hp dieselin pumppu ja kytkin 1 km:n jälkeen entinen(om617)
anssi80
Viesti Kirjoittaja anssi80 »
mitä kytkimiä ootte autoissa käyttäny nuissa viripumppussa. Alko kerranki olemaan autossa voimee. Mutta noin 1,5 kilometrin jälkeen kytkin anto periksi täysi......... Ja kyseessähän on 617(turbo) ja kytkimellä ajettu noin 1000km. Kytkin toimii ku ei polkase kaasua pohjaan(alle 1,2 ahdoilla) mutta pitäs visiin laittaa joku tiukempi asetelma ja parempi levy... Hyvät neuvot ois tarpeen.
1 x w210 220d
1 x w123 300td
1,5 x Range Rover (jossa on mb300td)
Antti M.
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Onko tuosa pumpusa vakioelementit vai isommat? Vakioelementeillä pitäs toimia vakiokytkinki...pykälää parempi vaihtoehto sit on laittaa pakun vauhtipyörä ja kytkin, mulla muistaakseni semmonen vauhtipyörä ois jouten jos tarvit. Isompien elementtien kans tosin ei taida tuokaan pitää normi levyllä ja asetelmalla...
Millhill Performance
-Built With Pride-
tdt leka
Viesti Kirjoittaja tdt leka »
mulla oli omassa tdt:ssä kakslevynen kytkytin, hyvin piti 550nm väännön
w201 2.5st ralliauto
w210 200CDI
w124 250touring diesel
EX:
500SEL
w123 om602
w123 om 617a 7mm hx40 341hp
+monia muita
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
tdt leka kirjoitti:mulla oli omassa tdt:ssä kakslevynen kytkytin, hyvin piti 550nm väännön
ettei olis kaks jousinen?
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
Ei kyllä siinä kaks levyä oli ja joku turbosaabin asetelma, tdt leka korjaa jos muistan väärin..
IG: @pyrytakkunen
tdt leka
juu, ihan ite tehty kahella bemarin levyllä ja välilevy välisä, turbosaabin asetelma.
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
anssi80
Pumppuun on laitettu 7mm tapit. Tarvikemotilta tuntu saavan bemarin(m3) asetelman ja sen ku yhdistää pakumersun levyn kans niin kuulemma pitää... Pitää kokeilla semmosta pakettia seuraavaksi.
1 x w210 220d
1 x w123 300td
tdt leka
öö siihenhän joutuu sitte hommaan pakumersun vauhtipyörän?vai onko siinä se oliko se 228mm vauhtipyörä.
vai joutuuko siitä vp:stä sorvaan sen koko korkean reunuksen pois
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
anssi80
Joo en oo mittaillu muttan sorvaus hommiksihan se mennee.
1 x w210 220d
1 x w123 300td
Antti M.
Niin no mulla ois semmonen pakun vauhtipyörä nii ei tarvis sorvailla kai...
-Built With Pride-
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Jos meinaa tota Bemarin asetelmaa käyttää nii sorvaus hommii joutuu oli vp mikä hyväsä.
www.tarvikemotti.com
