-05 viton avaimen koodaus
te-ko
Viesti Kirjoittaja te-ko »
pystyykö -05 viton avaimen koodata koti konstein. 2 avainta toinen mykkä,infrapuna toimii. :?:
tempera
Re: -05 viton avaimen koodaus
Viesti Kirjoittaja tempera »
te-ko kirjoitti:pystyykö -05 viton avaimen koodata koti konstein. 2 avainta toinen mykkä,infrapuna toimii. :?:
Jos se on sellainen mötikkä avain niin ehkä pystyy. Esim mun autossa se tapahtui niin että avain vaan reikään ja yksi pykälä virtaa päälle ja odoteltiin n 45 min. Sitten pystyi starttaamaan auton. Tämä tehtiin siis uudelle avaimelle. Ps Vastaappa tähän jos vaikka sattui toimimaan!
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
te-ko
Avain ei käänny virtalukossa.Pitäis olla kyseisestä autosta kun oveen sopii
(avaimen sisältä)irroitettava metalli avain.
tempera
te-ko kirjoitti:Avain ei käänny virtalukossa.Pitäis olla kyseisestä autosta kun oveen sopii
Kuuluuko edes naksausta kun irrottaa ajoneston. Jos ei käännykkään oletko antanut olla sen avaimen siellä virtalukossa. Pitäisi koodaantua itsekseen =40-45 min.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
te-ko
Ei kuulu naksausta. Oon pitänyt avainta koko yön,eikä herää silti.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Siis semonne avain missä ei työnetä mitään metalia virta lukon vaan pötikän kärki?
kun "avaimen"työntää sisään niin imaseeko se se virtalukon reikä sen?
(se mettali avain voi olla tökäty värän auton pötikän sisään)
siis toimiiko toisessa kaikki toiminnot ja toisessa vaan infrapuna"oven avaus ym" :?:
te-ko
Se on pelkkä muovimötikkä.Metalliavain toisesta päästä ulosvedettävä.
tempera
te-ko kirjoitti:Se on pelkkä muovimötikkä.Metalliavain toisesta päästä ulosvedettävä.
:idea: Patteri :?: :?:
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
tempera kirjoitti:
Siis akku vai? Avaimen patteria ei tarvita auton käynnistykseen.
te-ko
Uudet patterit on,ja infrapuna testattu kamerakännykällä. :(
tempera
te-ko kirjoitti:Uudet patterit on,ja infrapuna testattu kamerakännykällä. :(
Oletko käynyt Veholla sen avaimen kanssa?? :?:
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Oletko irrottanut piirilevyn avaimen sisältä? Saattaa olla esim. se isohko kela irti, se jolla avain saa sähköt virtalukossa ollessaan.
CDI203
Mites noi muut jutut :?: sen lisäksi että on se
pötikkä
te-ko
En oo käyny veholla.Yritän purkaa avaimen ehtoolla.
CDI203
yksi mahdolinen on että on tullut joku vika avain listaan (jos autossa on ollut käytössä joskus enempi avaimia)
