W124 sähköikkunat.
LaFleur
W124 sähköikkunat.
Viesti Kirjoittaja LaFleur »
Tuossa yritin hakua vaa en löytäny tai en osannu. Kuskin puoleine ikkuna ei aukea, kuskin puoleinen takapenkki ku ottaa irti niin alla on musta rasia johon menee sata johtoa. Samalla ku painaa kuskin puolen ikkunan nappia niin kuuluu aina *naks* siitä rasiasta. Onko siellä rasiassa siis jotai sulakkeita vai mistä lähden vikaa etsimään?
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Aukeaako kun aukaiset ensin oven, painat avausnappia ja samalla liikuttelet ovea. Itellä toimii vain näin, epäilen johdon olevan poikki ovenkarmin kohdalta.
LaFleur
Ei auennu vaikka liikkuttelin ovea ja nappia painelin..
Riku666
Re: W124 sähköikkunat.
Viesti Kirjoittaja Riku666 »
Yritin hakea samaan ongelmaan vastausta haun avulla, muttei löytynyt kuin tämä, joten nostetaas kissa pöydälle!
Eli itsellä ce300 kanssa sama ongelma vm 91 ja kaikki muut ikkunat toimii moitteetta, paitsi kuskin ikkuna ei aukea.
Takaanta jostain kuuluu naksahdus kun yrittää avata ikkunan.
Auto on minulla uusi ja ei ole ikkuna toiminut ikinä.
Otapa ovipaffi pois ja sedanissa ainakin on liittimet ruuvin alla johon voisi suoraan syöttää 12v ja sitten tietääkin jo enemmän asiasta.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Tässä ratkoin omasta justiin saman vian.
Kuvaa ei enää näkyvillä topiikissa kun tuo kuvablogi on kyykänny mutta se kuitenkin on minulla tallessa. Jos tarttee laittaa niin se saadaan kyllä.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 59#p801159" onclick="window.open(this.href);return false;
Jari Ke
Tässä nuo kuvat. Niistä voi olla apua.
Lisään nämä myös tuonne alkuperäiseen topiikkiin.
buubaa
Viesti Kirjoittaja buubaa »
Vähän vanha topic mutta turhaan sitä uutta tekee. Mistäs tollasta -88 w124 coupesta moista boksia lähtis ettiin? Kaikki muut ikkunat toimii paitsi kuskinpuoleinen takalasi, kytkimissä vika ei ainakaan ole kun on kokeiltu toisilla kytkimillä.
Mikko Härkönen
Viesti Kirjoittaja Mikko Härkönen »
Itselläkin olis ikkunoitten kanssa vikaa.
Eli kuskin ikkuna ei toimi (vika siis ovipahvin alla johdotuksissa tai tuossa boksissa kuten Jarin kuvassa?)
Toinen ongelma on se että puolen vuoden sisällä on kaikki ikkunat auenneet automaattisesti kolme kertaa lukuunottamatta kuskin ikkunaa. Mistä lähteä etsimään vikaa?
Viimeksi muokannut Mikko Härkönen, Su 30.03.2014 13:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mercedes benz 300ce 24v 1992- kolaroitu.
Seuraavaksi isompi kuuppa.
Jari Ke
Mikko Härkönen kirjoitti:Itselläkin olis ikkunoitten kanssa vikaa.
Toinen ongelma on se että puolen vuoden sisällä on kaikki ikkunat auenneet lukuunottamatta kuskin ikkunaa. Mistä lähteä etsimään vikaa?
Sullakin nosto voi toimia mutta alaskomento ei?
Ota kuskin ovipahvi pois ja kytke ne ikkunanostimenjohtimen ristiin. Nyt kun käsket katkaisijalla ylös ni pitäis mennä alas. Tälleen sain tuosta omastani selville että vain toinen suunta ei toimi. No sit selvisi syykin. Johdot on muistaakseni manuaaliveivin kohdilla ja ristipääruuvin alla joten helppo pistää ristiin.
Mikko Härkönen
Lasi ei liiku ollenkaan, mutta takapenkin alta kuuluu naksuntaa.
Suurempi ongelma on se että kaikki lasit ovat nyt kolmesti laskeutuneet automaattisesti alas pihassa ollessa vaikka avainkaan ei ole ollut paikallaan.
Mistä siihen voisi lähteä etsimään syyllistä?
Jari Ke
Mikko Härkönen kirjoitti:Lasi ei liiku ollenkaan, mutta takapenkin alta kuuluu naksuntaa.
Hitsaillu autoa pohjasta tms.? Vettä boksin seutuvilla? Lasien ei kuulu liikkua jos ovet on kiinni ja virta-avain kotisatamassa. Kuskin ovessa voi myös olla johdot poikki tai se moottorin lämpösuoja rikki.
Pahvin kun ottaa pois ni mittarilla näkee tuleeko sinne sähköt kun napilla käskee.
