W220 ässään AUX-in?
JPN_XX
W220 ässään AUX-in?
Viesti Kirjoittaja JPN_XX »
Tervehdys! Eipä löydy minun vm-04 ässästä AUX in-liitintä hansikaslokerosta eikä ole Audio-valikossa valintaa AUX:lle vaikka ohjekirjassa on maininta asiasta. Onko minulla siis joku karvahattumallin Comand vai eikö S-malliin kuulu em. liitäntää? Mites sen Ipodin saisi liitettyä tähän systeemiin muutoin kun FM-lähettimen avulla?
S320CDI -04
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Minä laitoin yhteen vanhaan radioon ipodin tällaisella kiinni http://cgi.ebay.de/FM-Modulator-MP3-CD- ... 3a565f10e5
Vastaava kuin fm-lähetin mutta signaali menee kokoajan piuhaa pitkin. Äänenlaadussa huomaa pienen heikennyksen cd-toistoon verrattuna mutta kuitenkin hyvin kelvollinen ääni.
Matti R
Re: W220 ässään AUX-in?
Viesti Kirjoittaja Matti R »
JPN_XX kirjoitti:Tervehdys! Eipä löydy minun vm-04 ässästä AUX in-liitintä hansikaslokerosta eikä ole Audio-valikossa valintaa AUX:lle vaikka ohjekirjassa on maininta asiasta. Onko minulla siis joku karvahattumallin Comand vai eikö S-malliin kuulu em. liitäntää? Mites sen Ipodin saisi liitettyä tähän systeemiin muutoin kun FM-lähettimen avulla?
Jos sinulla on tv-viritin niin sen takareunassa on 2 rca aux-liitäntää. Näkyvät comandissa. Toiseen voi laittaa esim digivirittimen tms.
Lisäksi comandin taakse saa kytkettyä aux-liitännän jos on sopiva liitin ja siinä sopiva johto. eBaystä tuollaisen ostin mutta on vieä asentamatta. Siihen on tarkoitus laittaa iPod joskus. Tosin ei ole sitä iPodiakaan vielä..
Onko sinulla muuten Blaupunktin (pyöritettävä nuppi oikeassa alareunassa) vai Siemensin (nuolinäppäimet oikeassa alareunassa) tekemä Comand ? Minulla on Siemens.
Matti
Matti R
Samuli H kirjoitti:Minä laitoin yhteen vanhaan radioon ipodin tällaisella kiinni http://cgi.ebay.de/FM-Modulator-MP3-CD- ... 3a565f10e5
Tietääkseni w220:ssa ei ole antennikaapelia johon tuollaisen voisi laittaa.
Matti
Matti R kirjoitti:Tietääkseni w220:ssa ei ole antennikaapelia johon tuollaisen voisi laittaa.
Eiköhän tuon ikäisessä ole kaksikin antennijohtoa johon tuollaisen voisi laittaa (diversiteettiviritin). Tarkoitat varmaan että etupään Comand-purkin takana ei ole antenniliitintä? Auton antennivahvistinkin saa sähköt suoraan eikä antennijohtoa pitkin vaikka en katsonut osaako tuo FM-adapteri syöttää antennille vahvistinjännitteetkin.
Mutta FM-radion kaista on rajoitettu ja dynamiikkakin heikompi, kannattaa selvitellä sitä galvaanista kytkentää ainakin ensin.
Matti R kirjoitti:Jos sinulla on tv-viritin niin sen takareunassa on 2 rca aux-liitäntää. Näkyvät comandissa. Toiseen voi laittaa esim digivirittimen tms.
TV-tunerin AUX-liitännöistä voi kyllä käyttää pelkkää audiota, saahan "ruudulle" valittua navin tms. ettei tarvitse "lumisadetta" katsella mutta takaluukusta pitäisi varmaan vetää johto etupäähän jossa MP3-soitinta ohjaillaan.
Täytyyhän 220:ssä olla oikea AUX-liitäntäkin jos audio-valikoissa on AUX-vaihtoehto mutta meneekö johdot kyseisen vuosimallin autossa Comandin taakse vaiko vahvistimeen, kai ne pitää viedä AGW:lle jos tässä on vähän samankaltainen rakenne kuin W211:n Comandissa?
Matti R
Menuissa näkyvät AUX1 ja AUX2 ovat tv-virittimessä olevat liitännät. Audiopuolella sieltä tulee pelkkä ääni, ja näytöllä näkyy comandin vakiokuva. Videopuolella näkyy myös kuva.
Lisäksi menuissa näkyy takanäytön erillinen AUX jos on takanäyttö olemassa.
Muita AUX-liitäntöjä ei näy Siemens-mallin menuissa eikä ohjekirjassa.
Hankaluus on tosiaan tuo liittimen sijainti takana.
Matti
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Ja *:rila saa ne sitten näkymään ajossa
JPN_XX
ikävä kyllä puuttuu se TV-viritin.. :(
Saisiko CD boxin tilalle/rinnalle kytkettyä jonkinlaisen systeemin?
S320CDI -04
Matti R
JPN_XX kirjoitti:ikävä kyllä puuttuu se TV-viritin.. :(
Dension Gateway 500 on mahdollista liittää MOST- väylään, ja sen kautta signaalia sisään. Netistä löytyy paljon tietoa.
Matti
JPN_XX
Tuohan Gateway 500 näyttää varsin hyvältä kapistukselta! Mistä tuo kannattaa tilata?Osaakos tuon asentaa normaalijärjellä varustettu ihminen vai tarvitaanko erityisosaamista?
S320CDI -04
