124 ilmastointi ongelma. Kiire!
Kävi tuon 300ce kanssa tänään semmonen kun käynnistin auton normaalisti ja ihmettelin kun ei ilmastointi pelaa. Eikä oikeastaan tuuletuskaan pelannut(puski kuumaa ilmaa suuttimista). Puhaltimen nopeudensäätö kuitenkin toimi. Eli auto on manuaali-ilmastoitu eikä niihin kolmeen nappulaan keskikonsolissa syty valoa vaikka mitä painaisi.
Rupesin tutkimaan sulakkeita ja kaikki näytti ehjiltä, mutta kuuluuko sulake nro 7 tulla 12 V kun auto on käynnissä? Toi 7 vissiinkin on ilmastoinnin sulake. Mistä kannattaisi vikaa lähteä etsimään?
Auto olisi hauska saada toimimaan, kun huomenna täytyisi reissuun lähteä eikä tuu olemaan kovin mukavaa jos sisälle tulee vaan lämmintä ilmaa.
Jos jollain on pienintäkään hajua niin apu olisi tarpeen
En tiedä oikeastaan sen enempää, mutta mulla ilmastointi kanssa puhalsi vain kuumaa ja putsasin ne ''närhenmunat'' eli ne jotka säätää sitä kuumaa ja kylmää konehuoneesta ja on ainakin nyt pari päivää puhaltanu kylmää ihan niin kuin pitääkin.
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (53tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen, talviunilla
W204 220CDI -08 Automaatti (595tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (628tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (279tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (558tkm) diesel manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (380tkm farkku manuaali pakettiauto)
Päivitetty 14.12.2025
Jatkotutkimuksien jälkeen havaintoja: Sulakkeelle nro 7 tulee kuitenkin se 12 V. Närhenmunat putsasin, vaikka eivät ne huonossa kunnossa olleetkaan, eikä auttanut mitään.
Se mua nyt ihmetyttää miksei niihin kolmeen nappulaan syty valo... Kaikki sulakkeet olen katsonut mitä olen löytänyt. Vain onko niitä vielä jossain jemmassa muualla kuin sulakerasialla konehuoneessa?
Tuli vaan mieleen kun kerta valot ei syty, niin jos ne ei saa jostain syystä virtaa. Sehän vois selittää sen, että jos ei tule virtaa, niin ei se laita ilmastointia päällekään...
Mitenkäs ilmastoinnin rele, siellä akun takana? Kopassa on varaosanumero - olikohan 002 545 1305 - ja maininta "Klima". Vedä massa puukolla auki ja avaa koppa, tsekkaa onko palaneita juotoksia. Korjaa.
Raitis-ilmapuhallin
Samanlaisia ongelmia kuin foorumissa. Raitis-ilmapuhallin ei toimi. Mistä löytyy puhaltimen sulakkeet? Onko sulake palanut vai puhaltimen moottori sökö?
