w201 ja LSD perä..
Soikkeli
w201 ja LSD perä..
Viesti Kirjoittaja Soikkeli »
mistäs noita "orkkis periä" kannattais lähtee metsästää tommosee 2.3-16v w201.. edellinen omistaja kun hommannut mokomaan jonkun tiheämpi välityksellisen ja sillä esim motarilla ajaminen tuntuu koneen rääkkäykseltä kun käy about 4000 rpm..
Sen cossun oma perä on lukkoperä ja maksaa maltaita eli sinun pitäis ensin tietää mikä välityksen haluat.
Onko muuten nopeusmittari pitänyt kutinsa vai onko sekin vaihdettu?
Soikkeli
nopeusmittariin ei oo koskettu joten se valehtelee ~10-20 kmh.. :)
mistähän vois kaivaa esille tietoa millä välityksellä se olis alunperin tehtaalta tullu?
myös löytyykö kyseisen cossun sielunelämästä mitään opasta tai vastaavaa.. noissa normi 190 kirjoissa kun ei mokomaa moottoria yms käydä läpi ton 2.3 16 kohdalta..
jaakko.putkisaari
Jos Suomipeli ja kyllä muistakin, Veholle soitto ja alusta nummero,niin saat orkkis perävälitys tiedot samoin tein..
Ainakin itse aikoinaan nuo tiedot sieltä sain ku apteekin hyllyltä!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Soikkeli
saksantuontia mutta pitääpi kokeilla
jaakko.putkisaari
Juu ei pitäis olla väliä koskapa tuo purku cupee oli Saksan tuonti ja siihenkin löytyi välitys tiedot perän osalta.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
Käsittääkseni cossuissa on käytetty 3.07 ja 3.27 välitystä. Täältä löytyy 3.27 lukollinen perä, mutta ei ole cossun orkkislukko vaan joku muu. http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=88140
S210 220 CDI A -02
