Takalasin vaihto Kuopion/Pohjois-Savon alueella?
Rad-Nike
Viesti Kirjoittaja Rad-Nike »
Eli siis missäs olisi paras paikka vaihdattaa takalasi vähän vanhempaan (W123 240D) mallin mersuun, entinen palasina ja uutta en ole vielä löytänyt, mutta mikä olisi paras liike kyseisen homman teettämiseen? Alueena tosiaankin Kuopio tai sen lähimaasto, kuulemma Toivalan auto ja Niiranen olisivat päteviä, mutta onko oikea paikka tähän hommaan vai löytyykö parempia?
Pakardinen
Toivalan Auto ei ainakaan itse lasinvaihtoja tee, käyttävät "agenttia". Mutta siis toki sielläkin onnistuu!
Kuopion Tuulilasihuolto on yksi paikka lisää.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Ei se W123:n takalasin vaihto nyt mitään rakettitiedettä ole.
En nyt muista mikä se firma on nimeltään, joka Tehdaskadulla Pohjolan liikenteen tallin vieressä vaihtelee laseja, mutta se on hyvä.
Oliko se joku puijon lasihuolto tjsp...
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
Mesedesi kirjoitti:Ei se W123:n takalasin vaihto nyt mitään rakettitiedettä ole.
Savon Peili-ja Lasihiomo Oy on Tehdaskadulla Pohjolan Liikenteen kanssa samassa hallissa.
W124 300D aut -89
Mesedesi
Just. Näin se meni.
Rad-Nike
Kiitoksia ihmiset, nevari kiittää
adenauer300
No, ei todellakaan ole. Aikaa menee eniten siihen että saa kromisen kiilalistan tiivisteseen, kun tiivisten laittaa lasiin kiinni. Muuten siinä mene noin 5 minsaa ja tarvikkeina on vain fairy tms liukaste ja 2.5mm2 sähköjohtoa.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
tanarimies
Viesti Kirjoittaja tanarimies »
adenauer300 kirjoitti:
Eikä pitäs tarvita liukastettakaan yleensä. Helepompi kitata jos tarvii.
w124 260E -87 --no nytton pensamersu :)
yttewi
Ja jos uhraa koko kymmenminuttisen ja puolituubia tiivistemassaa niin ei tarvii ihmetellä viikonpäästä että mistäköhän kummasta takakonttiin tippasoo vettä :!: Ja jos oikein haluaa hifistellä ni tuon sähköjohdon vois korvata vaikka naapurin lipputangosta evakoidulla narulla ni pikkasen paremmin aukeis gummi 8)
W124 300D aut -89
Tomp
Re: Takalasin vaihto Kuopion/Pohjois-Savon alueella?
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Olisko tähän lasin irrotukseen viel antaa vinkkejä? Miten kromilistat poistetaan? Ja mitä sen jälkeen?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Sama homma suunnitteilla w201:een. Saisi sävylasin taaksekin. Hieman jännittää kun en ole koskaan nähnytkään tiivistelasin irroitusta ja asennusta. Naru vai johto. Kaikki vinkit tarpeen!
