tuulilasin hinnat Tampereella
prask
Viesti Kirjoittaja prask »
Haussa väykkyyn tuulilasia, mistä halvimmalla Tampereen alueella/ Nokia ?
Auto: W210 vm. 00 320 CDI Avantgarde, eli sävylasilla. ( ilman sitä sadetunnistelijaa ) HINTA vaihdettuna ?
Omakohtaiset kokemukset olis kiva kuulla.
kiitos.
Viimeksi muokannut prask, Ke 21.04.2010 14:25. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
W210 CDI 320 A...
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Kanniston Autolasipalvelu Oy,Haukiluomassa(Tesoma).
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
prask
tuulilasi
Paljonko kustansi ?
W210 CDI 320 A...
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Loppuvuodesta kyselin tarjouskierroksen muutamasta paikasta, hintahaitari 0li tuolloin 240-300€ (2-sävylasi). Takuu vaihteli 1-3 vuotta. Taisi olla Tampereen tuulilasimyynti silloin halvin siitä setistä mistä kysyin, tuolta em. Kannistolta en tainnut kysyä...
Edit: sulla olikin kyse Avantgardesta, se on sitten yli 50 kalliimpi, tarkkoja hintoja en siitä kysynyt...
Edit2: niin ja EN ole vielä saanut asiaksi vaihdatettua omaanikaan...
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Ite tein eilen hintakyselykierroksen pk-seudulla ja Lohjalla. Avantgarde-lasi, sinisävyinen, lämmöneristävä, lamppujen häikäistessä harmaantuu, sadetunnistin. Auto on E320CDI sedan vm.2000 eli sama ku kysyjällä.
Kallein oli Veholla 860 € töineen. Lasi 460 € + liima 100 € (buahah) + työ 300 €.
Halvin oli Lohjalla Virkbladilla. Sama lasi samoilla ominaisuuksilla (Pilkington ilman Mersun logoa) asennettuna 412 €. Johan tuossa tuntipalkoille pääs parin puhelun avulla. Varasinpa siis Virkiltä ajan, hyvä paikka muutenkin noin aiempien omien kokemusten perusteella.
Mansen seudulla luulis olevan pk-seutulisän verran halvempi eli varmaan 360 €.
Ari
Omaan,w124seen on vielä vaihtamatta,mutta 190e on hinta.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
masaf1
On vähän eri asia tuo W124:n lasi ku W210:n avatgardelasi sadetunnistimella. Kyllä mullakin maksoi Micraan vaan 130 € vaihdettuna.
prask
lasi
Pienen soittelun tuloksena;
Halvimmat tähän menessä: Tampereen Tuulilasi palvelu 320 € ja samaan hintaan Tampereen Tuulilasimyynti.( vaihdettuna, ilman sadetunnistelijaa )
Löytyykö jostain alittajaa?
W210 CDI 320 A...
4tuoppi
Viesti Kirjoittaja 4tuoppi »
Menee hiukan rosvosektorille, mutta Huittisissa on parikin tuulilasiasentamoa jotka tekee hyvää halvalla...
W210 E200-99 Classic ...kyllä sille bensa maistuu... :)
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Tampereen tuulilasipalvelu, Järvensivu (050 373 73
eugen
Re: lasi
Viesti Kirjoittaja eugen »
prask kirjoitti:Pienen soittelun tuloksena;
Oon ennenkin tän kaverin nimen tänne antanut eli Pasi Punkka 0400 634246 vaihtelee ikkunat pirkanmaalla kyselkää häneltä
Täydellisyyteen on hyvä pyrkiä, siellä on tilaa kaikille, mutta siellä ei ole vielä ketään .
Sami J. E.
Viesti Kirjoittaja Sami J. E. »
masaf1 kirjoitti:Ite tein eilen hintakyselykierroksen pk-seudulla ja Lohjalla. Avantgarde-lasi, sinisävyinen, lämmöneristävä, lamppujen häikäistessä harmaantuu, sadetunnistin.
Mitenkäs toi toimii, en muista semmosesta vielä kuulleeni? Vai liittyykö se siihen lämmöneristykseen?
"Das Beste oder Nichts."-Gottlieb Daimler 1834-1900
S211 280CDI Avantgarde Sport -09
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W211: E220 CDI -01 Avantgarde
W124: E200 -95
W123: 230, 250
W114/115: 3x200, 230.6
masaf1
Ihan normiominaisuus alkuperäsessä Avantgarde-lasissa. Eli jos ajat hämärällä, niin vastaantulevan auton lampun häikäistessä lasi "himmentää". Tuota ominaisuutta ei ole läheskään kaikissa tarvikelaseissa eli tarkkana saa olla kun tilaa tarvikkeena sen "avari-lasin".
simos
Viesti Kirjoittaja simos »
masaf1 kirjoitti:Ihan normiominaisuus alkuperäsessä Avantgarde-lasissa. Eli jos ajat hämärällä, niin vastaantulevan auton lampun häikäistessä lasi "himmentää". Tuota ominaisuutta ei ole läheskään kaikissa tarvikelaseissa eli tarkkana saa olla kun tilaa tarvikkeena sen "avari-lasin".
Mites ku omassa 'avarissa' on kirkas lasi tehtaalta ?
693 blue heat insulating glass, side and rear windows, rear window laminated safety glass, windscreen clear glass
eli sama 'suomennettuna'... 693 sininen lämpöä eristävä lasi-, sivu-ja takaikkunat, takalasin laminoitu turvalasi, tuulilasi kirkas lasi.
Omalla kohdalla kans vaihto edessä. Ei vielä läpi lasi ole halkeama, mut ei se kaukanakaan ole... ja pääkaupunkiseudulla olis vaihto. Suosituksia.
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Missä olisi Tampereen laadukkain tuulilasipalvelu?
Haluaisin teettää hommat paikassa, jossa on kokemusta nimenomaan
SL-mersusta. Pajan pitäisi kyetä antamaan tarjous lasin vaihdosta ja
vaihtamaan lasi niin, ettei hajoteta eikä sotketa autoa ja lasi on tiivis.
Erityisesti pitäisi huolehtia, ettei auto ruostu vanhan lasin poiston takia.
En tiedä, onko tuulilasi vaihdon tarpeessa, kun en ole koskaan nähnyt koko
autoa enkä tiedä, missä se on, vaikka olen omistanut sen jo kohta kolme
kuukautta. Mutta haluaisin harkita lasivakuutuksen ottoa ja sitä varten
pitäisi tietää lasin vaihdon hinta.
Kysyin Kannistolta, paljonko maksaa tuulilasin vaihto SL500 1998:in.
Sieltä kysyttiin, mikä Mersun tyyppi on kyseessä ja mikä korimalli on
ja onko tunnistimia tai lämmitystä. Vastasin, että R129 roadster eli avoauto
ja sadetunnistus lienee jo vakiona. Sitten tuli hinta W170 SLK:lle. Kysyin,
päteekö hinta myös SL R129:lle. Vastaus oli melko käsittämätön, siinä
oli lasin mittoja tms. Luultavasti vastauksesta puuttui jotain.
masaf1
simos kirjoitti:Mites ku omassa 'avarissa' on kirkas lasi tehtaalta ?
Ota se sininen tuulilasi himmennyksellä, ei se maksa montaa euroa enempiä. Ei nää edestä päin autoon sisälle ainakaan vastaantulevasta autosta ja on muutenkin mageempi ja ei valot häikäse hämärässä niin pahasti.
PS. Kovin monessa lasipaikassa pk-seudulla ei ollu mitään hajua, että noita on erilaisia ja niillä olis jotain eroakin. Jotain kirkkaita tarvikelaseja ne vaan kauppaa... Toisaalta saa alkuperäsen samaan hintaan.
Sami J. E.
Eli sille ei ole omaa erityistä koodia?
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
masaf1
On tietty, mutta eihän ne noissa lasiliikkeissä niistä olemassaolevista vaihtoehdoista tuntuneet tietävän. Yleensä oli vaan vaihtoehto normaali kirkas lasi tai sitte "Avantgarde-lasi", josta kysymyksen esitettyä ei ollut kuin tasan 2,5 puljulla jotain hajua. 0,5 lisäksi, koska Vehosta ei oikein ottanut selvää että oliko se 860 € hinta sadetunnistimilliselle kirkkaalle avarilasille vai sinisävyiselle, eikä enää hinnan jälkeen kiinnostanut. Toisessa noista puljuista ei ollut sitten ihan täyttä hajua, mutta neuvottuani löytyi lasi, mikä olis varmaankin ollut oikea, mutta ei ollut varma. Kaikkein lähimmästä onneksi eli Lohjan Virkbladilta löytyi laakista (ja vielä hinnaltaan alle 50 % Vehon hinnasta) ja ne ties vaihtoehdot, esitti puhelimessa oikein kysymykset "minkä sävyinen avarilasi", "onko sadetunnistin", "onko himmentyvä" ja sitä mukaa klikkaili ja jäljelle jäi oikea lasi. Näitä kolmea kysymystä ei kysytty missään muualla, piti moneen kertaa sanoa "mites se sadetunnistin", "onko se nyt varmasti se sinisävynen"...
Tuli nyt vaan huvikseen tehtyä soittokierros, kun noita uutta lasia tarvivia Väyrysiä tuntuu notkuvan tuossa kartanolla pari kappaletta :twisted:
Iso-Jaska
Viesti Kirjoittaja Iso-Jaska »
masaf1 kirjoitti:Ite tein eilen hintakyselykierroksen pk-seudulla ja Lohjalla. Avantgarde-lasi, sinisävyinen, lämmöneristävä, lamppujen häikäistessä harmaantuu, sadetunnistin. Auto on E320CDI sedan vm.2000 eli sama ku kysyjällä.
Huomenna olis vaihto täällä Ylä-Pirkanmaalla. Lasi samoilla ominaisuuksilla ku masaf1:lla tulee maksamaan vajaa 500€
masaf1 kirjoitti:On tietty, mutta eihän ne noissa lasiliikkeissä niistä olemassaolevista vaihtoehdoista tuntuneet tietävän. Yleensä oli vaan vaihtoehto normaali kirkas lasi tai sitte "Avantgarde-lasi", josta kysymyksen esitettyä ei ollut kuin tasan 2,5 puljulla jotain hajua. 0,5 lisäksi, koska Vehosta ei oikein ottanut selvää että oliko se 860 € hinta sadetunnistimilliselle kirkkaalle avarilasille vai sinisävyiselle, eikä enää hinnan jälkeen kiinnostanut. Toisessa noista puljuista ei ollut sitten ihan täyttä hajua, mutta neuvottuani löytyi lasi, mikä olis varmaankin ollut oikea, mutta ei ollut varma. Kaikkein lähimmästä onneksi eli Lohjan Virkbladilta löytyi laakista (ja vielä hinnaltaan alle 50 % Vehon hinnasta) ja ne ties vaihtoehdot, esitti puhelimessa oikein kysymykset "minkä sävyinen avarilasi", "onko sadetunnistin", "onko himmentyvä" ja sitä mukaa klikkaili ja jäljelle jäi oikea lasi. Näitä kolmea kysymystä ei kysytty missään muualla, piti moneen kertaa sanoa "mites se sadetunnistin", "onko se nyt varmasti se sinisävynen"...
Hyvin tuntui täälläki liike tietävän tarvittavan lasin ominaisuuksista, ku mainittin sanan Avantgarde, niin heti sanoi, että se on sitte huomattavasti kalliimpi.
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: E320 CDI (210.226)
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
Nyt on pakko senverran kommentoida ettei tummentuvaa tuulilasia ole varmasti missään autossa!! tummentuvia taustapeilejä ja valotunnistimia on uudemmissa autoissa.Ja kun tuosta kirkkaasta ikkunasta niin kovasti väitellään niin w210 iin ei edes ole saatavana kirkasta lasia :!: Sitten taas on typerää antaa neuvoja että osta sen ja sen värinen ruutu kun mullakin on,näissä sadetunnistinlaseissa on semmonen hassu ominaisuus ettei tunnistin toimi jos lasin väri vaihtuu :!: :!: .Mutta jos jollain tosiaankin on tuommonen Polaroid tuulilasi niin olis kiva tietää miten se toimii kunnon auringonpaisteessa 8) näkeekö sisään tai edes ulos?
W124 300D aut -89
masaf1
Ei se oo samalla tavalla toimiva ku tummentuva taustapeili. Lasin heijastusominaisuudet vaan on sellaset, että hämärällä siihen osuva valo on harmahtavampi. Eron kyllä huomaa ihan helposti kun vertaa esim. Classicin vakiota kirkasta lasia ja Avarin sinisävyistä lasia. Auringonpaisteessahan se toimii ihan normaalisti. Tuon ominaisuuden huomaa tosi helposti sillon (että onko sitä vai ei) kun ajomatkalla aurinko laskee matkan mittaan. Lasi muuttuu ihan eri väriseksi.
Kaikissa tarvikelaseissa ei siis ole sitä samaa Avari-lasin ominaisuutta, että vähentäisi häikäistymistä pimeällä. Alkuperäisessä Mersun varaosalasissa lienee tuo ominaisuus aina, jos vaan on blue heat insulating glass -varustekoodilla auto ja lasi sen mukaan.
masaf1
prask
lasi
Tuulilasi vaihtui eilen.
290 €, ilman sadetunnistelijaa....
Tampereen tuulilasimyynti.
Palvelu OK.
Nyt näkee... :lol:
W210 CDI 320 A...
yttewi
masaf1 kirjoitti:Ei se oo samalla tavalla toimiva ku tummentuva taustapeili. Lasin heijastusominaisuudet vaan on sellaset, että hämärällä siihen osuva valo on harmahtavampi. Eron kyllä huomaa ihan helposti kun vertaa esim. Classicin vakiota kirkasta lasia ja Avarin sinisävyistä lasia. Auringonpaisteessahan se toimii ihan normaalisti. Tuon ominaisuuden huomaa tosi helposti sillon (että onko sitä vai ei) kun ajomatkalla aurinko laskee matkan mittaan. Lasi muuttuu ihan eri väriseksi.
Näissähän on tosiaan senverran eroa että classicissa on vihreä lasi jonka väri on toteutettu lasien välissä olevalla vihreällä laminointikalvolla kun taas avantgardessa itse lasit ovat siniset ja laminointikalvo kirkas.Tämmöstä lasia kutsutaaan solar lasiksi joita aivan varmasti löytyy myös varaosalasina jokaisesta kunnollisesta autolasiliikkeestä :!:
Se on meinaan varmaa ettei Mersu niitä laseja itse valmista
:wink:
W124 300D aut -89
simos
Re: lasi
prask kirjoitti:Tuulilasi vaihtui eilen.
Palvelu OK.
Nyt näkee... :lol:
Noilla hinnoilla kandeis jo hesasta ajella treelle vaihtaa lasi. Täällä hinta on ~100e kalliimpi. :evil:
Tai no... pitäs soittokierros tehdä. Kattelin vaan ton TM:n vaihtotestin ja soittelin pariin paikkaan avarin sinisestä lasista ilman sadetunnistinta.
Niinja tosiaan... kantakortin mukaan olis kirkas tuulilasi omassa kiesissä. Ja kirkas siinä on nyt paikoillaankin, harmaalla yläosalla. Vaikka 210:een ei kuulemma sellaista saakkaan...
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
yttewi
On noita 210 laseja tullu vaihdettua heti hirmuinen määrä eikä yhtään kirkasta ole kyllä vastaan tullu :shock: Katelkaas sitä kantakortin litaniaa tarkkaan olisko siellä jossain kohtaa esim blue glass all around ?
W124 300D aut -89
simos
yttewi kirjoitti:On noita 210 laseja tullu vaihdettua heti hirmuinen määrä eikä yhtään kirkasta ole kyllä vastaan tullu :shock: Katelkaas sitä kantakortin litaniaa tarkkaan olisko siellä jossain kohtaa esim blue glass all around ?
693 blue heat insulating glass, side and rear windows, rear window laminated safety glass, windscreen clear glass.
Tolleen lukee... Ja toi vika kertos asian olevan noin.
Ja ei todella... kun vaihdatan, niin saa olla se sininen lämpolasi paikoilla sen jälkeen.
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
Jeff
Viesti Kirjoittaja Jeff »
yttewi kirjoitti: Katelkaas sitä kantakortin litaniaa tarkkaan olisko siellä jossain kohtaa esim blue glass all around ?
Mikäs se tuo kantakortti on, ja mistä sellaisen saa? Auton papereiden ja ohjekirjojen joukosta en sellaista tunnistanut.
4tuoppi
Kantakortti löytynee huoltokirjan loppupään sivuille liimattuna, itsellä näin.
Omassa Classicissa on ainakin viheriät lasit, eikä niistä muistaakseni ole erikseen merkintää kantakortissa.
Sedan124
Re: lasi
Viesti Kirjoittaja Sedan124 »
Tampereen Tuulilasipalvelu Hatanpäällä velotti satakakkosnelosen 2-värilasista 215 eur.
