Väykyn kulutus
prask
Väykyn kulutus
Viesti Kirjoittaja prask »
Mikä on teillä ajotietokoneen ja todellisen kulutuksen ero?
Mulla ( W210 cdi 320 vm. 00 ) näytti tietokone 6,4 l/100km, mutta tripistä laskettuna todellinen kulutus 7,1.
Ajomäärä oli pelkkää maantietä, ei tyhjäkäyntejä, eikä webastoo yms.
Rengastus 225/45-17.
W210 CDI 320 A...
hietanen
Viesti Kirjoittaja hietanen »
mulla on mennyt tuolla omalla -96 300D väykyllä naftaa maantiellä pienimmillään 6,4l/100km ja seka-ajossa 7,5-8l/100km Maantiellä iso peräkärry perässä ja täynnä rompetta sain auton viemään 8,8l/100km
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Omassa lienee sitten koko lailla tarkka, ero on havaintojen mukaan jotain kork. 0,2 luokkaa. Ja puhutaan kympin nurkissa olevasta kulutuksesta. Tuohon ajettuun matkaan saat sitten laskea sen noin 3% pois noilla renkailla. Ovat suurin piirtein sen verran liian pienet.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Ajotieturi näytti keskiarvoksi 6.1, tankista mitattu koko viime vuosi oli 7.0. Tuota joskus kyselinkin että miten sais muokattua ajotietokoneen tietoja (renkaan kokoa), nopeuskin kun näyttää kaheksassakympissä n. 5-6 km/h väärin...
masaf1
Re: Väykyn kulutus
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
prask kirjoitti:Mikä on teillä ajotietokoneen ja todellisen kulutuksen ero?
Itellä saman mallinen ja vuotinen auto. Ajotietokone on aina noin puoli litraa liian optimistinen. Itsellä kulutukset on ollu ajotietokoneen mukaan yleensä 4,8 - 7,5 litraa. Talvirenkailla 225/45/17 päästään noihi nelosella ja vitosella alkaviin lukemiin, kesärenkailla 18" mallia leveät ei pääse alle 6:n litran millään. Ei oo tripistä/tankista mitattuna vieny ikinä yli 7,5 litraa / 100km vaikka on kengittykin ja suurin hetkellinen kulutus on ollut yli 21 litraa / 100 km. Ajan kuitenkin yhellä tankkauksella lähes poikkeuksetta 1000 km ja käyn sitte tankkailemassa.
PS. Useimmiten se mullakin normaaliajossa tankista/tripistä mitattuna on 6-7,5 litraa / 100 km, riippuu onko kesä- vai talvirenkaat. Jos oikein yrittää ja köröttelee hitaasti niin kyllä sitte pääsee 5,5 - 6 litraa / 100 km talviolosuhteissa talvirenkailla. 16" renkailla varmaan menis helposti, koska olen havainnut 17"->18" muutoksen lisäävän kulutusta keskimäärin puolella litralla...
Sami J. E.
Viesti Kirjoittaja Sami J. E. »
Tätä forumia kun lukee niin cdi-väykyt ei syö koskaan enempää kun 5l/100km. Mulla on 220cdi jolla olen ajanut 29000km-78000km väliset kilsat, niistä ehkä 70 prossaa 20km per suunta duuniajoa mihin kuuluu 13km kaupunki/maantieajoa ja loput seittemän motaria. Tähän mennessä laskettu kulutus on 7.5l/100km.
"Das Beste oder Nichts."-Gottlieb Daimler 1834-1900
S211 280CDI Avantgarde Sport -09
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W211: E220 CDI -01 Avantgarde
W124: E200 -95
W123: 230, 250
W114/115: 3x200, 230.6
vainiott
Viesti Kirjoittaja vainiott »
Ihmettelen kyllä että mihin tuo kaupunki kulutuksien pienuus perustuu muilla...
Itellä kaupungissa 10-11 l/100km on aika vakio. Valmistajakin ilmoittaa 9,8 l/100km. Tuo 9,8 on ihan lämpimällä koneella varovasti ajettu lukema... Yleensähän se sahataan kadunvarresta kylmänä käyntiin...
En sit tiiä olisko jotain vikaa omassa kärryssä, mutta maantiellä kuitenki normi 5,5-6l/100km.
Alla 200 cdi vm -99.
masaf1
Itse en ainakaan ole koskaan sahannut kadunvarresta kylmänä käyntiin. Enkä asu missään keskustassa. Kun kaupunkiin tulee asiaa, niin ei siellä yleensä tarvi kilometrikaupalla körytellä kuitenkaan. Taajama-alueella ajoa on kyllä reilusti. Kyllä Väykky varmaan Helsingin keskusta-ajossa vie ylikin ton 11 litraa / 100 km. Mutta jos nyt jossain pikkukaupungin nurkassa asuu niin on täysin mahdotonta saada keskikulutus noin isoksi ellei oikein yrittämällä yritä, liekö onnistua sittenkään. Mistähän se johtuu, että oon nyt 320cdi:llä ajanut 60 000 km ja kertaakaan en ole tankista mitattunakaan saanu viemään yli 7,5 l / 100 km? Tehot on tallessa, auto kunnossa jne., joten oiskohan ajotavoilla merkitystä? 200cdi:täkin saa kuitenkin kenkiä paljon enemmän, jotta se liikkuu edes vähän vastaavasti ku 320cdi, joten voihan sekin vaikuttaa. Kyllä mun 1.0 Micrakin vie motariajossa aika pirusti (enemmän bensaa ku 320cdi dieseliä), koska autoa pitää melkeen huudattaa että yleensäkin pääsee siihen 120 km/h nopeuteen.
prask
kulutus
Eli näyttäisi siltä että ajotietokoneen lukema on muillakin kolleegoilla hieman alakanttiin.
Riippuu tietenkin rengastuksesta yms.
Mulla näytti GPS 104 km/h, kun cruise oli lukittuna 110 km/h.
Eli aika normaali heitto.
W210 CDI 320 A...
vainiott
Ei oo tarvinu kenkiä mun 200 cdi:tä... ja miks tarvis. Ei oo mihinkää kiire.
Itelläki tehot ja vääntö tallessa. Alle 290 tkm ajettu, mutta silti soppa maistuu.
Asun pikkukaupungissa joten ihan "puhdasta" kaupunkiajoa ei itelläkään ole. Olisihan se mukava tietää mistä moinen kulutus johtuu, koska juuri pienen kulutuksen takia ostin mersun ja mieleistäni se ei ole vielä lunastanut lupauksiaan...
masaf1
Re: kulutus
prask kirjoitti:Eli näyttäisi siltä että ajotietokoneen lukema on muillakin kolleegoilla hieman alakanttiin.
Uusilla 235/40/18+265/35/18 renkailla ei heitä nopeusmittari yhtään. 225/45/17 heittää itelläkin juuri tuon verran GPS:llä katottuna.
Iso-Jaska
Viesti Kirjoittaja Iso-Jaska »
Mullaki ajotietokone näyttää reilua litraa pienempää kulutusta. Viimeisimmän tankkauksen oikea kulutus oli 8,3 ja ajotietokone 6,7. Tosin vielä joutuu aamuisin käyttämään webastoa.
Mutta yleisesti kulutus tuntuu olevan lähimpänä valmistajan ilmoittamaa yhdistettyä kuin missään muissa omistamassani autoissa. Nykyisellä menee vain n. 5% enemmän kuin on yhdistetty. Edellisellä VAGgineella meni 8% ja sitä edellisellä menikin jo reilu 20%, mutta se toimikin ihan vääränlaisella polttoaineella.
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: E320 CDI (210.226)
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
kyllä tuo CDI koneen 11l kuulostaa rajulta, jos allekirjoituksen autolla ei ole kertaakaan mennyt yli 7.8l kaupunkiajossa :roll: normaalikulutus on semmosta 6-6.7l/100km, tosin tästä suurin osa maantieajoa (100km/päivä, taajamarällätystä ehkä se 30km/päivä).
Tuo lähemmäs kahdeksan litran kulutus tuli ekalla tankilla kun omasin auton (lunta, lapsetti) ja se ei sisältänyt metriäkään maantieajoa.
W211
Vanhat:
vainiott
Kukahan sen tietäis miks auto vie 11l/100km? Renkaat on vakiokokoiset, jarrut ei käsittääkseni laahaa, polttoainevuotoja ei ole, suuttimet korjaamon mukaan täydellisessä kunnossa, kaikki teho ja vääntö on tallella... Ilmamassa anturin olen vaihtanut, ilman suodatin on vaihdettu ja autolla ajettu "vain" 290tkm, joten konekaan ei varmasti ole loppu...
Olisko säädöissä jotain??? Ei ainakaa maininnu korjaamolla kun oli testerissä kiinni...
Termostaattiin en ole koskenut vielä...
simppa80
Re: ..
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
vainiott kirjoitti:
Paljonko nostaa lämpöjä? 80 yli pitäis mennä.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
RH
Re: kulutus
masaf1 kirjoitti:
Mulla samalla rengaskoolla gps näyttää satasessa 98 km/h. Siis noilla 18 tuumaisilla.
vainiott
juu menee yli 80 asteen...
jukka-tre
320 CDI kulutus.
10% heittää kulutusmittari jotakuinkin.
Mulla on nyt juuri 5800 km pätkän keskikulutus 6,2 ajotietokoneen mukaan. Todellinen lienee jossain 7 paikkeilla. Aikoinaan mittasin 15000 km pätkän ja siittä sain tuon 10%:n haarukan. Tänne foorumillekin sen raportoin. Jossain täällä se on. Jos en väärin muista, niin tietsikalla 6,5 todellinen 7,2.
Toissapäivänä ajoin 420 km, n. 400 km tosta maantietä. Tietsikka näytti 5,2. Tämä on aika normi pitkälle maantiepätkälle.
170 000 km kokemuksen mukaan 6,2-6,7 on tietsikassa pitkän juoksun (tuhansia km) keskikutus apaut aina.
Renkaat 215/55/16.
Niin ja huom. webaston kulutus ei näy tietsikassa. Sehän "ryöstää" ohitte löpöt...
Tulossa: CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takaveto, automaatti 2-v, hopea)
Ajossa: A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuveto, automaatti 9-v, hopea), 50 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
4tuoppi
Viesti Kirjoittaja 4tuoppi »
Täs on ollut näitä dieselien lukuja, pistetään nyt kuiteski hämmennykseksi oman petroolimarsun lukemaa.
Ajotietokoneen mukaan edellinen tankki tyhjeni 9,4ltr/100km tahtiin ja itselaskien 9,5ltr/100km. 60% oli kaupunki nykimistä ja 40% maantiellä satasen vauhteja, normiajoa, ei mitään pihistelyn yritystä.
Auto w210 E200 -99facelifti automaatilla.
W210 E200-99 Classic ...kyllä sille bensa maistuu... :)
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
7,4 - 16 l/100 km.
Riippuen siitä ollaanko tyhjänä liikkeellä vai vaunu perässä ja vaunun kanssa tietty vauhdistakin kiinni se kulutus :D
Tai noh... tyhjänä ei koskaan liikkeellä, sillä tavaratila on aina täynnä erilaista roinaa liittyen matkailuun ja varautumista tien päälle jäämiseen... :roll:
Keskimäärin kai siinä 8-10 l/100 km eikä säästöajosta tietoakaan :oops:
Kaupungissa kymppi ja motarilla suunnilleen saman verran.
Ja kulkine näkyy tuossa vasemmalla ihan kuvassa.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
Ajotavasta riippuen minimissään 10 l sadalle :D :D :arrow: E430 4-Matic :wink:
masaf1
aadolf kirjoitti:Ajotavasta riippuen minimissään 10 l sadalle :D :D :arrow: E430 4-Matic :wink:
Niin mutta toi nyt onkin eripeli :wink: Jos toi autos on farkku, niin ei sattumalta kiinnostas vaihtaa 320cdi:hin??? :twisted:
RH
masaf1 kirjoitti:
Has masaf1 seen the light :?: :wink: 8)
Ja jos tyytyy ei-matikkiin, niin minimissään jopa alle 9, mutta sitten pitää olla vakiorengastus. Isot kumit lisää kummasti ajovastusta ja kulutusta myös.
