W123 Sulake kärähtelee
JukkaH
Viesti Kirjoittaja JukkaH »
Alkoi yhtäkkiä polttamaan jarruvalojen sulakkeen..Huomasin että toinen jarruvalo oli palanut, katsoin polttimon joka oli kuitenkin ehjä. Kokeilin uudestaan polkaista jarrua, ja tällä kertaa poltti sulakkeen. Tätä tapahtuikin sitten noin 5 kertaa. kokeilin ilman kyseistä polttimoa, ajattelin jotta jos se aiheutti häikkää.. ei kuitenkaan. ilman polttimoakin käräytti. Seuraavaksi aloin tutkimaan ex-lisäjarruvalon johtoa, joka oli jumissa jossain hattuhyllyn alla. (jätin aikanaan siltä varalta jos laitan uuden lisäjarruvalon), revin sen sieltä pois. Se ei kuitenkaan ollut ongelman aiheuttaja.. Epäilen että vika on toisessa takavalojen kannassa, koska kun sitä vähän räpläsi niin sulake paloi oitis. toinen jarruvalo toimi normaalisti lopussa..mutta kun toisen polttimon laittoi niin poltti... mikä lie vikana? Tuli ongelma tosiaan ihan ilman mitään, en ole räpellellyt takavaloja, enkä asennellut mitään ylimääräistä.
W124 300D autom. -86
Jani Haataja
Viesti Kirjoittaja Jani Haataja »
Epäilisin että jossain saa virtajohto maata. Itsellä oli vähän samanlainen ongelma joskus, sulake paloi aina silloin tällöin. Vanhat johdot rispaantunu jostain kohtaa rikki luultavasti...
MB W124 230EA 1986
Audi 100 2.0 1986
Ex MB:
W201 190D -84
W123 300D -81
W123 240D -79
W123 220D -78
W124 200D -88
W123 300D -85
http://w123club.digitalfinland.net/
http://sekuvain.com
JukkaH
Ongelma ratkesi.. Se lisäjarruvalon johto otti runkoon kiinni.. Onneksi ei mitään tuon isompaa vikaa ollut :wink:
Jani Haataja
Ei nuissa valojutuissa yleensä tuon kummempia vikoja ole...
MB W124 230EA 1986
Audi 100 2.0 1986
Ex MB:
W201 190D -84
W123 300D -81
W123 240D -79
W123 220D -78
W124 200D -88
W123 300D -85
http://sekuvain.com
