Comand APS (NTG1) ja MP3
Olen hommaamassa puhelinta varten ViseeO MB-2 BlueTooth laitetta ja sillä pitäisi saada puhelin BT:nä toimimaan Comandin kanssa.
Miten saan MP3:set toimimaan Comandin kanssa siten, että niitä voi selata ratin näppäimistä? Onko se tässä Comandin uudemmassa NTG2 mallissa mahdollista? Ja jos ei ole niin saako MP3:set edes jotenkin toimimaan? Pitäisikö vielä tästä mallista löytyä esim. AUX-pistoke hanskalokerosta?
Ilmeisesti MP3:set saisi kyllä soimaan, jos ostaisi iPhonen ja sille kyynärnojaan oman telineen, tuon ViseeO:n sijasta. Tämä jälkimmäinen vaihtoehto alkaa kyllä kustantamaan mielestäni liikaa.
Viimeksi muokannut Division, Ke 26.05.2010 21:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
Lukee tuossa allekirjoituksessa ja kyseessä alkuvuoden 2006 malli, eli vielä pre-facelift.
Mutta sitten autossasi ei voi olla NTG2 Comand. W211:ssä on ollut alusta alkaen NTG1 tuohon autosi valmistusvuotten asti, mitä tarkoitat uudemmalla NG2-mallilla? Vai onko autoon jälkiasennettu loppumetreillä 211:een tullut NTG2.5 Comand?Division kirjoitti:Lukee tuossa allekirjoituksessa ja kyseessä alkuvuoden 2006 malli, eli vielä pre-facelift.
Eikö 2006 mallin NTG1 soita jo MP3:ia tehtaan jäljiltä? Alkupään laitteisiin tarvittiin softapäivitys (huolto-CD:llä) tuon aktivoimiseksi. Ja soitintahan voi ohjata ratista kuten CD-levyjä soitettaessa ja mittariston näytöltä näkee mikä kappale on menossa.
Oletko varmasti polttanut MP3-levyt oikein?
Nyt kun katselin useammasta eri paikasta netistä ntg1 ja ntg2 kuvia niin en enää olekaan varma, että kumpi malli minulla on?DBFI kirjoitti:Mutta sitten autossasi ei voi olla NTG2 Comand. W211:ssä on ollut alusta alkaen NTG1 tuohon autosi valmistusvuotten asti, mitä tarkoitat uudemmalla NG2-mallilla? Vai onko autoon jälkiasennettu loppumetreillä 211:een tullut NTG2.5 Comand?Division kirjoitti:Lukee tuossa allekirjoituksessa ja kyseessä alkuvuoden 2006 malli, eli vielä pre-facelift.
Katsoessani tämän linkin kuvia aluksi pääsin vaikutelmaan, että minulla olisi ntg2-versio, koska minulla on samanlainen, joka tässä linkissä esitellään Comand APS NTG2:ksi:
http://www.mercupgrades.com/COMAND%20%2 ... le-54.html
Koska tuo ntg2 sitten tarkalleen ottaen tuli Mersuihin? Lisää sekoittaa se, että muutamalla sivulla mainitaa ntg2:n tulleen 2006 vuonna, eli samana vuonna, kuin autoni on valmistettu. Näin oma ajatukseni yhdisti ntg2:n tulon samaan hetkeen, kun autoon on vaihtunut myös V-mallinen kone (joka minulla on, vaikka auto on pre-facelift, ilman V-mallista maskia).
MP3:sia ei siis ole tarkoitus soittaa poltetulta levyltä vaan enemmänkin kiinnostaa ulkoisen laitteen (esim. iPod) kytkeminen autoon. Tässä viestien välissä kävin tosin tarkistamassa, että ainakin hanskalokerosta näyttäisi AUX-pistoke löytyvän, eli ainakin sitä kautta onnistuu. Foorumilla vain joku mainitsi, että sen kautta kytkettyä iPodia ja sen biisivalikoimaa ei pysty ohjaamaan Comandin kautta vaan pelkästään itsensä iPodin kautta, joka on ainakin ajaessa hankalaa. NTG2:een olisi ainakin olisi saatavilla joitain lisähärveleitä, joiden kautta tämä biisien valinta Comandilla onnistuisi.
Miten saan selville, onko Comandini ntg1 vai ntg2? Varmaa on, että se ei ole ntg2.5.
Laitteella on peräkontissa pelkkä DVD-asema, karttalevyä varten ja sen lisäksi itse kojelaudassa olevassa Comand-käyttöpäätteessä on yksi reikä, johon saa tunkea levyjä.
Ok, mutta mitä mahdollisuuksia ntg1:llä on saada jonkin ulkopuolisen mp3-lähteen kappaleet valittua Comandilla? Vai onko ollenkaan mahdollista?
Lisäksi, pitääkö minun nyt valita ViseeO:lta ViseeO MBU1000 -malli tuon ViseeO MB-2 (ex. Viseeo MBU2000) -mallin tilalle?
Edit: Itse itselleni vastaten, minun ei tarvitse vaihtaa suunnitelmia ViseeO MB-2:n suhteen, koska sain kuulakärkikynällä painettua vanhan nokian (Nokia 6020, 6021) telakan irti ja totesin, että minulla on UHI-liitin, johon siis menee tuo uudempi ViseeO MB-2 BT-häkkyrä.
Eikö se sun Comandi soita itse jo ne mp3 tiedostot kun vapautat sen engineering valikosta. Mulle tuli just multimedia interface ja digiboxi Saksasta. Harmi kun comand on vielä U.K:ssa ni ei pääse testaamaan. Tuossa digiboxisa 80Gt usb tuki jolla voi siis toistaa .avi leffat ja mp3 musiikit..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Hyvä että sait foorumilta apua ainakin siihen ViseeO-kysymykseen.Division kirjoitti:Ok, mutta mitä mahdollisuuksia ntg1:llä on saada jonkin ulkopuolisen mp3-lähteen kappaleet valittua Comandilla? Vai onko ollenkaan mahdollista?
MP3:ia voi tietenkin ulkoisella soittimella soittaa sen AUX-liittimen kautta mutta jos haluat käyttää iPodia niin tuon AUX-liittimen tilalle pitää laittaa iPod adapteri joka vaatii vielä CAN-väylään kytkennän jotta mittaristolta pystyy nimenomaan iPodin juttuja selaamaan ja ohjaamaan. Makuasia onko tuo iPod-vaihtoehto järkevä, Apple faneille tietenkin välttämätön.
Ilmeisesti ainakin tuolla Simpan mainitsemalla tavalla (multimedia interface ja digiboxi) onnistuisi sitten tuo Mp3 ohjaaminen Comandilla.
kiitos vastauksista!
Mutta jos on kyse mesen omasta iPod sarjasta W211:een niin sehän kytketään CAN-väylään sekä AUX-liittimen paikalle Comandin audio sisäänmenoon. Ohjaus ratista ja näyttö mittaristossa. Ymmärsin että tässä haetaan iPod-liitäntää jossa käyttö ja näyttö Comandissa?FRS kirjoitti:Jos jotain kiinnostaa, niin mulla löytyy mersun oma comandiin kytkettävä ipod-kit, josta voisin luopua. Ymmärtääkseni aux-liitin jää edelleen käytettäväksi eikä sitä asenneta sen tilalle vaan sen rinnalle.
Jep, hain juurikin iPod-liitäntää jossa käyttö ja näyttö Comandissa.DBFI kirjoitti:Mutta jos on kyse mesen omasta iPod sarjasta W211:een niin sehän kytketään CAN-väylään sekä AUX-liittimen paikalle Comandin audio sisäänmenoon. Ohjaus ratista ja näyttö mittaristossa. Ymmärsin että tässä haetaan iPod-liitäntää jossa käyttö ja näyttö Comandissa?FRS kirjoitti:Jos jotain kiinnostaa, niin mulla löytyy mersun oma comandiin kytkettävä ipod-kit, josta voisin luopua. Ymmärtääkseni aux-liitin jää edelleen käytettäväksi eikä sitä asenneta sen tilalle vaan sen rinnalle.
Toisaalta, minun osalta homma on toistaiseksi bueno, kun ostin mp3-soittimen ja AUX-liitäntäpiuhan sekä tupakansytytin-USB -laturin autoon. Riittää minun soitteluihin toistaiseksi ja yhteiskustannus oli alle 150 eur. Äänen laatukin on näillä peleillä todella loistava.
