W201 Mittaristo
Pallokala
W201 Mittaristo
Viesti Kirjoittaja Pallokala »
Elikkäs nytku auto on ainakin kuukauden päivät varikolla niin ajattelin rikkinäisen trippi mittarin korjailla. Kysymys kuuluu onko mittariston irroittaminen hankala homma ja miten se lähtee? ja onko ton mittarin korjaus/vaihto paha homma?
polkimien juuresta ota mittarin vaijeri irti sen koukusta. tän jälkeen voit vetää mittariston ulos suoraan ei ole millään kiinni. vaan se voi olla tiukassa ;) jokusen sentin ku saat ulos niin että mahtuu käsi sinne taakse. sieltä sitten ruuvaat vaijerin mutterin irti se pitäs irrota käsivoimin, yleensä se on sellainen keltaiseksi eloksoitu alumiininen juttu jossa karkeat karhennukset. myös töpselit tietty...
purku/vaihto on helppoa. Ite mittarin sisukset onkin jo vähä monimutkasempaa kamaa mutta kyl senki osiksi ssaa.
Pallokala
Okei kiitos tästä täytyykin koittaa kun saa auton tonne isälle että miten onnistuu. Viel semmonen kysymys että voiko noita viisareita irrottaa että pääsis maalaa erivärisiks ne? vai onko siel joku jousi mikä pamahtaa sitte?
no mä maalasin vaa iha viisarit paikoillaan :oops:
Pallokala
Sergey kirjoitti:no mä maalasin vaa iha viisarit paikoillaan :oops:
No niinno kai sitäki voi koittaa. Spraylla ku olis tarkotus vedellä mutta peittää sitte vaa..
Isoimmat viisarit lähtee vetämällä, muistaakseni tyylii kello ja joku muu mittarinviisari ei lähde, tai en ainakaa ite uskaltanut rupee repimään väkisin.
Pallokala
muistan kattoneeni kuvan jossa Eepillä oli viisarit punaset?? maalasikko ne? ja vissii sit paikalla ollessaa jos et uskaltanu pois nyppiä kaikkia?
Juuri näin.
Pallokala
Noni nyt on mittari kädessä MELKEIN elikkä sinne tulee semmonen johto kii missä on pyöree liitin ja sinne tulee paljon johtoja, kysymys kuuluu miten se pitäis irrottaa? iha vetämällä?
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Pallokala kirjoitti:Noni nyt on mittari kädessä MELKEIN elikkä sinne tulee semmonen johto kii missä on pyöree liitin ja sinne tulee paljon johtoja, kysymys kuuluu miten se pitäis irrottaa? iha vetämällä?
Jep, vetämällä.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
poke2
Viesti Kirjoittaja poke2 »
Pallokala kirjoitti:Okei kiitos tästä täytyykin koittaa kun saa auton tonne isälle että miten onnistuu. Viel semmonen kysymys että voiko noita viisareita irrottaa että pääsis maalaa erivärisiks ne? vai onko siel joku jousi mikä pamahtaa sitte?
Viisari lähtee irti on tiukas mut toisella ruuvarilla tukee juuresta ja toisella kampeaa varovasti nii irtoaa. irrottanu itse jo kahdesta mittarista eikä ole hajonnu.Irrotin et sai siitä semmosen 10km.h heiton pois gps kouraan ja vauhdis panin viisarin takas ja nyt ei heitä enää kun 2km.h
124/300E v.89
