W124 ASD
starre
W124 ASD
Viesti Kirjoittaja starre »
Löytyykö jostain netistä kuvia Asd-järjestelmästä?
Mitä osaa löytyy auton alla olevan muovisuojan alta (pakoputken oikealta puolelta)? Liittyykö ko. järjestelmään?
Autosta nimittäin hukkuvat Asd:n hydraulinesteet.
Auto on W124 300 CE -91.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Tässä on 1989:in saakka:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000
Nesteet voivat vaikkapa sekoittua peräöljyyn, kannattaa tarkistaa,
onko perä kostea. Muitakin vuotopaikkoja on pilvin pimein.
Putket, letkut ja liitokset kannattaa käydä läpi ja etsiä jälkiä öljystä.
Muovisuojan alla on ASD:n venttiili ja paineenvaraaja.
starre
Epäilys on, että sekoittuvat peräöljyihin.
Minkälaisia korjaustoimenpiteitä vaatii?
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Paineputki on ruostearassa paikassa jos sitä ei oo uusattu. Tuo paikka on takapenkin kohdilla jossa on se muovisuoja paineventtilejä ja paineakkua suojaamassa. Paineputki käy mutkan lähellä muovisuojaa ja kun tuohon kerääntyy hiekkaa jne. ruostuu putki pikkuhiljaa puhki. Muovisuojassa on kyllä pieni reikä vedenpoistoa varten mutta kura tukkii reiän ja "korroosiokolo" on valmis.
JarkkoN
starre kirjoitti:Epäilys on, että sekoittuvat peräöljyihin.
Uudet tiivisteet perän sisään. Se ei ole ihan jokamiehen homma, mutta
tehtävissä. Ohjeita on saatavana ainakin saksaksi. Asiantunteva
korjaamo voisi osata laittaa uudet tiivisteet.
Helpompaa olisi kokeilla toisella perällä. Jos hydrauliöljyä menee peräöljyn
joukkoon, öljyä pitäisi vuotaa myös ulos esim. huohottimen kautta. Huohotin
on perän takana ylhäällä oleva putki. Perä ei saa riittävästi voitelua
hydrauliöljyjen kanssa, joten vuoto kannattaa korjata.
Helpointa olisi tietysti löytää vuoto jostain muualta.
starre
No niin, siis tiivisteet vaihtoon. Perä on kosteana päältä ja katsoimme perän öljyt, niin ulos tuli jo täyttöproppua avattaessa löysää litkua, ei yhtään peräöljymäistä. Pohjassa olevan muovisuojan takaa ei paljastunut mitään ihmeellistä silmämääräisesti, ei ollut edes kostea.
Onko suurta vaaraa, jos ajelee hetken ilman hydraulinesteitä, ennen kuin saan pajalle?
Ja kiitokset avusta.
JarkkoN
En ole varma, mutta luulisin, että pumppu voi käydä kuivana ja hajota,
jos ei ole nesteitä. Ainakin pitäisi irrottaa ASD:n sulake.
