W203 220CDI -03 käyntihäiriöt
Äiteen autoon on tullu ongelma varsinkin pakkasella. Lähtee käyntiin sammuu kohta ja sitten saa sahata tai ei lähde ollenkaan. Akku uusittu ja ei vikakoodeja. Mietiskelin vain, että olisko perinteinen ilmavuoto polttoainejärjestelmässä vai joku muu. Onko tuossa siirtopumppu missä?
300TD -24
300TD
300GD
814
408
vito 108cdi
mx5
fxrs
230sl
300TD
300GD
814
408
vito 108cdi
mx5
fxrs
230sl
Re: W203 220CDI -03 käyntihäiriöt
Siirtopumppu siinä moottorin etuosassa, korkeapainepumpun yläpuolella.Antti K kirjoitti:. Mietiskelin vain, että olisko perinteinen ilmavuoto polttoainejärjestelmässä vai joku muu. Onko tuossa siirtopumppu missä?
Perinteinen ilmavuoto tosiaan kanattaa sulkea pois vaihtamalla ne kuuluisat o-renkaat niistä muoviputkista, tai sitten itse putket.
Seuraavana epäiltyjen listalla itse korkeapainepumppu ja suuttimet.
Aiheesta kirjoiteltu melkoisesti foorumeilla.
W203CDI
- CDI203
- Asiantuntija
Suutimien ohivuota liikaa, voi tutkia sopivilla letkunpätkillä mitkä tökää pystyyn pienten paluu letkujen tilalle , jos siis mitän varsinaisia
Vuotoja ei löydy ja suodati on kunnossa,
pumpun sisäistä vuoto voi tutkia lämmitämällä pumppua vaikka kuuma ilma puhaltimella, aihesta löytyy lisää ainaki kun tekee haun CDI203 ja simppa80
Kryptonite
Kertokaapas, Miten saa noi kaksi letkua (sisään/ulos) irti siitä siirtopumpusta?hanta kirjoitti:Siirtopumppu siinä moottorin etuosassa, korkeapainepumpun yläpuolella.Antti K kirjoitti:. Mietiskelin vain, että olisko perinteinen ilmavuoto polttoainejärjestelmässä vai joku muu. Onko tuossa siirtopumppu missä?
Siinä on sellainen outo kaulus/sokka, just nyt en tajua miten saan sen auki ehjänä.
220.128 Black Mirror
- CDI203
- Asiantuntija
Paina sitä valkoista Sokaa sisään päin se levittää sitä muovi kehystä
niin että voi vetää koko systeemin irti
