C 126 tulva sisätilassa !
t10ojt
Viesti Kirjoittaja t10ojt »
Kuskinpuolen takana lattialla useita litroja vettä, onkos nopeaa oivallusta, mistähän sitä noissa määrin sinne on mennyt ?
Kuskin penkki poistettu ja ensiapuna kannettu sienellä vettä ulos.
Autossa luukku, tuskin tiivisteenvälistä noinpaljoa tulee ?
Pohjareikää koitettu availla, ei vaikutusta.
Onko nopeita vastaajia ?
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Kyljen vedenpoistoreiät tukossa?
Takalasi vuotaa?
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Takasivu ikkuinoitten tiivisteet menee ainakin koppuraksi vanhemmiten. Samoin ikkunannostimet saattaa olla väsyneet jolloin ikkunoitten yläosat ei tiivisty kunnolla.
touhottaja
tuliskohan lämmityslaitteen kautta vesi lattialle :roll: jos lämmitys laitteen vesireijät tukossa (lehtiä ja neulasia)
sitten on myös sellanen mahollisuus, ettäkuskinpuolen rungossa oleva vakaaja tangon alta on ruostunu pelti puhki ja vesi valuu sen kautta etu lattialle ja etu maton alitte sitten taka tilaan :wink:
onhan se mahollista se luukun vuotaminenkin jos luukun vesiputket tukossa ja luukun kehikkoo myöten menee vesi lattialle :roll:
sitten olis vielä sellanen, että ohjaus akselin läpivienti kumi olis pois paikaltaan taikka muuten huonossa kunnossa ja sieltä olis tullu ajaessa vesi lattialle ja jälelle jää ennää seisontajarru poljin, jos se on ruostunu osin sivupellistä irti ja vesi tullee sen kautta lattialle etteen ja valluu taas kouruja myöten taakse :lol:
mullon pelkkiä romuja vaan
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
olikos vesi puhdasta vaiko paskasta? kertois vähän vuotokohdasta
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Harri126
touhottaja kirjoitti:tuliskohan lämmityslaitteen kautta vesi lattialle :roll: jos lämmitys laitteen vesireijät tukossa (lehtiä ja neulasia)
Sun uhkakuvat on kauheita. :D
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
touhottaja
juu onhan ne vähän kauheita, mutta aika paljon mahollisia :lol:
Mitenkäs klassinen takalasin raami... vaan taitanee sieltä sataa enemmän hattuhyllyn läpi konttiin.
www.classicdata.fi
Harri126
SELliin laitoin butyyliä takalasin tiivisteen alle, loppui sataminen.
Olisi pitänyt tehdä sama secillekin jo kauan sitten. :evil:
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
t10ojt
juu
Sateella oikeen roiskii vasemmalle jalalle, eli nyt onpi joku isompi aukko jossain...
Kun on nokka alespäin vesisateessa, ei sisällä tulvi, mutta ajaessa ja muuten heittää käsijarrupetaalimen tienoilta vedet takajalalle.
touhottaja
Re: juu
t10ojt kirjoitti:Sateella oikeen roiskii vasemmalle jalalle, eli nyt onpi joku isompi aukko jossain...
takajalalle :roll: :roll: jos tarkotat että vettä tullee vasemman jalan päälle niin se saattaa tulla sulakerasian alta taikka seisontajarrun polokimen kiinnitys kohasta mikä on ruostunu puhki sivu kotelosta :wink:
t10ojt
Jep
Kyllä kastuu joo vasemman takakäpälän sukka, kun lätäkköön ruiskaisee.
Mutta mitään ei kyllä näy konetilassa, pitänee sulakebokisa ym. repiä hiukan sivuun talvella.
touhottaja
Re: Jep
t10ojt kirjoitti:Kyllä kastuu joo vasemman takakäpälän sukka, kun lätäkköön ruiskaisee.
kopisteleppas niiltä tienoilta mistä kallistuksen vakaaja menee sisälokarista sulakerasian alle, kuvan reijän pyörän puolelta
