Kysymys on 1998 diesel farmarista eli c200T CDI A w202. Auto sammui p-asennossa eikä enää starttaa eikä startti edes naksa.
Mistähän vikaa etsiä. Onko jokin rele mennyt?
Moottorihan se sammui. Asennontunnistimessa ei liene vikaa koska peruutusvalot syttyy.
Onko jokin rele, joka estää käynnistämisen?
Käynnistysyrityksessä ei syty hehkun valo eikä kuulu kuin pieni ääni boksilaatikosta.
automaatti saamui p-asennossa
Viimeksi muokannut fisher, Ti 22.06.2010 09:54. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
automat
Eiköhän se ole auto joka on sammunut, eikä niinkään vaihteisto.
Laita virrat päälle ja R-asentoon. Jos pakkivalot toimii, niin mitä todennäköisimmin aluekytkin on kunnossa.
Mutta jos ei pala, niin voi olla, että kytkin on ollut pultattu huonosti kiinni ja sen asento on muuttunut, jolloin P-asentokin on pielessä. Tai sitten johdon liitin on irronnut...
Oletko kokeillut käynnistää N-asennossa?
Se aluekytkinhän on kahdella 10mm...vai oliko se 8mm pultilla kiinni. Siinä on pieni vara liikutella sen asentoa. Se vaikuttaa juuri startin ja pakkivalojen kytkeytymiseen.MM124 kirjoitti:Vaikuttaako tämä aluekytkin siihen? Niin ja auto on w124 korinen.
Itse olen käyttänyt sellaista tapaa, että syttyvirrat päälle, vaihde R:lle ja toveri huutamaan millon valot palaa. Sitten pultit kiinni ja sooon siinä.
