Mersun etulasien naarmuuntuminen
200dee
Viesti Kirjoittaja 200dee »
Minkähän ihmeen takia mersun molemmat etulasit naarmuuntuvat aivan järjettömästi kun lasin pistää kiinni ja aukaisee? Oven sisällä ei ainakaan ollu mitään mikä hankaisi, entä tiivisteet? Saako ne vain nyppäämällä irti? ketuttaa kun lasi aivan pilalla kun täynnä 10cm pitkiä naarmuja kettu
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Hiekanjyvät siellä tiivisteen välissä saa aikaa kunnon naarmuja..
Vanhemmiten tiivisteen huuli ei välttämättä enää tiukasti lasia vasten.
Sinne väliin kun menee hiekkaa ja laseja alas veivatessa hiekka vain kiilautuu tiukemmin, naarmuja alkaa tulemaan.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
200dee
Saako noita naarmuja millään pois? Perkle. Lähteekö se pihapuolen tiiviste nyppäämällä? Vai kuinka kiinni ja siinä taitaa olla vielä joku lista päällä.. Uusia tiivisteitä taitaa saada sitten mersun jälleenmyyjiltä?
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
jos ne ei oo kovin syviä niin pystyy hioon pois
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Nyppäämällä se lista lähtee ja yksi lista/tiiviste siinä vain on, kyse kai 124 mersusta? Varovasti vaan nosteltava pois, sen runko vääntyy helposti ja sen jälkeen sen istuvuus on mitä sattuu.
Ja jos tosiaan oli 124 mersu kyseessä niin helpompi van ostaa uudet sivulasit, ei maksa montaa kymppiä käytettynä.
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
AM kirjoitti:Nyppäämällä se lista lähtee ja yksi lista/tiiviste siinä vain on, kyse kai 124 mersusta? Varovasti vaan nosteltava pois, sen runko vääntyy helposti ja sen jälkeen sen istuvuus on mitä sattuu.
Ei ne maksa paljoa uutenakaan. :D
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Onko W210 sama homma?
Omat:
Huolehdittava:
On.
200dee
EIeiei kyseessä w202. Mutta varmaan samalla lailla saa nuo listat pois. Kuinkas tuon lasin hiominen? 1200 paperia vesihiontana? Vai?
Harri126
200dee kirjoitti:EIeiei kyseessä w202. Mutta varmaan samalla lailla saa nuo listat pois. Kuinkas tuon lasin hiominen? 1200 paperia vesihiontana? Vai?
Ei taida onnistua.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
adenauer300
Pinten naarmujen hionta onnistuu hyvin tasolasi laatuisella Ceriumoksidilla ja myllytysvehkeillä ( rälläkkä ja hiontatyyny).
Olen itse hionut useita laseja, jopa tuulilasin josta tuli korjautuskehoitus :wink: naarmujen takia. Eikä maksa paljoa itsetehtynä.
Työohjeita ja Ceriumoksidia saa esim:
http://www.teknofokus.fi/Astro/Hionta.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
200dee
Nuo on kyllä vain melko syviä, sellasia valkosen värisiä. Tuntee kynnellä. Perhanan perhana. Kai siihen haaleta kalvot vois ainaki heittää jos ne vähän peittäis sitä naarmujen näkymistä
GMB
Viesti Kirjoittaja GMB »
Veikkaisin et kalvo korostaa niitä naarmuja
tein itse ja säästin
Timo N
200dee kirjoitti:Nuo on kyllä vain melko syviä, sellasia valkosen värisiä. Tuntee kynnellä. Perhanan perhana. Kai siihen haaleta kalvot vois ainaki heittää jos ne vähän peittäis sitä naarmujen näkymistä
jos oot joskus ylöjärvellä niin soitappa niin katotaan saako ne hiottua, ei siihen mitään paperia kannata tarjota
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
200dee
GMB kirjoitti:Veikkaisin et kalvo korostaa niitä naarmuja
Takana ei näin ainakaan ole. Naarmuja kyllä näkyy tietystä kulmasta mutta huonosti. Vaikea tosin sanoa että onko ne lähellekkään yhtä pahoja kuin etulaseissa.
