Tere!
Vitosta laitan lämmityslaitteensäädön nollille ja vielä varmistan sen käsin kojelaudanalta niin varsinkin lämpimällä autolla liikkeelle lähtiessä aika kauan puhaltaa lämmintä...eli onko normaalia vai vuotaako hana? Kun ajelee 20km niin puhallus kyllä viilenee...
Vito -96 lämpiää ihan liikaa..siis ohjaamo!
grossermercedes
Taas tuli kesä ja lämpöä piisaa...voisikohan lämmityslaitteen hana vuotaa vaikka on kiinni asennossa? Vaijeri ei aivan sulje sitä mutta käsin kun jelppaa niin menee kiinni...mutta lämpöä antaa silti jonku verran. Näkyivät aika kalliita olevan uudet hanat. Voisikohan siihen olla halvempia ratkaisuja...eli jos laittaisi jonkun "käsikäyttöisen" hanan lisäksi? Helleajalle voisi ruuvata kierron kiinni.
