300e vm89 automaatti luistelee
300E
Viesti Kirjoittaja 300E »
juu elikkäs d asennossa kun ajelee niin 3-4 vaihe ei meinaa mennä kunolla silmään...jonkun aikaa huutaa ja sitten vaihtaa kun pikkusen höllää kaasua.kunnolaa saa vaihtamaan jos ajaa 3 vaihteella ja sitten jossain 90 korvilla päästää kaasun pois ja tönäsee d asennon silmään niin onnistuu hyvin...mutta d asenolla ohitukseen lähtö saman laista miettii että laittasko pienemmän vai ei vai huutasko tässä välivaiheessa.oon kuullu jostain että laatikon kupeessa ois joku vaihteiden kiristys ruuvi liekkö missä kohin ja miten sitä saa säädettyy?pitäs lähtee ens viikolla 1000km reissu heittämään ja ei kehtais lähtee jos noi vauhteiden vaihtamiset menee noin kikkailuksi.
300E
niin ja lisäksi
pakittaminen on aika takkuumista (tökkii)...
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Öljyä on tietysti riittävästi laatikossa?
Vaihtamiseen vaikuttaa myös alipaine. Onko viisari kuinkakin oikeassa laidassa, vai pysyykö vasemmalla?
MB C 240T (W202)
Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Ei kuulosta hyvälle, jos pakittaminen jähmii. Saattaa kohta kuulua kilinkolin.
juuso he
Viesti Kirjoittaja juuso he »
itellä oli kaikki nuo viat mitä edellä mainittu, tosin auto on st mutta kauitenkin aika lähelle kaikki levyt meni uusiks laatikosta että suosittelen pikaista korjausta. mulla oli silleen tuon pakin kans että eka ei menny päälle ja sit ku kaasulla autto niin meni ja sit tökkäs pakin päälle kerta laakista, rummuissa ei tainnu olla mitään vikaa mut levyt oli ihan loppu. jarkkoS kannattaa kysellä mitä ois tehtävissä mut yleensä laatikko on alkanu luistamaan jonka johdosta vaihdossa tapahtuu aina vain enemmän luistoa ja kitka pinnat ottavat kokoajan kipeää lisää.
hilux rn 30 1978
suzuki gsxr 1200 turbo
lexus ls400
Mese 320 TE
Re: niin ja lisäksi
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
300E kirjoitti:pakittaminen on aika takkuumista (tökkii)...
Laatikko irti ja Siekkiselle pajalle korjaukseen loppu on tullut laatikolle.
Meseillään
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
kuulostaa jo enemmänkin vialta, kun säätöhommelilta. loota auki ja tsekkaan, mikä mättää, taikka vaihtolootaa, taikka loota korjaamolle. tai sitten antaa mennä vaan ja auto jättää tielle.
W201 250DT 20V
mulla oli tuollaista vikaa, kun oireet oli samat :roll: laatikko 722.4 ja kone vakio 200D, että tehoilla tuota ei tapettu...
Mese 320 TE
Siekkisen pajalla nähty samoja vikoja.
napa kirjoitti:mulla oli tuollaista vikaa, kun oireet oli samat :roll: laatikko 722.4 ja kone vakio 200D, että tehoilla tuota ei tapettu...
[ http://jysal.pp.fi/mersu/laatikko/kello.jpg ]
Uudemmissa automaattilaatikoissa aine paksuudet on vedetty paljon ohemiksi, kuin näissä ennen 1995 tehdyissä laatikoissa.
Meseillään
juuso he
itelle tulikin siekkisen kautta teräksestä alumiini osat laatikon sisälle nii jos se jotain sit kestäis :lol:
hilux rn 30 1978
lexus ls400
