ja kuvittelin että ne olis vastaavat kuin w123:sen, mutta jäähdytetylle levylle. Paketista löytyi girlingin valmisteet, tosin yksimäntäiset liuku-mallit. :shock: Onko liuku-malleja ollut w126:sessa, vai onko kustu silmään? Männän koko on 60mm ja kiinnitys pulttijako oikea, mutta muuten toisenlaiset kuin odotin. Tarkoitus oli korvata w123 jarrut..
vuuesta -79 vuoteen -89 en ole W 126:sta rehvannu yksiäkään liukusatuloita :wink:
tosiaan sen vanhemman ässän jäähytetty satulahan käy 123:seen ja satulahan on muuten samanlainen kuin jäähyttämätön, erona vain satulan leveys paksumman jarrulevyn tautta :shock:
mullon pelkkiä romuja vaan
Range.mies
Joopajoo, siihen tulokseen olin mäkin mielessäni tullu, että kiinteät kaksimäntäiset ne kuulus olla.. No kantapään kautta oppii ja seuraavalla kerralla täytyy kysellä tarkemmin vaikka myyjä vaikuttais luotettavalta. Voihan toki olla että myyjä ei tiennyt asiasta itsekkään ja oikeasti luuli myyvänsä w126 satuloita.. :shock:
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Ettei olisi 560:n satulat?
Harri126
Mulla on jotenkin sellainen kuva, että secissä on yksimäntäiset jarrut edessä. :shock:
Tosin viime kerrasta on aikaa, kun niitä avasin.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Range.mies
Googlen avulla löyty jotain, että olis ihan viimesissä w126 ja ainakin ekoissa w140.. Ei käyny paikalleenkaan, vaikka pulttijako sama, jää pultin reiät muutaman sentin päähän toisistaan. Mitenkähän jarru teho eroaa 2-mäntänen vs. 1-mäntäinen jos saman kokoiset männät/palat..?
touhottaja
ne sun satulat on varmaankin W140:stä ja siksi eivät käy 126:seen
ei ne 126:sen vaihto satulatkaan kovin kalliita ole, muistat vaan hommatessa vaatia aten satulat, ovat jotenkin helepomman oloset :lol:
