W203 200cdi tehot hukassa ja outoa sirinää...
Helmi
Viesti Kirjoittaja Helmi »
Tervehdys foorumilaiset!
Pirssiin on ilmaantunut vika, joka ilmenee seuraavasti. Auton normaali reippaus on kadonnut. Moottori ottaa kierroksia kuitenkin tavalliseen tapaan (ainakin paikallaan ollessa) ja mitään indikaatiota mahdollisesta vikatilasta ei ole ilmaantunut. Kun ajossa kierroksia on noin 2000 ja painaa reilummin tallaa, alkaa konehuoneesta kuulua sirinää/resonanssia, joka muistuttaa jollain tavalla sähkömoottorin ääntä. Kun tallan päästää sirinä loppuu. Eli toisin sanoen kun tarvittaisiin tehoa/vääntöä, sirinä ilmaantuu. Näin maalaisjärjellä ja ilman sen tarkempaa moottoreiden sielunelämän tuntemusta, voisin heittää valistuneen arvauksen, että vika sattaa liittyä turboon ja ahtopaineisiin.
Jos konepelti auki yrittää paikallistaa ääntä, tulee se ilmanputsarin liepeiltä ja vielä todennäköisemmin sen alta. Mutta kuten arvata saattaa äänen paikallistaminen on hieman hankalaa. En tunne turbon sielunelämää juurikaan, niin en osaa edes arvailla, mikä mötikkä sirinää pitää. Jos siis arvaus turbosta osuisi oikeaan.
Niin ja auto on C200cdi, farkku, -04 (facelift), 142 tkm.
Mikadoo
Viesti Kirjoittaja Mikadoo »
Tuli sellanen mieleen että olisko ahtopaineputki irronnut tai halki? kun se tekee sellasen sirinä äänen jos alkaa vuotaa. Kannattaa se ilmanputsari kotelo irroittaa ja tarkistaa turbolta tuleva lähtö jos siellä on hiertymä tai on löysällä.
Jotkut asiasta tietävät korjatkaa, nämä ovat vain mun veikkauksia :roll:
-Mika-
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
Mikadoo kirjoitti:Tuli sellanen mieleen että olisko ahtopaineputki irronnut tai halki? kun se tekee sellasen sirinä äänen jos alkaa vuotaa. Kannattaa se ilmanputsari kotelo irroittaa ja tarkistaa turbolta tuleva lähtö jos siellä on hiertymä tai on löysällä.
-Mika-
:idea: :arrow: Turbosta se vika on lähtöisin. Jos ton kokoisessa koneessa ei turbo pelaa on kuin Karvanoppa Corollaa ajaisi.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
