230 E:n hydraulinostajat
Vesa T
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
Katselin alempaa, mutta en tavannut aiheita 2,3 ruiskun (tai muunkaan) bensamyllyn venttiilin nostajista (tai sanoisko painimista).
Outoa metallista nakutusta kuuluu koneesta tyhjäkäynnillä, kylmänä ja lämpimänä. Ääni häviää kierroksia nostettaessa. Nokka-akseli on todettu olevan vielä ehjä, mutta nostajia epäilen. Hydraulisista nostajista ei taida sanoa päällepäin onko vikaa vai ei. Kaikkihan olis vaihdettava kerralla. Ei kuitenkaan liene kallis osien suhteen (n. 12 €/kpl) ja työnä 1-1,5 h.
Hovikorjaajan mielestä lienee varsin yleinen vaiva mersun bensarutkussa tuo nostajien kuluminen/vioittuminen. Onko kokemuksia rempasta ja kuinka vika ilmeni? :D
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Juu kilkatus tulee mitä ilmeisimmin noista nostajista. Kun menee tukkoon niin välykset eivät poistu ja alkaa kilkattaa. Vika ei ole vaarallinen, mutta äänen puolesta kelju tietysti. Vaihto ei ole paha homma kun tietää mitä tekee. Eli työarvio on varmaankin aika realistinen.
-T
Henry V.
Lisää aiheesta...
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Näistä oli laajemminkin juttua jolloinkin noina "Suoli24" päivinä , , ,
Tällöin todettiin, että apua oli saatu myös erityisestä ammattimiesten
käyttämästä "pesuaineesta" , joka putsaa karstoittuneet nostajat.
Aine on nimeltään Forte ( mm. Veho käyttää ). Tämä siis ei ole mitään
marketti, tai ostoskanavan ihmeainetta.
Voisi olla että kannattaisi kokeilla tätä ensin ?
Vesa T
kokeiltu
Joo fortea on kokeiltu, mutta ei vaikuttanut, kun hiukan öljynkulutukseen, joka ilmeisesti pieneni. 8)
