W124 Takapöntön vaihto
Jukka410
Viesti Kirjoittaja Jukka410 »
Onko miten vaikea homma vaihtaa w124 mersuun takimmainen äänenvaimennin ihan kotona autotallissa ?
Makke.M
Viesti Kirjoittaja Makke.M »
Ei ole. :lol:
teem085
Viesti Kirjoittaja teem085 »
tarttet rälläkän,ison vasaran ja hylsysarjan...
Joku riisikuppi:(
EX
300TDT-94-(PPD)
W124 200D-90-(PPD)
W124 230E-90-
VW Golf-90-
Mazda 323-97-
mazda 626-95-
Mazda 626-90-
Mazda 626-88-
VW Jetta-86-
Toyota Carina-84-
W124 200D-89-
W123 240D-84-
Jukka410
joo 13millinen hylsy ja lenkki jolla sai kiristyspannan irti (siis pultin poikki) putken irrottamiseen tosiaan tarvii rälläkän että saa putken toisen putken sisältä pois (päällimäinen putki täytynee varovasti halkaista,muuten ei irtoa ?) Rautasahalla tai viilallakin homma hoitunee,pitänee vaan olla varovainen että sisäputki jää ehjäksi.Jos putket olisi laippaliitoksella homma ois helppo.Kokeilin ruosteöljyä mutta putket on niin palaneet toisiinsa ettei ne lähde toisistaan irti kun "särkemällä"
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
kotona ei taida pillejä olla? :arrow: lämmitys punaseksi auttaa
autodidakti
Jukka410
Kaasuvehkeitä ei miulla ole,pitää kokeilla muilla konsteilla ottaa putki pois toisen sisältä,mutta tiukassa se voi olla.Päällimmäisen putken ajattelin halkaista jos sen sitten irti saisi irti ja jäisi keskivaimentimen putki ehjäksi.
_Antti
Viesti Kirjoittaja _Antti »
Talttapäisen naputtelet sinne laipan alle ja väännät vähän rakoa sinne, wd40 tjms. ruikit sinne väliin ja annat hetken vaikuttaa. Sit kevyesti naputtelet vasaralla sitä liitoskohtaa ja rupeet väänteleen änkkäriä.
Tai sit sillä rälläkällä :)
Jukka410
Takapönttö on nyt vaihettu,rälläkkää,isoja putkitonkeja sekä ruosteenirroitus spraytä käytin.Pakolla piti irti ottaa mutta ehjäksi keskivaimentimen putki jäi. Kuparitahnaa laitoin liukuvoiteeksi ja lemmarilla tiukasti kiinni.Uusi vaimennin piti olla Redi-merkkinen,mutta se olikin Ernst made in germany,mustaksi maalattu kahdella ulostulolla,mersun teipit putkessa oli mutta outo merkki Ernst ? Vaimennin maksoi 160 Eur, jospa se jonkun vuoden kestäisi.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Mistäs moisen vaimentimen ostit?
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Jukka410
Imatran AD-liikeestä eli Inkiseltä,tilaustavaraa oli mutta tuli seuraavana aamuna ja maksoi tosiaan 160 eur (w124 300ce 12valve Mersuun)
