W123 pakosarjan kiinnitys
JukkaH
Viesti Kirjoittaja JukkaH »
Nyt on pakosarja ja putki kiinni, mutta supattaa hiukan ilmeisesti juuri pakosarjasta pääse hieman vuotamaan.. Miten tiukalle nuo pakosarjan mutterit tulisi vetää? Faija vieressä jankutti että "älä väännä liikaa, katkeavat", joten en niitä IHAN täysin kireälle vetänyt, ovat kyllä tiukasti kiinni, mutta saisi varmaan vielä hieman kiristettyä. Aiemmin ei supattanut. Tosin tiivisteet olivat "ei niin uudenveroiset", joten niidenkin vaihto voisi auttaa.. Mutta tosiaan samoilla tiivisteillä aiemmin ei vuotanut (ainakaan noin paljon). pitäisikö antaa isi-papalle piut paut ja mennä vääntäämään naama irvessä? :lol:
Faijalla tosin on tosi paljon kokemusta näistä hommista, toisin kuin allekirjoittaneella.. mutta maalaisjärki sanoo että kiristys voisi auttaa..
vielä painotan että eivät ole löysällä nytkään.
W124 300D autom. -86
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Kyllähän nepakosarjat lämmitessään "turpoavat" jolloin supsutuksen pitäisi loppua. Uusilla tiivisteillä voisi saada aikaan sen, että kylmästäkään sarjasta ei pääse tavaraa väärän raon läpi, vaikka niitä pultteja ei ihan veren maku suussa kiristäisikään.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Itse hankin "Muffler cementiä" vaihtaessani putkistoa w123:een. Sillä sai aika hyvin tiivistetyksi putkenpätkien väliset raot. En tosin muista, suositeltiinko sitä pakosarjaan... valmistaja ei tule juuri nyt mieleen, mutta musta-puna-valkoinen oli tuubi.
dieselflosse
Uusi tiiviste
Uusi tiiviste pitäisi riittää, eikä maksa maltaita.
Terveisin
Tero
JukkaH
Päivitystä pakoputkiprojektista... Tosiaankin tiivisteiden vaihto auttoi. Olipa outo ajaa äsken kehä3:sta, moottoria tuskin kuuli, ja tehoa tuntui olevan puolta enemmän! :D
Oli pitkästä aikaa silkkaa nautintoa ajaminen!
