w 124 300E automaatti,ei ilmastointia.
Ostin jäähdyttimen m104 keulalta.Katsottiin ,et kaikki letkulähdöt samanlaiset,mut yllätys jäähdytin isompi ja nyt ei tuulitunneli käy siihen.
Sattuuko tuulettimen kohtaan jos hankin kyseiseen jäähdyttimeen tuulitunnelin? Merteilin varaosissa m103 ja m104 kävis sama jäähdytin?
Entä millä saan pidettyä viskosta kii,kun vaihdan sen?
Jäähdytin
eastenders
- Sisäänajossa
itse vaihdoin omaan 300E automaattiin aikoinaan farkun syylärin ja se oli myös isompi, korkeutta oli ainakin 15 cm enemmän ja leveyttäkin useampi sentti, eli kiinnitykset meni uusiksi, joitakin muoveja jouduin repimään pois keulalta ja lisäksi jouduin tekemään uudet putket laatikon öljyletkuille...
tuulitunneli passas kyllä kohdalleen sitten, kun sen vain sain siitä farkusta, oma ei tosiaan sopinut mitenkään päin
en tiedä onko tuo sun syyläri tuon farkun syylärin kokoinen, vai onko siinä vai leveyttä lisää siihen alkuperäiseen verrattuna
tuulitunneli pitäis kyllä mennä aina oikeaan kohtaan, kunhan se vain on kyseisestä syyläristä...
